2,6 Liter, wieviel davon sich verflüchtigen?? Waren einige Flaschen/Dosen zum Mischen
Letzte Woche hat unser Sprinter eine neue Frontscheibe bekommen…. soweit alles ok
Jetzt musste alles wieder dran, was vorher an der Scheibe war:
deutsche Umweltplakette
französische Umweltplakette
Klebehalter für Dashcam
neue DAB+ Scheibenantenne hinkleben und Kabel zum Radio verlegen….
…. was für eine Scheixx-Arbeit!
Verkleidung A-Säule abmachen und Kabel reinziehen bis zum Radio…. musste das halbe Cockpit demontieren…. bei der Gelegenheit habe ich gleich noch die staubigen versteckten Ecken und Lüftungsgitter gereinigt.
Morgen geht’s dann noch zur Gasprüfung und aussen putzen einschl. Dach.
Gruss Thomas
Wir haben ja leider diverse Mängel an unserem "neuen", gebrauchten WoMo vom Händler und dieser macht leider keinerlei Anstalten, hier seinen gesetzlichen Verpflichtungen der Nachbesserung nachzukommen.
Also gings heute ans Plissee über dem Hubbett, hier hat sich eine der Schnüre ausgefädelt und hing herunter.
Uih, eine der "Nasen" ist abgebrochen, deswegen ging auch die Schnur raus
Loch gebohrt, Schraube gekürzt
Als "Führung" reingedreht
und et viola - geht wieder
An den beiden Seitenscheiben (endlich) die ClimAir Windabweiser montiert.
Es kostete etwas Überwindung die Abweiser in die dafür vorgesehene Fluch hineinzudrücken. Aber alles gutgegangen, sitzt perfekt.
Das wichtigste nach der Funktion, die Teile haben eine ABE.
Gute Fahrt, Guido
Giottiline Toscan 74 GC
Ich habe heute mein Wohnmobil aus der Werkstatt geholt,nach dem ein neuer Schleifring und bei mir zu Hause eine neue Starterbatterie eingebaut wurden.Morgen werde ich das Womo gründlich mit Regenwasser und Schmierseife waschen,derzeit bekomme ich ja Wassernachschub im Überfluß.Übermorgen bringe ich die alte Batterie zum Wertstoffhof, wenn ich einkaufen fahre.
Die habe ich auch an meinem Womo, super Sache,selbst bei Regen hat man frische Luft im Fahrerhaus.Hope hat geschrieben: Di 29. Jul 2025, 11:41An den beiden Seitenscheiben (endlich) die ClimAir Windabweiser montiert.
Elgeba hat geschrieben: Do 31. Jul 2025, 00:13Die habe ich auch an meinem Womo, super Sache,selbst bei Regen hat man frische Luft im Fahrerhaus.Hope hat geschrieben: Di 29. Jul 2025, 11:41An den beiden Seitenscheiben (endlich) die ClimAir Windabweiser montiert.
Dto.
Im rechten Rücklicht meines Eura hatte sich Feuchtigkeit angesammelt. Heute habe ich das Rücklicht ausgebaut, die Lampen herausgenommen und das ganze Rücklichtgehäuse in die pralle Sonne gelegt damit es austrocknen kann. Ich glaube auch dass ich die Eintrittsstelle der Nässe lokalisieren konnte, nämlich die Naht wo Gehäuse und Lichtscheibe zusammengeklebt worden sind. Ich habe ein Isolierband um die ganze Naht gelegt und hoffe dass die Leuchte jetzt von innen trocken bleibt.
Ach ja, die Leuchte ist mit 4 Schrauben am Leuchtenträger befestigt. Das Geraffel ist zum einmaligen Befestigen ausgelegt. Da muß ich noch Hand anlegen, so geht das nicht.
Ich habe mein Wohnmobil gerade mit viel Regenwasser und Schmierseife gewaschen,gerade bekomme ich das verbrauchte Regenwasser kostenlos nachgeliefert,so muß das sein.
Das ärgerliche Zenek Radio wieder zum Leben erweckt. Dank Kontaktreiniger Spray von TEC. Das Radio ausgebaut und alle Stecker gezogen, eingesprüht, trocknen lassen und oh Wunder. War wieder in Funktion!
Nichts bleibt wie es ist.
vG Gerald
vG Gerald
Heute erweiterte und umgebaute E-Verteilung geprüft, getestet und für gut befunden. Zufrieden bin.
Guten Abend
Wie wie wird sich die Hitze der Heizungsrohre auf die Geräte, verbaut direkt darüber auswirken?
Ich gehe davon aus, handelt sich um die üblichen Lüftungsrohre. In einem geschlossenen Schrank/Kasten.
Der rechte Verteilerkasten ist original und links neben dem neuen ist das isolierte Abgasrohr. Die Kabel haben nun auch keinen Kontakt mehr zu den Heizluftrohren. Da habe ich keine Bedenken.
- auf-reisen
Habe heute, hoffentlich
, das Problem mit dem Solarregler und dem Laden der Batterie behoben.
Die nächste Tour wird es zeigen!
Kai
Kai
Die ClimAir Windabweiser auf Tipp hier im Strang montiert.
Bin mal gespannt.
Bin mal gespannt.
Am PKW sind die Dinger echt gut !Luppo hat geschrieben: Di 5. Aug 2025, 14:59Die ClimAir Windabweiser auf Tipp hier im Strang montiert.
Bin mal gespannt.
Suche nach der Ursache, warum bei dem Piezozünder seit dem Wochenende immer die Sicherung raus knallt
... ich habe am WE ein HeKi durch einen MaxxFan mit vorgeschalteten DC/DC Wandler ersetzt.
Munter bleiben !
Munter bleiben !
Gruß, Stephan
Wat mutt, dat mutt
Wat mutt, dat mutt
