Seite 1 von 1
[Biete] Thetford Absoberkühlschrank N4142A - top Zustand
Verfasst: Mo 1. Dez 2025, 13:28
von surfguy
Verkaufe unseren Absorberkühlschrank wegen Umrüstung unseres Wohnmobils auf Autarkie auf Kompressorkühlschrank (grosse 12V LiFePo-Batterie und Solar).
Baujahr: 2023 (wie unser Wohnmobil)
Wenig gebraucht (bisher insgesamt leider nur 7 Wochen)
TOP Zustand, immer gelüftet, kein Schimmel, keine Kratzer oder Beschädigungen
142 L Gesamtvolumen, davon 122 l Kühfach und 15 l Eisfach.
Anschlüsse: Gas, 12V und 220V (automatische Umschaltung)
Griff links, Scharnier rechts.
Masse: 150cm hoch, 42cm breit und 56 cm tief. Gewicht 37 kg
Mit Zusatzlüfter für warme Temperaturen (so kühlt er auch noch anständig >28°C draussen) mit Bimetallschalter. Der Lüfter schaltet automatisch bei ca. 24°C Aussentemperatur ein und bringt durch den Luftstrom von unten nach oben die Wärme aus dem Rückteil. Das Teil wurde vom Fachmann eingebaut.
Der Kühlschrank funktioniert einwandfrei. Er wurde gestern von unserem Wohnmobilhändler ausgebaut und steht jetzt - geöffnet - bei uns in der Garage.
Preisvorstellung: 699 EUR
Nur Abholung - kein Versand. Bezahlung bei Übergabe. Sofort abholbereit am Bodensee in der Nähe von Sankt Gallen in der Schweiz.
