Welche Aufbauart habt ihr gewählt ?
Hallo in die Runde,
hier eine Umfrage mit der Bitte um Teilnahme.
Erkenntnisse zu den aktuell gefahrenen Wohnmobilen können leider nur teilweise über die Signatur oder das Avatarfoto gewonnen werden.
Insbesondere die Gewichtsklasse ist interessant, weshalb dahingehend unmissverständlich Auskunft gegeben werden kann. Fahrzeuge, die im Zulauf sind können natürlich auch vermerkt werden.
Die Umfrage habe ich zeitlich unbegegrenzt eingestellt, damit die Aussagekraft zum allgemeinen Mitgliederprofil keine Momentaufnahme, sondern langfristig in die Erhebung eingeht.
Jetzt bin ich gespannt!
Re: Welche Aufbauart habt ihr gewählt ?
Alkoven >3,5 to
Vollintegriert mit 7,2m und 4,5t.
Tendenz des Nachfolgers ist Alkoven mit Längsbetten oder Liner.
Da es das nicht als Auswahl gibt Alkoven bis 3,5t.
Grüße Eric
Grüße Eric
kawa mit 3,5t.
Noch mit MaxiDaily 35S12, ab Sommer MaxiSprinter 314cdi
Für unser erstes Wohnmobil haben wir TI mit 7,41m und bis 3,5 t gewählt.
Gruß von Ralf aus Hagen
Dethleffs T 7057 EB Trend Edition 9-Gang Automatik 160PS hydraulisches Hubgedöns , Luftfederung hinten und son 150Ah Lithiumdingens.
Alkoven 7m bis 3,5t,
Eine Unterteilung beim Alkoven in unter und über 3,5t wäre glaube ich sehr sinnvoll.
TI 4,5to 7,5m
Hinweis: Änderung an den Antwortmöglichkeiten einer laufenden Abstimmung führen zum Verlust der schon eingetragenen Abstimmungen.
Bin selber damit schon hereingefallen
Hmmmmm.... ich habe KEINE Änderungsmöglichkeit ermöglicht.
Edit....ok, kapiert!
Gibt nur 10 Antwortoptionen
Wieviele Antwortmöglichkeiten sind gewünscht?
Kastenwagen und Campingbus sind mMn (als Ausbauart!) ziemlich nah beieinander und könnten wohl zumindest in dieser Erhebung gleichgesetzt werden. Dann ist ein Platz frei für die Alkoven zu trennen in über und unter 3.5t
Grüsse, Andreas
Ich denke es fehlt hier wirklich nur noch die ZGGunterscheidung beim Alkoven, würde aber deshalb jetzt nicht alles resetten. Ausser es gelingt dir schadlos.
Generell würden sicher 15 Antworten für Umfragen jedweder Art ausreichen. bei der Markenumfrage wmgl. aber auch nucht.
Kannst es nicht in def Anzahl nach oben offen lassen ?
Wird mit Andi besprochen.
Änderung nur mit Verlust der bisherigen Stimmen möglich. Die User müssten dann neu klicken.
Anzahl auf 20 erhöht.
Sollte wohl reichen, sonst wird die Liste auch zu lang und unübersichtlich.
Entscheidet selber, ob geändert wird. Dann aber Beginn bei Null Antworten
Dann warte ich die Reaktionen mal ab und werde heute Abend ändern, ergänzen oder alles lassen wie es ist.
Danke Paul !
Danke Paul !
Guten Tag
Alkoven eingetragen, 3.5 T ZGG
Wir fahren und haben eingetragen: TI >3,5 t auf Sprinter 313 mit Sprintshift -Schaltung
Die Idee ist gut und da es ja eine Abstimmung ohne zeitliche Begrenzung ist sollten man jetzt am Anfang nochmal ändern und wir könnten eben nochmals Abstimmen.
