Seite 1 von 1
Grauwasser Einlass abgebrochen
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 15:40
von DoubleU
Hallo @ All ,
ich habe gestern mein Mobil einen Eura Profila wieder mit Wasser befüllt und zuvor auch durchgespült usw.
Bei der Durchsicht ist mir dann erschreckend aufgefallen, dass am Grauwasser Einlass ein Zulauf von der Dusche direkt am Tank abgebrochen ist. Es gibt insgesamt vier und von der Dusche zwei separate Zuläufe mit eigenen Geruchsverschlüssen.
Der ganz vordere rechts mit der Schelle ist der Überlauf Abfluss .
Siehe angehängte Bilder
Irgendwie habe ich das gleiche Problem hier schon mal gesehen finde es aber nicht wieder? Und meine es war auch an einem Eura?
Für mich sieht das nach glatter Fehlkonstruktion, bzw. falscher Einbau aus. Vermutlich unter Spannung und hat sich durch Bewegung ergeben wenn da kein ausreichendes Spiel vorhanden ist. Gottseidank haben wir das entdeckt, denn sonst hätten wir unseren Doppelten Boden schön geflutet.
Ich denke da müssen alle Zuläufe vernünftig angeschlossen werden mit neuen Muffen oder ähnlichem . Das Mobil wird im Juni drei Jahre ist also gerade mal zwei Saisons und 20 TsdKm in Nutzung.
Gibt vermutlich keine Gewährleistung oder Ähnliches mehr von Eura. Es sei denn es handelt sich um einen systematischen Fehler ?
Danke für Euren Support
Uwe aus Kölle
Re: Grauwasser Einlass abgebrochen
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 19:09
von Springer12
Ist ärgerlich aber da würde ich selbst Hand anlegen.Die Tankverschraubung gibt es unter 10 € und man kommt gut durch den Reinigungdeckel ran um diese zu verschrauben
Von dem Problem habe ich schon mal was gelesen aber weis nicht mehr wo.
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 19:41
von Halftimecamper
sieht wirklich aus als wäre das unter Spannung...
Würde zumindest nachfragen evtl geht ja was auf Kulanz, denn da dran machst Du ja nichts
Ansonsten...bist Du handwerklich begabt?
Sieht relativ einfach aus, selber machen wie Springer schon sagte, würde aber welche aus Edelstahl suchen.
Dann passiert das nicht mehr.
Evtl auch schauen ob man die Spannung rausnehmen kann, sieht aber nicht danach aus
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 20:15
von Doraemon
Meine Vermutung ist das der Sifon der Dusche nicht aufliegt und frei schwingt, durch das Gewicht vom Sifon plus das Wasser kommt es dann irgendwann zu einem Ermüdungbruch, gut möglich das es bei dem anderen Sifon auch passiert. In jedem Fall würde ich unter dem Sifon eine Abstützung bauen um sowas in Zukunft zu verhindern.
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 20:34
von Manfred B.
Sieht erst mal nach billigster Bauart aus.
Ich würde nach ersetzen des Anschlusses ein Lochband (oder Ähnliches) mit Gummierung zurecht schneiden und mit "Klebt und Dichtet" auf den Tank und um die Schläuche montieren. So daß keine Belastung mehr auf die Anschlüsse kommen kann.
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 21:05
von Sid Omsa
Wenn Du selbst reparierst (empfohlen) würde ich jegliche Spannung rausnehmen, indem ich, nach der Reparatur, die Rohre irgendwo kappe und eine Silikon- oder Gummimuffe einfüge.
Nach dem Motto "Alles was sich bewegen kann, muss flexibel gelagert werden".
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 00:39
von WoMoFahrer
Solche Anschlüsse gibt es aus Messing für Regentonnen für kleines Geld.
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 09:33
von Muss-weg
Ich hätte auch erwartet, dass die nicht. nur angeklebt sind sondern wie bei den aus Messing von beiden Seiten ineinander verschraubt....
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 15:58
von DoubleU
Muss-weg hat geschrieben: Mi 25. Mär 2026, 09:33
Ich glaube das war auch verschraubt und ist leider direkt an der Wand gebrochen.
Daher hatte ich ja auch das Gefühl einen ähnlichen Schaden schon mal gesehen zu haben.
Ich habe den Eindruck das ist entweder Materialfehler oder falscher Einbau.
Aber danke für den Input.
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 19:04
von BigHarry
DoubleU hat geschrieben: Mi 25. Mär 2026, 15:58
Meine Vermutung dazu:
Dünnwandiger Kunststoff und zu stark angezogen. Dazu dann die Schwingungen.
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 19:30
von Halftimecamper
WoMoFahrer hat geschrieben: Mi 25. Mär 2026, 00:39
deswegen hatte ich Edelstahl erwähnt, das oxidiert nicht und ist lebensmittelecht, Messing hingegen oxidiert im Laufe der Zeit und setzt durch seinen Kupferanteil sogar Grünspan an.
Kunststoff oder Edelstahl sollte verwendet werden.
Altes ausbauen was man genau benötigt dann entsprechend ersetzen.
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 22:28
von Sid Omsa
Halftimecamper hat geschrieben: Mi 25. Mär 2026, 19:30
Jo, sehe ich auch so.
Bei Messing genügt schon eine "Spülung mit den üblichen Mitteln" um Span anzusetzen.
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 16:03
von DoubleU
Ich hab jetzt erstmal nen KVA über Eura mit Gewährleistung bzw Kulanz über meinen Händler gestellt.
Würde etwa 360 € Kosten bei Erneuerung von beiden Einläufen.
Sollte sich Eura weigern , werde ich das selbst in die Hand nehmen.
Danke für Euren Support.
Uwe
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 19:01
von WoMoFahrer
Natürlich ist Edelstahl besser als Messing, ich kannte halt bis jetzt nur die Messingvariante für Regenfässer und die würde auch im WoMo funktionieren.
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 19:14
von Doraemon
Ich würde auch V2A nehmen,
link
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 20:48
von robbie-tobbie
DoubleU hat geschrieben: Do 26. Mär 2026, 16:03
Hm, Euramobil ist ja unter der "normalen" Weißware nicht wirklich der günstigste Hersteller. So einen Murks hätte ich da eher nicht erwartet. Ich hoffe für Dich, dass der Kulanzantrag durchgeht. Wäre auf jeden Fall ein Zeichen der "Größe". Fehler können immer mal passieren, wichtig ist nur, wie der Hersteller damit umgeht.
Verfasst: Fr 27. Mär 2026, 19:06
von auf-reisen
Eura ist das sehr kulant, die werden das machen!
Verfasst: So 29. Mär 2026, 21:56
von custom55
Das Problem ist meiner Meinung nach die fehlende Flexibilität. Wenn der Anschluss aus Metall gemacht wird, dann bricht vermutlich der Siphon. Der wird ja bei Belastung der Duschwanne u. deren Durchbiegung bewegt.
Ich würde die Verbindung Tankanschluß zum Siphon aus weichem Material z.B. Gummi o. TPU (3D Druck) machen. Dazu müsste wahrscheinlich der Siphon etwas gekürzt werden, um Weg zum arbeiten zu schaffen.
