Knaus Boxstar 600 Lifetime ME
Jannifrau
Beitrag von Jannifrau »
Hallo Zusammen, wir kriegen unsere beiden 11 kg-Gasflaschen nicht eingebaut. Der Platz reicht nicht aus. Wir wollen aber grosse Gasflaschen. Hat da jemand einen Tipp? Grüsse von Jannifrau/Hilde
Anon11
Re: Knaus Boxstar 600 Lifetime ME
Beitrag von Anon11 »
Sicher dass da 2x11kg Gasflaschen reinpassen sollen?
Da
https://www.knaus.com/de-de/camper-vans ... sstattung/
steht dass das grundrissabhängig ist und wenn die Flaschen zu groß sind, sind sie nun mal zu groß....
Fazerfahrer
Beitrag von Fazerfahrer »
Brauchst Du denn überhaupt soviel Gas? Kompressor Kühlschrank ist ja schon mal Serie, habt Ihr eine Gasheizung oder die aufpreispflichtige Dieselheizung?
Nur zum Kochen solltest Du auch mit den 5 kg locker eine längere Zeit auskommen.
Jannifrau
Danke für eure Rückmeldungen. Wir haben Gasheizung, sonst hätte ich gar nicht gefragt. In den Unterlagen gibt's keine Hinweise. Vermutlich müssen wir tatsächlich auf 5 kg umsteigen. Danke Euch.
Anon11
Ich finde die Beschreibung Lifetime ME gar nicht auf der Knausseite? Nur Boxstar 600 Lifetime oder Boxlife 600ME, welchen der beiden habt ihr denn nun in letzteren passt nämlich noch nicht mal ne 5 kg Gasflasche wenn ich das richtig sehe.
Jannifrau hat geschrieben: Mi 12. Okt 2022, 06:46
Knaus schreibt in seinem Angebot: "Gaskasten für Gasflaschenvorrat 2 x 11 kg (grundrissabhängig !)"
Daraus schließe ich, dass in das Modell tatsächlich möglicherweise keine zwei 11 l Gasflaschen rein passen,
sondern nur eine 11 l .
Ist wohl dem knapp bemessenen Platzangebot im kompakten KAWA geschuldet.
Ohne mir den Grundriss und Gaskasten angeschaut zu haben: wäre ein Tank im Gaskasten eine Alternative? Oder halt im Zweifel Unterflur?
Passt denn 11 + 5 kg?
Und darf man das überhaupt ?
Bei ganzjähriger Nutzung käme ansonsten auch eine Umrüstung auf Dieselheizung in Betracht.
Wenn ihr nur eine Flasche reinbekommt, wäre noch eine Flasche mit Füllstopp eine Alternative. Da könnt ihr mit entsprechenden Adaptern europaweit an Gastankstellen unkompliziert jederzeit nachfüllen.
Jannifrau
Hallo Zusammen, sorry für die späte Antwort. Gestern =Chaostag. Mit viel Frickelei und Unterbau sind die beiden Flaschen jetzt drin. Den Knaus Lifetime 600 ME hab ich bei Knaus auch nicht gefunden. Steht aber fett Lifetime hinten drauf. Danke sehr für eure Bemühungen. Grüße Hilde
Fazerfahrer
Wenn das Wechseln der Flaschen mit sehr viel Mühen verbunden ist, wäre ein Wechsel auf Gastankflaschen vielleicht eine Alternative.
