Codierungen am Basisfahrzeug - hier Fiat
Re: Codierungen am Basisfahrzeug - hier Fiat
Eine Leuchte im Park.
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Echtes Parklicht: Nur auf je einer Seite gehen eine vordere Begrenzungsleuchte (z.Bs. gedimmtes TFL) und eine Schlußleuchte. Sind dann ca. 3-5W
Aktueller Ducato hat nur Standlicht: vorne gehen gedimmte TFL, Seitenmarkierungsleuchten, Schlußleuchten und Kennzeichenbeleuchtung. Sind dann ca. 20W.
gruss kai
wheaton
Beitrag von wheaton »
ich würde das ganze nochmal aufgreifen.
Weiß jemand wie sich das tpms System beim ducato/jumper deaktivieren lässt?
Mit multiecuscan habe ich verschiedene Sachen versucht aber ohne Erfolg. Meine neuen Räder haben keine Sensoren und ich möchte das System ganz abschalten. Wenn das erfolgreich gewesen wäre, würde sicherlich nach Zündung ein die Lampe erst gar nicht aufleuchten.
Ich weiß das es nicht erlaubt ist ;)
Schwimmbutz
Beitrag von Schwimmbutz »
Und ich hätte gerne die dämliche Funktion der „intelligenten Generatorsteuerung“ deaktiviert. Sprich, die Batterie wird einfach immer auf 100% geladen. Geht da was?
kai_et_sabine
wheaton hat geschrieben: Do 11. Apr 2024, 22:03
Warum sollte das nicht erlaubt sein? Den Wagen gibt es ja auch ohne TPMS und es gibt AFAIK keine Pflicht für Hersteller von Felgen, ein TPMS ab Werk dran zu haben.
Nicht alles, was codiert ist oder nicht codiert ist hat rechtliche Bedeutung.
Spannend wird es, wenn man etwas kodiert, was beim Hersteller Geld kostet (also nicht das Kodieren an sich, sondern was dann geht). Aber da gibt es AFAIK beim Ducato derzeit noch gar nichts.
Und alles, was die Zulassung berührt, ist natürlich nicht legal, wenn man es rauskodiert. Und manches davon ist halt irgendwie, äh, merkwürdig.
Für und wäre es halt besser, die LiMa macht nicht bei 50% Schluß (Euro6d), sondern bei 100%. Die 50% kommen aber daher, dass beim Bremsen die Batterie mit aufgeladen wird, wodurch der Durchschnittsverbrauch um 0.00xl/100km sinkt, weil dann die Batterie weniger im Normalbetrieb aufgeladen werden muß. Teil der Zulassung -> Änderung illegal.
Aber deswegen kann man es vielleicht gar nicht kodieren?
kai_et_sabine
[erst später gesehen, sorry]
Schwimmbutz hat geschrieben: Sa 20. Apr 2024, 13:02
Es gibt den Tipp, den Stecker zum Messshunt abzuziehen. Aber dann mag es zu einer Fehlermeldung in der Motorsteuerung kommen.
Ansonsten wohl leider nicht, weil es Teil der Abgassteuerung (sic!) ist und somit zulassungsrelevant.
Don2069
Beitrag von Don2069 »
kai_et_sabine hat geschrieben: Sa 20. Apr 2024, 14:47
Das mag vereinzelt funktionieren, aber generell sicher nicht. Ich habs sogar mit Schalter probiert, meine Lichtmaschine hat sich dafür nicht interessiert, außer dass nach einigen Minuten eine Warnleuchte angeht.
Und auch wenn das hier im Forum verbreitet wird ist es trotzdem nicht richtig.
Wenn es eine Kodierung dafür gäbe, hätte das sicherlich schon seinen Weg ins Internet gefunden. Iveco ja, Ducato nein. Und da leider zu wenig über die Auswertung des per LIM Protokoll zur Verfügung gestellten Informationen bekannt ist, kann man sich nicht mal schnell einen Simulator programmieren.
Grüße Don
kai_et_sabine
Don2069 hat geschrieben: Sa 20. Apr 2024, 17:28
Das ist ja eine Idee - die WomoLIN arbeiten ja daran und lesen den Sensor aus AFAIK. Vielleicht kann man das Protokoll ja durch einen 'Übersetzer' laufen lassen. Natürlich nur zur Probe und niemals nie nicht gar nicht im Livebetrieb.
Ich hatte mal bei Fiat nachgefragt ob es möglich ist, die Armaturenbretbeleuchtung auf dauer einzuschalten, bei Sonne und Gegenlicht ist mir das einfach zu dunkel und der Tacho ist nicht mehr zu erkennen.
