Versorgerbatterie
HaschkeD
Versorgerbatterie
Beitrag von HaschkeD »
ich habe ein Fiat Ducato 2.8 Bj. 1999 mit einem Euramobil Aufbau.
Dort muss die Versorgerbatterie gewechselt werden.
Wo befindet sich diese?
Was für Spezifikationen muss die Batterie haben?
Vielen Dank
Dennis
Frank888
Re: Versorgerbatterie
Beitrag von Frank888 »
Musst du suchen, ist irgendwo im Innenraum kann auch unter dem Boden sein oder im Zwischenboden unter den Vorderen Sitzen ist auch möglich oder Stauraum.
Motorraum auch Nachsehen denke aber das nur die Starterbatterie drin ist.
Viel Glück beim suchen.
Mit freundlichen Grüßen Frank
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
https://cloud.euramobil.de/index.php/s/umUUvaypTVqNMO7
Da gibt es Anleitungen. Die gehen zwar nicht bis 1999 zurück, aber einfach mal bei den ältesten Anleitungen schauen. Da steht auch drin, wo man nach Batterien suchen muß.
Ein Womo Kauf wird üblicherweise von einer Einweisung begleitet. Das erübrigt Fragen, was wo zu finden ist und vorallem, worauf zu achten ist (Batterien, Sicherungen, Wasserablasshahn, Frostsicherung, Gasanschlüsse, etc.). Ohne Einweisung wird das eine lange Fragerunde.
Die Aufbau Batterie ist üblicherweise unter dem Beifahrersitz oder einem der Seitenkästen. Welche Spez die haben soll, kommt darauf an, welches Ladegerät installiert ist. Das ist normalerweise im EBL verbaut. Falls unbekannt, was ein EBL ist, wäre das die nächste Frage.
Praktischerweise solltest du ein wenig über deinen Wissensstand preisgeben, sonst kommen die Antwort undifferenziert.
HaschkeD
Gefunden. Unter dem Zwischenboden bei der Sitzgruppe.
Danke.
Cheldon
Beitrag von Cheldon »
Da würde ich, wenn du nicht zusätzliche Verbraucher anschließen möchtest, eine Lifepo gleicher oder mit höherer Leistung bei gleichem Platzbedarf installieren.
Rolf
HaschkeD hat geschrieben: Fr 25. Jul 2025, 11:30
Danke.
Und jetzt schreibe uns mal, was das für eine Batterie ist.
Cheldon
Ich habe die Lifepo mit Bluetooth. Die App zeigt mir den Ladezustand der Batterie, die Einrichtung absolut einfach.
Rolf
HaschkeD
Panther Batterie verbaut. Ampere Zahl nicht ersichtlich. Steht 75,90,100 drauf. Braucht man ja eigentlich nur für die Treppe auszufahren oder mal Licht.
Und die Innereien? Wasserpumpe,TV,Handyaufladung, usw.?
Elgeba hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 18:42
Heizung (Luftverteilung), Kühlschrank (Elektronik), Toílette (Steuerung)......
HaschkeD hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 18:36
Vielleicht mal ausbauen und genau schauen?
Und schau mal, ob du deine anderen elektronischen Geräte findest.
Sicherungen und Steuerung für 12V
Ladegerät für die Batterie, wenn du an 230V hängst
Für beides den Typ abschreiben und hier posten. Schau mal welche Anleitungen du für die elektrischen Komponenten hast.
Warum das Ganze?
In aller Regel wird dir empfohlen werden, eine moderne Lifepo4 Batterie einzubauen.
Um zu wissen, was du an den Geräten eventuell ändern mußt, muß man erst einmal die ganzen oben genannten Informationen haben, da man z.B. am Ladegerät den Typ der Batterie einstellen kann.
Sollte das aber für dich zu viel Aufwand seid, empfehle ich zu einer Womowerkstatt zu gehen ihn das anschauen zu lassen und dir ein Angebot für eine Lithium Batterie plus Einbau geben zu lassen.
Mit dem Angebot kannst du dann hier aufschlagen und wir reden darüber.
