Lifepo4 erweitern
dereurafahrer
Re: Lifepo4 erweitern
Beitrag von dereurafahrer »
Hallo alle zusammen
Danke an alle die sich hier mit eingebracht haben. Ich habe nun folgendes bestellt,für alle die evtl. auch selbst zusammenbauen wollen, nochmal eine Übersicht
https://www.amazon.de/SNOWINSPRING-Li-I ... uage=de_DE
https://www.amazon.de/4Series-Lithium-P ... de_DE&th=1
https://m.de.aliexpress.com/item/400027 ... .jpg_.webp
https://www.nothnagel-marine.de/?langua ... ittel.html
Achtung: Erweiterte Liste auf Seite 6!!
Gruß Timo
Gut gemacht, das passt. Schnittliste für die Box findest du in meiner Anleitung.
Kannst du die Anschluß-Kabel am BMS crimpen?
Grüße, Alf
dereurafahrer
Alfred hat geschrieben: So 27. Dez 2020, 16:56
Grüße, Alf
Ja kann ich. Ich werde mich an den Fotos von Dir orientieren, und auch die Wakos so einsetzen wie Du,damit da alles " zusammenläuft ".
Ausserdem ist der overkillsoler Link von Uwe sehr hilfreich. Falls ich wenn alles da ist doch noch Fragen haben weiß ich ja wo mir geholfen wird *2THUMBS UP*
Gruß Timo
dereurafahrer
Habe noch eine Frage bezüglich dem Anschluss der Zellen untereinander. Die-sofern beiliegenden- "Platten" sollen nicht so der Renner sein....Was könnt Ihr mir empfehlen? Und sollten die Schrauben aus VA sein oder gehen auch ganz normal verzinkte?
Gruß Timo
Hallo Timo,
Schrauben 5.6 verzinkt oder Bolzen sind o.k. Die Antworten auf deine Fragen stehen schon alle im verlinkten Thread.
Bitte erst lesen, dann fragen.
Grüße, Alf
Ich würd Bolzen nehmen (oder eine lange Schraube ansägen),
die kannst du bis zum Ende Eindrehen und dann schön bequem die Kabelösen aufstecken und Verschrauben.
dereurafahrer
ok, und was ist mit der Verbindung der einzelnen Zellen, hierzu find ich nichts
Danke, Gruß Timo
dereurafahrer
biauwe hat geschrieben: Mo 28. Dez 2020, 12:56
Hallo Uwe
Bei den Verbindern / Kupferschienen die mit 3 mm und dann einfach oder das dünne 0,8mm und dann mehrfach ( wenn ja wie oft)
Und noch was "persönliches". habe das selbe BMS wie es uA auch Du verbaut hast bestellt. War bei Dir das BT Modul dabei? ist in der Beschreibung etwas wiedersprüchlich...habe auch beim Lieferanten angefragt aber noch keine Antwort und da ich die gerade an der Strippe habe :-D
Gruß Timo
#50
Timo, 1,5mm Schiene und BT Modul war extra.
dereurafahrer
#51
biauwe hat geschrieben: Mo 28. Dez 2020, 13:50
Hast Du einen Link für das BT Modul??? Wäre Super, Danke
Gruß Timo
#52
dereurafahrer
#53
Hier nochmal die aktualliseirte Einkaufsliste
https://www.amazon.de/4Series-Lithium-P ... uage=de_DE
und je nachdem ob die originalen Zellenverbinder -sofern dabei- verwendet werden und zum selber machen (1,5 mm stark)
https://www.amazon.de/s?k=kupferschiene ... _sb_noss_2
So hoffe nun alles wesentliche zusammenzuhaben. Kleinkram wie Schrauben, Stifte,Muttern usw. habe ich nicht extra aufgeführt.
