Zugänglich oder verbaut?
dodo66
Re: Zugänglich oder verbaut?
Beitrag von dodo66 »
Das hängt auch vom Schrauber ab, ein Kumpel 160cm 55 kg erreicht viel Stellen im Womo leichter als ich 183cm 118kg in so fern Für ihn ist manches zugänglich was für mich verbaut ist.
lg
olly
Mobilhein
Beitrag von Mobilhein »
Wie Sparks weiter oben schon bemerkt hat, ist beim Dethleffs so einiges verbaut und schlecht zugänglich.
Das fängt schon beim Wassereinfüllen an.
Die Toilette hält den Deckel nicht oben, wenn sie in normaler Benutzerstellung gedreht ist. Auch der Spülschalter ist dann nicht erreichbar.
Das Frostschutzventil ist nur von innen erreichbar nach Demontage der fahrerseitigen Sitzbank mit 6 Kissen.
Kein Haken für Jacken im Womo zu finden, nur ein Zahnputzbecher bei 4 Schlafplätzen.
Man könnte noch vieles mehr auflisten. In dieser Beziehung hat mich Dethleffs enttäuscht.
Der Knaus war mit seiner Servicezentrale da wesentlich besser konzipiert.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Konstrukteure nur in Hotels übernachten im Urlaub.
Gruß aus dem Münsterland
Heinz
Rollinghome
Beitrag von Rollinghome »
Bei mir gut zugänglich, heute Wasserpumpe gewechselt. Ich bin Techniklegastheniker und brauchte ne Viertelstunde. Endlich nach 6 Jahren als blinder Passagier darf die neue Pumpe ran.
HaPe
Sellabah hat geschrieben: So 21. Mär 2021, 13:22
Sind eure Wohnmobile wartungsfreundlich aufgebaut oder nervig alles in kleinste Ecken gedrängt?
Ist ja nicht nur für den Heimwerker wichtig, auch Werkstattstunden werden addiert.
Meine Erfahrung beim Eura A570 HS:
Nein, (selber machen kann ich fast nichts.)
Der Klempner im Februar, als meine Truma Heizung kaputt war, hatte mehr Zeit zum aus/einbauen gebraucht, als für die Reparatur ansich.
Serien-Womo werden erst von innen bestückt, erst dann kommen die Wände drauf.
Selber ausgebaut ist eventuell besser.
Snowpark hat geschrieben: Do 22. Sep 2022, 22:25
Nicht alle. ;-)
Mobildomizil
Beitrag von Mobildomizil »
Bei unserem Knaus kann man die Duschwanne ausbauen, ohne das die Möbel alle rausmüssen. War bei einem Kollegen nicht so ... da ist der Knaus ganz gut. Nur unbefestigte Kabel gibts da auch reichlich. Und der Kabelkanal war wohl das ursprüngliche Bauteil, um den der Rest des Womos herumlaminiert wurde. Musste ich vorsichtig anbohren, damit die Solarkabel reinkamen. Also wie immer so eine Mischung aus beidem.
Gruss Manfred
Chief_U hat geschrieben: Do 22. Sep 2022, 22:33
Nicht alle. ;-)
Das hat mir der Klempner so gesagt :mrgreen:
Beim Hymer ist das so.
Ich darf garnicht daran denken, wenn die ALDE incl. Boiler und Frostwächter in unserem Dethleffs mal defekt werden sollte, was hoffentlich nie pasiert,
denn wie da ein Monteur dran kommen sollte, ist mir schleierhaft.
Sie ist unter dem Fußteil des Bettes in einem Holzkasten verbaut und auch noch an der Beifahrerseite, an der der sauschwere Lattenrost angeschlagen ist.
Da wäre sicher eine Klappe von außen eine gute Lösung gewesen.
Hab gelegentlich schon daran gedacht, dort eine Klappe einbauen zu lassen.
Eine zweite Baustelle wäre der Schlauch für die Dusche, hinter der ganzen Duschverkleidung.
Falls da mal was undicht werden sollte, dann gute Nacht, dann muß die ganze Verkleidung raus.
Schwierig ist es auch mit den beiden Batterien, beide sind unter dem Beifahrersitz verbaut, wenn die mal raus müssen, muß der ganze Sitz ausgebaut werden.
Ansonsten ist eigentlich alles ganz gut zugänglich, die Schaudt 101 incl. aller Sicherungen ist unter dem Fahrersitz verbaut und auch relativ gut zugänglich.
Trinkwassertank unter der Dinette hat 2 Revisionsöffnungen, auch ganz gut zugänglich.
Für uns sehr wichtig, weil ich nach jeder Tour das restliche Wasser ablasse und den Tank mit einem Abtrockentuch trocken wische.
Das größte Manko ist aber die Garage, weil keine Räder rein passen.
Dethleffs Just 90:
Vieles ist sehr ungünstig verbaut. Frostwächter unter der Sitzbank, Batterie unter dem Beifahrersitz, Frischwasser in der Heckgarage unter einer Stauraumabdeckung, usw.
Das sind jetzt zwar keine wartungsrelevanten Sachen, aber da haben andere Hersteller deutlich bedienfreundlichere Lösungen.
