[Biete] Wechselrichter Büttner 1700 SI-N
Verfasst: Sa 3. Mai 2025, 19:17
Votronic MobilPower SMI 1700 Sinus ST-NVS Wechselrichter 12 V DC / 230 V AC
Dieser Sinus-Wechselrichter dient derAnwendung in Sonderfahrzeugen, hochwertigen Reisemobilen und anderen Bereichen, in denen hohe Qualität und Zuverlässigkeit gefragt sind. Er ist für hohe Dauerlasten ausgelegt und leistet 1700 Watt dauerhaft und bis zu 3000 Watt kurzfristige Spitzenleistung für das Bewältigen hoher Anlaufströme.
ST-NVS mit integrierter Netzvorrangschaltung
Ein besonderes Highlight der SMI ST-NVS Serie ist die integrierte Netzvorrangschaltung. Dank ihr bezieht ihr Stromsystem seine Energie bei angeschlossenem Stromnetz automatisch vom Netz und schont so die Batterien. Wenn kein Netzstrom verfügbar ist, schaltet das Gerät automatisch wieder auf Batteriebetrieb. Das genaue Verhalten der NVS ist flexibel einstellbar so dass verschiedene Konfigurationen je nach Bedarf umsetzbar sind.
technische Highlights der MobilPower SMI 1700 ST-NVS Inverters
liefert Ausgangstrom mit Netzspannungsqualität (reiner Sinus)
1700 Watt Dauerleistung, ausgelegt für 12V Batteriespannung)
nur 10W Eigenverbrauch im eingeschalteten Zustand ohne Last und nur 5 Watt Verbrauch im StandBy-Modus
Kompromiss- und problemloser, störungsfreier Betrieb aller netzbetriebenen Geräte, z.B. Medizinische Geräte, Funk, Ladehalterungen (Handy, Funkgeräte, Handlampen, Akkus etc.), Laptop, PC, Klimaanlage, Kühlboxen, Elektrowerkzeuge (Bohrmaschine, Winkelschleifer etc. ), TV, SAT, TFT, Mikrowelle, Kaffeevollautomat, Fön, Lüfter, Leuchten, Staubsauger, Kühlschrank etc.
Bedienteil ist am Gerät um 360° drehbar und kann auch als externe Fernbedienung frei im Fahrzeug platziert werden Switch-Mode-Technik, kompakt, leicht, robust und zuverlässig, kurzzeitig hoch überlastbar
Niedriger Stromverbrauch, wählbarer Stromsparmodus: Dauerbetrieb oder Automatik-StandBy mit automatischer Suche nach eingeschalteten Verbrauchern oder AUS
Automatische Abschaltung bei Batterie-Über- oder Unterspannung, überlastung, Überhitzung etc.
Leistungs- und temperaturgesteuerter Komfort-Kühllüfter mit stufenloser Drehzahlregelung
Hoher Wirkungsgrad von über 93%
Gefertigt nach aktuellsten Normen und bestückt mit belastbarer Leistungselektronik, die Sie für viele Jahre nicht im Stich lassen wird.
Der SMI 1700 ST-NVS: moderne Wechselrichter-Technik aus Deutschland
Die Geräte arbeiten nach neuester Technik in getakteter Ausführung („switch mode“). Durch Mikroprozessor–Steuerung in Verbindung mit moderner SMD–Technik konnte eine kompakte Bauform realisiert werden. Geräusch- und reibungs- optimierte Leichtlauf-Lüfter (drehzahlgesteuert) sorgen für perfekte Kühlung und damit problemlosen Dauerbetrieb auch bei voller Leistung. Integrierte Schutzschaltungen überwachen darüber hinaus die thermische und elektrische Belastung sowie Überlastung und Kurzschlüsse des Ausgangsstromkreises. Die Wechselrichter verfügen über eine intelligente Stromsparsteuerung mit Abschaltautomatik. Sie stellt sicher, dass nicht mehr Strom im Leerlauf verbraucht wird als unbedingt notwendig. Zum Schutz der Batterien ist ein Unterspannungsschutz integriert, der den Wechselrichter bei abgesunkener Batterie- Spannung abschaltet.
Bei Einbau des Wechselrichters an schwer zugänglicher Stelle, kann das Anzeigepanel auch als Fernbedienung verwendet werden.
Lieferumfang:
1x Votronic 3184 SMI 1700 ST-NVS 12V 230V MobilePower Inverter
Technische Daten:
Hersteller Votronic
AC Dauerleistung (W) 1700 W
Eingangsspannungsbereich (V DC) 10,5 V - 15,5 V
Ausgangsspannung (V) 230 V
Eigenverbrauch ohne Last 10 W
zulässige Luftfeuchtigkeit max. 95 %, nicht kondensierend
Schutzfunktionen Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Überlastschutz Netzumschaltung
Spannungsreglung 12V auf 230V
max. Wirkungsgrad > 93 %
Abmessungen (LxBxH) 26,5 x 44 x 9 cm
Gewicht 5,2 kg
Preis 649 zzgl. Versand
Lieferumfang:
Technische Daten:
Hersteller Votronic
Gewicht 5,2 kg
