Kühlschrank/Gefrierfach
Re: Kühlschrank/Gefrierfach
#101
Doraemon hat geschrieben: Mo 25. Jul 2022, 13:56
warum gibt es dann einen Temperaturfühler im inneren des Kühlschranks??
Wo ist der - nicht bei Wikipedia sondern bei meinem N3000?
#102
Dieselreiter hat geschrieben: Mo 25. Jul 2022, 08:18
Das Internet ist der Ort, wo kollektives Unwissen meinungsbildend wird.
Ein wahres Wort!
Wenn er keine Thermostatregelung hat wie regelt er dann die Temperatur und warum gibt es dann einen Temperaturfühler im inneren des Kühlschranks??
Der Thedford Kühlschrank (und meines Wissens auch alle Anderen) , hat selbstverständlich eine Regelung.
Das Regelverfahren nennt sich "Zwei Punkt Schrittregler" und schaltet aufgrund der Temperaturmessung im Kühlschrank das Stellglied (Gasdüse bzw. Heizpatrone) ein und aus.
Details siehe Wikipedia... https://de.wikipedia.org/wiki/Zweipunktregler
#103
Einen Temperaturfühler gibt es jedenfalls als Ersatzteil: Klick
Wo sich der befindet, verrät wahrscheinlich nur der Beipacktext.
MuesLi
#104
Beitrag von MuesLi »
Dieselreiter hat geschrieben: Mo 25. Jul 2022, 17:19
Der ist aber wohl für einen Kompressorkühlschrank, nicht Absorber.
#105
Im Moment geht gar nichts mehr.
Das Mobil steht auf dem Parkplatz in der Sonne - innen 38C - Kühlschrank zweimal geöffnet zum ausräumen vor drei Stunden.
Kühlschrank 18C TK Fach -8C
#106
Luxman hat geschrieben: Mo 25. Jul 2022, 17:57
Das heißt, du bist zuvor gefahren. Da geht die Diagnostik in Richtung Kühlprobleme beim Fahren.
#107
Dieselreiter hat geschrieben: Mo 25. Jul 2022, 18:03
Nein das WoMo steht bereits seit Samstag auf dem Parkplatz auf meinem Grundstück.
Geht ja auch wenn die Temperaturen niedriger sind aber ab 30C wird es kritisch.
Heute 36C drinnen und draussen - das scheint zuviel fuer den Kühli.
Werd mir mal ein Ventilatorset zulegen - mein einziges Problem dabei der 12V Anschluss.
MuesLi
#108
Luxman hat geschrieben: Mo 25. Jul 2022, 19:01
Bernd, du hast 12 V Stromversorgung am Kühlschrank.
Gruß Rainer
#109
Meine Fragen wären jetzt, hat die Seite des Absorbers direkte Sonne oder nicht? und hast du hast wahrscheinlich mit 230V gekühlt, korrekt.
#110
Doraemon hat geschrieben: Mo 25. Jul 2022, 20:55
Sonne auf der Kühlschrankseite ja, aber Gas da ich einfach ausprobieren wollte wie er sich schlägt.
Normalerweise ist die Markise draussen wenn wir stehen und wir stehen unter Bäumen im Schatten bei so einer Hitze.
Welcher Kabel werden angezapft fuer den 12V Ventilator?
#111
Luxman hat geschrieben: Mo 25. Jul 2022, 21:00
Sonne ist der Tod für die Funktion des Absorbers, dann geht gar nicht mehr, dreh das Womo rum und du wirst sehen das er besser funktioniert.
Aber bei 38ºC AT und auch mit Lüfter komme ich nicht unter 10ºC im Kühlschrank.
#112
Die schwarz weisse Steckverbindung sind die 230V, der weisse Stecker ist die 12V, einfach Stecker abziehen und mal messen.
Anon11
#113
Beitrag von Anon11 »
Bernd, vorletzte Woche hatte es 35 Grad, meine Kühlschrankgitter waren im Schatten, dafür hab ich gesorgt über Nacht das Ding vollepulle aufgedreht und dann hielt er auch über Tag die Kälte…. ich kam ne Ganze Woche gut klar, völlig ohne Lüfter.
#114
Ich dreh die Kiste morgen mal um mit der Tür zur Schattenseite, Markise kann ich nicht rauskurbeln auf dem Parkplatz.
Mal sehen was der Kühli dann sagt.
Bisher noch nie solche Probleme.
Gas zieht er sich ordentlich das scheint nicht das Problem zu sein.
#115
Ich mache gerade eine Test welcher Temperatur die blauen Anzeigepunkte des Thetford entsprechen.
Heute morgen bei allen an waren es minus 2C im Kühlschrank.
Runtergestellt auf einen Streich - geht aus.
Nach einer Stunde waren es dann 7C und -17C undder Kühli lief wieder.
Bei zwei Strichen sind es im Moment 5C und -20C
Wenn da wirklich keine Gasvolumenregelung ist dann würde ich die zwei oder max. 3 Striche einstellen damit die Butter nicht morgens gefroren ist.
#116
Passt doch und das ohne Ventilador *2THUMBS UP*
#117
Luxman hat geschrieben: Mi 27. Jul 2022, 16:02
Einen Gasvolumenregler gibt es in unseren Kühlschränken nicht. Der "Temperaturregler" stoppt bei Erreichen der zugeordneten Temperatur im Kühlschrank einfach die Gaszufuhr oder den Strom (12V/220V).
Bei Außentemperaturen weit über über 30 GrdC kommt der Absorber allerdings an seine Grenzen und erreicht die Abschalttemperaturen nicht mehr. Wir haben momentan um die 30 GrdC. Da schafft er auf Maximum 4 GrdC, egal ob über Gas oder 12V.
#118
Zwei Striche - sind anscheinend 5C und -20C
Mal sehen wie es damit heute mittag aussieht.
Ich hab noch etwas verändert aber das poste ich erst wenn ich mir sicher bin das es einen Unterschied macht.
#119
31C draussen - Sonne auf dem Kühlschrank den ganzen Tag - drinnen 35C
5C und -20C konstant - allerdings hab ich den Kühlschrank bisher nicht aufgemacht.
#120
So ich denke das Rätsel ist gelöst und das Problem behoben.
War gerade wieder draussen 10C und -20C bei 32C aussen und 35C innen auf Stufe 2 ist ein sehr guter Wert mit dem ich leben kann.
Nachts geht die Temperatur nicht unter 5C im Kühli - passt.
Was ist jetzt anders?
Der blaue Einleger im Türschloss ist jetzt FALSCH positioniert sprich nach innen.
Damit geht die Tür schmatzend auf mit Widerstand wenn sie eine kurze Zeit zu war.
So sollte er eigentlich nur sein man die Tür einen Spalt offen lassen will bei Nichtbenutzung - dann wird die Tür nicht ganz ran gedrückt.
Die RICHTIGE Position ist eigentlich jene nach aussen im Türschloss wo das blaue Teil sich versenkt.
Warum auch immer mit der "falschen" Position des Türriegels bleibt die Temperatur recht konstant auch wenn hin und wieder geöffnet wird.
Bleibt so - Empirie schlägt Theorie