LT35
Beitrag von LT35 »
Snowpark hat geschrieben: Do 22. Sep 2022, 22:44
Nicht alle. ;-)
Hmh ...
Ich habe mal im letzten Jahrtausend solch ein Auto gekauft.
Der Mann war angeblich von dieser Profession und er hat sich im Bereich Gas/Wasser und Heizung - bemessen am eher überschaubaren Platz - auch ausgetobt. Der Holzbau war dann von eher großzügigerer Winkelgenauigkeit, aber auch hier wurde von hinten nach vorn gebaut. Hinten quer war "das Bad", und das Klappwaschbecken war quer zur Fahrtrichtung an eine Art Vorwandinstallation angeschraubt. Nicht nur, dass die Schläuche dahinter verschwanden, auch die Heizung (Truma E2800) war in diese Nische zwischen Blechwand und Holzinnenwand eingesetzt. Die Wand war höher als die Hecktüren und dann teilte ein Querschott mit Tür den Raum zum Wohnbereich ab. Die Steuerelektronik der Heizung fand ich zwar (zufällig) in einem von außen nicht sichtbaren Zwischenboden - davon gab es mehrere, auf sowas muss man erstmal kommen - der Schränke im Wohnraum, aber wie man jemals wieder an die Heizung hätte kommen wollen, habe ich nie heraus bekommen.
Das Auto hatte drei Tanks, zwei für Frischwasser und einen für Abwasser. Der Fw-Tank vorn links hinter dem Vorderrad war ein für das Fahrzeug entworfenes Teil, der Abwassertank vor dem rechten Hinterrad war etwas kleiner, beides unterflur. Der Wasservorrat schien aber nicht zu reichen, jedenfalls wurde ein weiterer Tank unter den Dieseltank gehängt. Das war bei diesen Fahrzeugen nicht ungewöhnlich, die Tanks auch angepasst, aber dazwischen sollte sich kein Wasser stauen und das war so wie installiert kaum zu vermeiden (und damit Korrosion am Kraftstofftank darüber). Dieser Fw-Tank hing tiefer als der vordere, beide wurde miteinander verbunden, wobei diese Verbindung aber über die Hinterachse geführt werden musste (also im Bogen nach oben). Die Druckpumpe sollte aus dem hinteren Tank saugen, eingefüllt wurde über den vorderen Tank. Weggelassen wurde dabei eine funktionierende Entlüftung des hinteren Tanks, denn es musste ja noch das Wasser von vorn nach hinten über die Hinterachse gehoben werden. Auf dem Papier funktioniert so etwas, in der Praxis wird es immer mal wieder mühsam. Tank vorn ist voll, aber die Pumpe fördert nur Luft ...
Den ersten Tank habe ich 2002 an der südnorwegischen Westküste (fast) verloren, den hinteren dann auf derselben Reise kurz vor Oslo wirklich. Hängt sowas nie mit diesem verzinkten Lochband auf ...
Ich habe ja Respekt vor (fast) jedem Selbstausbau. Ich gehe auch davon aus, dass die meisten Schrauber auch eine Dokumentation darüber haben, nur wenn diese Autos dann in kurzer Folge durch mehrere Hände weitergereicht werden und die nächsten Hände das Wunderwerk noch weiter verschlimmbessern, dann steht irgendeiner in der Eignerkette mal mit fragenden Blicken da.
Danach hatte ich mir gedacht, nimmst mal ein Serienfahrzeug und gelernt, dass es Eigner gibt, die das auch nicht mal einfach so lassen können ;-)
Acki
Beitrag von Acki »
Masure49 hat geschrieben: Fr 23. Sep 2022, 09:20
Jeder Käufer hat doch des Recht / die Möglichkeit sich sein Fahrzeug vor dem Kauf auszusuchen!
Verstehe nicht, wie man so etwas kaufen kann ... und danach "alles" beanstanden muss?! *SCRATCH*
Gruss Acki
In meinem alten Dampfer ist alles gut erreichbar,wurde aber bisher selten gebraucht.
Acki hat geschrieben: Fr 23. Sep 2022, 17:45
Was hast Du für ein Problem oder hast Du die Frage des TE nicht verstanden ?
"Es geht in der Frage "Zugänglich oder verbaut" nicht um Beanstandungen sondern um
und die habe ich beantwortet.
Warum ich das Wohnmobil gekauft habe, hat andere Gründe, die hier nicht gefragt wurden.
Also habe ich die Frage beantwortet und gut ists.
Von "alles beanstanden müssen" kann doch keine Rede sein, wenn ich auf die Frage des TE ein paar Punkte
aufgezählt habe, von denen ich der Meinung bin, das sie eine Antwort auf seine Frage darstellen.
Ich bin absolut happy mit unserem Dethleffs und werde ihn noch lange fahren,
auch wenn einige Punkte besser gelöst sein könnten.Das war die Frage des TE !
Man muß hier nicht in diesem freundlichen Forum Beiträge anderer User abwertend bzw negativ kommentieren,
es reicht meistens, sie zu lesen, zu verstehen und sie ganz einfach zur Kenntnis zu nehmen.