Großer Aufschrei - Nein, damit würde das Fahrzeug die Zulassung verlieren, weil durch die zusätzichen Leuchten (ich denke das sind max. 1-2 Watt) die Verbrauchswerte nicht eingehalten werden.
Ha- Ha mich beißt Affe crying
Don2069
Ich fahr einfach dauerhaft mit Licht durch die Lande, dann ist auch die Tachobeleuchtung eingeschaltet. Und nicht nur die, auch die Rück- und Seitenleuchten. Und ich kann sicher sein, dass ich im Tunnel auch wirklich mit Licht fahre.
Der Ducato schaltet die Beleuchtung ganz aus wenn du die Zündung nicht an hast, also ist die Stellung keine Komforteinbusse.
Grüße Don
Roadie
Beitrag von Roadie »
Welches Fahrzeugb genau habt ihr?
Grüße,
Marcus
Schwimmbutz
Roadie hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 15:12
Ducato7, 2.3ltr Diesel 140PS mit Euro6Dtemp. 9G Automatik.
Baujahr des Aufbaus ist 2021, der Duc als Unterbau könnte aber auch aus 2020 sein.
Reicht das?
Benimar282
Beitrag von Benimar282 »
Hast du schon mal die Sicherung für den Batteriesensor gezogen?? Du deaktivierst damit auch die Start/Stop Automatik.
Das Baujahr deines Fahrzeuges kannst du der VIN entnehmen. Das steht da an der 10ten Stelle. Da müsste bei dir dann eine 0 oder eine 1 stehen.
Benimar 282 mit Hecksitzgruppe. Baujahr 2022. Fiat Ducato 160 PS
Umgebaut für 2 Personen mit Hund
Schwimmbutz
Benimar282 hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 16:23
Ah, da steht eine 0. Somit 2020er BJ.
Sicherung Ziehen ist schon eine Maßnahme, aber warum nicht eleganter per Codierung.
Steht an der zehnten Stelle nicht immer eine Null (0)?
Kuschelteddy
Beitrag von Kuschelteddy »
Hab gerade mal geschaut, bei mir steht an zehnter Stelle auch eine 0. Mein Ducato ist Baujahr 2022 laut CoC von Fiat.
Viele liebe Grüße
unterwegs in einem Frankia F-Line A740 Plus, 4,8to zGG, Triebkopf: Fiat Ducato 8 mit 160PS und 9 Gang Automatik
Roadie
Schwimmbutz hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 16:07
Reicht das?
Prüfe mal bitte die Verkabelung an der Starterbatterie - besonders den Minuspol. Wenn da ein Batteriesensor verbaut ist, darf KEIN einziges Kabel direkt am Minuspol angeschlossen sein. Alle Masseleitungen müssen HINTER den Sensor. Ich hatte genau das gleiche Problem. Habe dann die Sicherung 34 (Start-Stop / Batteriesensor) gezogen und damit den Sensor außer Kraft gesetzt. Das hat zumindest geholfen.
Mittlerweile weiß ich, dass Hymer und andere aus der Gruppe, wie z.B. Carado, Sunlight, Etrusco,... im Zeitraum von 2020 - 2023 die Massezuleitungen auf den Minuspol geklemmt haben und das zu genau dieser Problematik geführt hat. Hymer hat eine Händlerinformation herausgegeben, die das Problem genau beschreibt und auch, was zu tun ist (Kabel vom Minuspol weg, direkt an die Fahrzeugmasse). Sind die Kabel nämlich am Minuspol direkt, wird die "Intelligenz" umgangen, denn der Sensor merkt davon gar nichts und die LiMa denkt, es sei alles OK.
Bei mir funktioniert jetzt alles so, wie es soll (Sicherung 34 wieder drin).
rot: falsch angeschlossene Massekabel, grün: da gehören sie hin oder an Karosseriemasse
Ich habe bei mir die dünnen Kabel an den Sensorausgang geschraubt und die dicken Leitungen an die Karosserie
dünne Kabel direkt an den Sensor
Dickes Kabel direkt an Masse (Karosserie)... Lack natürlich entfernt
Hier gibt es einen längeren Beitrag dazu: capronfreunde.de
Grüße,
Marcus
Benimar282
Cybersoft hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 18:41
Bei mir steht da auch eine Null obwohl das Fahrzeug von Benimar erst 2022 verkauft und dann zugelassen wurde. Im Brief steht als Baujahr 2020.
Schwimmbutz
Bei mir ist alles korrekt verkabelt.
Eine Codierung wäre mir lieber, zur Not zieh ich die Sicherung (wann eigentlich? Vor dem Start? Oder im Schubbetrieb bei 13,8V?)
musste mal lesen ist mehrfach ausführlich im Forum beschrieben suche nach Beiträgen von DerTobi1978
Zurück zu „Selbstgemacht“
