Seite 1 von 1
Totalausfall Heck-Seitenleuchten Laika Kreos 5009
Verfasst: Sa 6. Dez 2025, 09:18
von HoIm
War beim Tüv mit unserem Laika Kreos 5009 Wohnmobil. Bj.2018
Die Beleuchtung hinten ( LED Leisten ) war das größte Problem. Blinker, Rückfahrlicht Hinten L/R komplette Seitenleuchten waren der totale Ausfall. Steht nun alles im Mängelbericht. Einzelne LED ausgefallen in den Leuchten selbst. Staunässe ? Seitenleuchten funktionieren im Stand bei eingeschalter Zündung. Startet das Fahrzeug sind alle LED Begrenzungen wieder aus. Wo fange ich an zum suchen. Die hängen jawohl nicht zwingend an der StarterBatterie ? Zwei gehen gänzlich nicht mehr nach mehrmaligen testen an. Rechts oben Rückwand. Seite rechts unten. Ich muss es ja beheben lassen.Ist der Freundliche dafür zuständig, der Aufbauer.
Ich will setzt zumindest hinten sämtliche LED Leisten auswechseln.
Morgendliche Horst
Re: Totalausfall Heck-Seitenleuchten Laika Kreos 5009
Verfasst: Sa 6. Dez 2025, 15:22
von eclipse88
War nun hinten ein total Ausfall der Rückleuchte oder nur einzelne LED's?
Als erstes prüfen ob überhaupt Spannung an den jeweiligen Leuchten anliegt. Dafür reicht ein einfaches Multimeter. Damit kannst du eingrenzen ob die Rückleuchte selbst defekt ist oder die Zuleitung.
Verfasst: Sa 6. Dez 2025, 15:48
von AndiEh
HoIm hat geschrieben: Sa 6. Dez 2025, 09:18
Laut vielen Berichten, welche ich zu ähnlichen Themen gelesen habe, bei den Zuleitungen und Abzweigdosen zu den hinteren Leuchten, welche meist unter dem Fahrzeug entlang führen.
Diese Zuleitungen sind häufig so schlecht ausgeführt, dass sie innerhalb kürzester Zeit zusammengammeln können.
Verfasst: Sa 6. Dez 2025, 16:21
von DoubleU
Ja das kann ich auch nur bestätigen.
Bei unserem Eura liegt der Kabelbaum schlecht befestigt und an einer Steckerstelle mit einer Plastiktüte umwickelt unter dem Aufbau . Habe ich schon ein wenig verbessert , aber so verlegte Kabel werden früher oder später Probleme bereiten!
Echt schlampige Arbeit vom Hersteller !!
Wird bei dem oben beschriebenen Problem sicher auch so sein.
Am besten einen guten Autoelektriker suchen und fachgerecht in Ordnung bringen lassen.
Uwe
Verfasst: Sa 6. Dez 2025, 17:39
von biauwe
Fang an der Sicherung an und prüfe Stück für Stück.
Die LEDs sind es eher nicht.
Unter dem Womo gibt es einen Verteiler, der auch die Ursache sein kann.
Bild Bild
Und ein paar Massepunke für die Beleuchtung.
Verfasst: Sa 6. Dez 2025, 18:41
von HoIm
Guten Abend, bei den Rückleuchten sind die LEDs teilweise ausgefallen.Muss ich davon ausgehen, dass die Leuchten hinüber sind. Ohne dabei ein Schema zu erkennen. Von 10 LEDs leuchten teilweise nur noch 3-5 pro Lampe. Egal ob Blinker, Rückfahrleuchte,Nebelschlussleuchte, Stop & Fahrlicht. Alle sind durchweg mit Feuchtigkeit behaftet.
Die beiden Positionsleuchten,werde ich neu kaufen.
Somit ist mein Problem dass , alle Positionsleuchten erlöschen wenn ich den Motor starte,noch offen.
Vielen Dank an Alle, die zu meiner Anfrage beitragen haben.
Ein schönes Restwochenende
Horst
Verfasst: Sa 6. Dez 2025, 18:53
von biauwe
HoIm hat geschrieben: Sa 6. Dez 2025, 18:41
Sind leider nicht wasserdicht. Hier das Bremslicht Mitte.
Verfasst: Sa 6. Dez 2025, 18:59
von AndiEh
Somit ist mein Problem dass , alle Positionsleuchten erlöschen wenn ich den Motor starte noch offen.
Das ist das Problem, welches die meisten hier beschrieben haben.
Hierbei spricht viel für ein Verkabelungsproblem.
Verfasst: So 7. Dez 2025, 00:59
von Elgeba
Da muss noch ein anderes Problem sein,was die LED betrifft.Ich habe LED Stripes im Innenraum verlegt,wo garantiert keine Feuchtigkei ran kommt, trotzdem fallen immer wieder 2-3 LED aus,warum das so ist, keine Ahnung.Im Außenbereich habe ich alle Kabelverbindungen mit Schrumpfschlauch abgedichtet,seit dem keine Probleme mehr.
Verfasst: So 7. Dez 2025, 09:13
von biauwe
Elgeba hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 00:59
Hast Du LEDs die den Strom auf 12 V begrenzen?
bzw. einen Step-UP-Wandler mit eingebaut?
Verfasst: So 7. Dez 2025, 10:40
von Elgeba
Hallo Uwe
Die sind auf 12 V begrenzt,habe sie von meinem Elektronikmeister,also kein Billigzeugs aus dem Internet.Vorgeschaltet ist ein Dimmer,hat sich bisher gut bewährt.Notfalls werde ich die Stripes austauschen,ist keine große Sache.
Verfasst: So 7. Dez 2025, 11:17
von Südschwede
Was hast du für ein EBL? Werden deine Positionsleuchten darüber geschaltet? Wird manchmal auch durch einen fehlerhaften Boostereinbau verursacht.
Verfasst: Di 9. Dez 2025, 10:09
von HoIm
Ergebnis einer Sichtprüfung ,
Punkt 1 Zündung an ohne Fahrlicht alles durchgeschaltet
Seitenleuchten Dachleuchten brennen , Heckleuchten funktionieren alle
Fahr und Stopplicht Top ,
N-Schlussleuchten Top
funktionieren uneingeschränkt mit allen LEDs
LEDs 3-5 brennen , Rückfahrlicht, Blinker, Warnblinker, Kennzeichenbeleuchtung, eingeschränkt
Punkt 2 Zündung mit Fahrlicht alles durchgeschaltet
Funktionieren wie bei Punkt 1
Punkt 3 Standlicht alles durchgeschaltet
Punkt 4 Motor starten mit Fahrlicht
Wie schon beschrieben erlöschen die Seiten und Dachbeleuchtung.
Heckleuchten funktionieren alle uneingeschränkt LEDs Ausfall wie beschrieben.
Punkt 5 Zündung ohne Fahrlicht noch ausstehend
Punkt 6 Zündung an Fahrlicht + EBL an Motor startet
Heck-Seitenbeleuchtung bleiben an. LEDs Ausfall Heckleuchten wie schon beschrieben.
Aufbau Display lässt sich nicht beim erstem Mal starten , wenn es durch den Natoknochen stromlos gemacht wurde.
Das ist der Stand vorläufige Stand der Prüfung .
Gruß Horst
Verfasst: Di 9. Dez 2025, 10:15
von HoIm
Das Fahrzeug hat keinen klassischen EBL. Die Zentralelektrik sitzt auf einer Platine in der rechten Sitzbank mit einem Natoknochen.