Warum Du hier meine Antwort negativ kommentieren mußt, verstehe ich nicht oder suchst Du nur ganz einfach Streit ?
Es wäre für alle User hier von Vorteil, wenn Du Dich auf hilfreiche Beiträge zum jeweiligen Thema konzentrieren würdest anstatt nur die Beiträge anderer Foristen mit sinnfreien Kommentaren zu versehen.
In Danis Schweizer Wohnmobilforum kannst Du es doch auch,
sinnvolle und hilfreiche Beiträge einzustellen. ;-)
Zur Frage des TE hast Du übrigens nicht geantwortet, aber das kommt sicher noch oder wolltest Du auch nur wieder mal einen sinnfreien Kommentar hier einstellen:
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=107111#p107111
K.R hat geschrieben: Fr 23. Sep 2022, 17:45
Als ich meinen Rapido verkauft (in Zahlung gegeben) habe, nahm ich den Großteil der Elektro-Verbesserungen raus, Eigenbau-Lithium, Wechselrichter, Ladegerät usw. Ich habe auf ein einfaches Ladegerät und Bleibatterie zurückgerüstet. Nur der Booster blieb drinnen, weil ohne den die Ladung nie funktioniert hatte.
Für den Käufer habe ich eine 12-Seiten lange Zusatz-Bedienungsanleitung geschrieben und Schaltpläne für die kleinen Schmankerl erstellt und beigelegt. Auch meine Kontaktinfo.
Ich habe nie etwas vom Käufer gehört, also war das wohl ausreichend.
Bei unserem Kasten sind Heizung und EBL hinten links unter dem Bett verbaut. Ungünstig falls man mal ran muss und bei fast allen KaWas ist das anders.
Allerdings zehre ich nur dadurch täglich vom Effekt eines sehr großen Schubfaches und weiterem Stauraum dahinter für Grill etc. unter der Sitzbank, wo eine ganze Kiste Wasser und mehr stets gut erreichbar reinpasst.
Für uns ein Kompromiss, den ich nicht missen möchte.
Es gab allerdings noch keinen Bedarf an die Technik oder Frostwächter ranzumüssen. Selbst die Heizung läuft im Winter durch, und Frischwasser ist 50% gefüllt, weil das Auto immer bereit zur Abfahrt ist.
akany hat geschrieben: So 21. Mär 2021, 16:57
Nikolena hat geschrieben: So 21. Mär 2021, 15:51
Welches Womo konkret fährst Du, Akany?
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?f=6&t=10&p=11#p11
Da steht aber nur:
akany hat geschrieben: Do 26. Nov 2020, 22:27
Der Neue ist mir nun zugelaufen, eher durch Zufall und Gelegenheit die man nicht verstreichen lassen darf. Es ist eine schicke internationale Deutsch-Italienisch-Franzözische Co-Produktion, mit einem Heckmotor und einer integrierten selbstragenden GFK Karosserie aus Deutschland. Alles auf 7,4 Metern. Nicht wirklich alltäglich. Darum ja vielleicht ein erhöhter Fragebedarf... im Moment bin ich dabei, die Sicherungen zu suchen... und find' sie nicht.
Also ist es dieser kleine, feine Pusher geworden, selbst wenn ich eigentlich uuuuunbedingt eine Automatik haben wollte.
Aber was ist es denn nun für einer genau? *SCRATCH*
ichbinich
Beitrag von ichbinich »
Da Lob ich mir unseren sunlight.
Einfache Ausstattung und selbst für mich als Nichthandwerker sehr übersichtlich was die Technik betrifft.
Habe bis jetzt nach 9 Jahren keine größeren Reparaturen gehabt und wenn, diese bis jetzt selbst beheben können.
Für mich sind die Leitungen (Wasser, Strom) und Geräte (Wasserpumpe, Truma etc) sehr übersichtlich und leicht zu erreichen.
Aufgeben ist keine Option
:hurah2;
Wo hast du das denn ausgegraben? Andi.
Akany ist doch vor nem Jahr schon im Brass stiften gegangen
LT35
Beitrag von LT35 »
AndiEh hat geschrieben: Sa 24. Sep 2022, 09:14
Da steht aber nur:
Ich kann nur vermuten, aber irgendwo hat er die Firma mal genannt:
LOGO 230 IS 7400
Aufgebaut bei Logemann Reisemobile in Oldenburg, die Firma gibt es in dieser Form m.E. schon lange nicht mehr. Das Fahrgestell war in dieser Gewichtsklasse (5-6t) eine eher seltene Heckmotorkonstruktion, der Antrieb kam von IVECO (weil auch von Renault im Mascott eingesetzt ?), weitere Teile von Renault und dann taucht - wenn man nach „Pusher 7000 , der Fahrgestellbezeichnung, sucht) noch eine Firma CVR auf. Die kam aus Mussidan bei Bordeaux, evtl. war das ein Fahrzeugbaubetrieb.
https://logo-reisemobile.de/
https://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/voitures_particlieres_cle6229bb.pdf