FALLS JEMANDEM AUFFÄLLT DAS WAS FEHLT BITTE GERNE BESCHEID GEBEN ICH ÄNDERE ODER ERWEITERE DANN DIE EINKAUFSLISTE
Gruß Timo
#54
MobilLoewe hat geschrieben: Sa 26. Dez 2020, 17:52
Timo, nein nicht ausprobiert, aber von der Logik her kann ein verbautes BMS in einer Liontron nicht auf die Daten einer Fremdbatterie zugreifen. Die Experten hier haben Dir schon wertvolle Tipps gegeben. 👍
Ich habe eine 200 Ah Liontron, wo die dazugehörige BMS-App freundliche 220 Ah anzeigt.
Ich bin hier raus, ich würde niemals anfangen zu basteln, dazu fehlen mir die Kenntnisse und vor allen Dingen habe ich keine Lust dazu. Kostet aber mehr. ;-)
Viel Erfolg.
Und das ist von Liontron so gewollt, die 10% sind bewusst als Reserve gedacht, somit kannst du komplett 200A aus der Batterie entladen und hast gesamt nur 90% entladen. Nur so können sie 5 Jahre Garantie geben und die 3000 Zyklen bei 90% Entladung.
Machen kann man viel, aber es muss klar sein das dann keine Garantie mehr greift.
Hinterher kommt wieder irgend ein Schlauer und schreibt das die Liontron Schrott ist, weil sie nicht das hält was der Hersteller verspricht, ich würde die Original App nehmen und nicht mit einer China App das System überlisten.
viewtopic.php?t=3701
#55
Doraemon hat geschrieben: Mo 28. Dez 2020, 15:09
.., ich würde die Original App nehmen und nicht mit einer China App das System überlisten.
Man muß da nichts überlisten.
Das was Liontron macht, muß jeder Nutzer eines JBD-BMS im xiaoxiang app selber machen.
Die Kapazität und die Restkapazität vorgeben.
Die Parameter sind ja beim Kauf der Zellen mit dabei oder auf der Webseite zu finden.
Beim DALY-BMS müssen die Daten dem Verkäufer übermittelt werden.
Auch deshalb habe ich es nicht gekauft.
#56
biauwe hat geschrieben: Mo 28. Dez 2020, 15:39
Ok überlisten ist vielleicht nicht das richtige Wort, was ich sagen wollte ist das man mit der xiaoxiang app anstatt 200Ah die 220Ah eingibt und schwupps sind die 10% Sicherheit dahin und ich kann den Akku zu 100% entleeren, was den Akku definitiv nicht zu einem langen Leben hilft.
Wer Akkus selber zusammen schrauben kann weiß was er tut :grin: , aber nicht jeder ist so fit auf dem Gebiet und deswegen der Hinweis.
Kann ja jeder machen wie er will, aber empfehlen kann man es nicht und ganz nebenbei ist die Garantie auch im Eimer.
#57
Doraemon hat geschrieben: Mo 28. Dez 2020, 17:58
Irgendwie hast du was nicht verstanden. Die Kapazität gibst du in der App ein, das BMS bekommt davon gar nichts mit. Nur die App berechnet die verbleibende Kapazität und zwar aus den Eckspannungen von 20, 40, 60, 80 und 100% Spannung, die du auch ind die App eingeben kannst.
Wenn du also eine volle 100 Ah Batterie hast und du gibst in der App 200 Ah ein, dann spiegelt dir die App eine 200 Ah Lifepo4 vor, und nach 100 Ah Entladung ist Schicht im Schacht, weil dann die Batterie leer ist und in UVP fällt.
Aber wenn es dir gute Gefühle macht, kannst du ruhig mehr anzeigen lassen als drin ist. *DRINK* kann ja jeder machen wie er will.
Grüße, Alf
#58
Alf, das BMS braucht kein App, damit es arbeitet und die Werte einhält.
Wenn einmal die Werte vorgegeben sind, kann man mit jedem Handy und dem App die Werte abrufen.
#59
Nur Spannungen und Ströme und Balancer-Werte. Nicht die Kapazität, die braucht es nicht. Wenn du mit nem anderen Handy abfragst, musst du beim ersten Abfragen die Ah wieder eingeben. Probier es aus.
#60
Alf, gerade probiert.
Man kann aber nur die Verbindung zu einem Handy herstellen.
Werte musste ich nicht eingeben.
