Softcloseschubladen: Mechanismus reinigen, schmieren, pflegen
kennt ja wohl jeder. Im neuen Mobil funktionieren die Softclose-Schubladen immer ganz passabel aber mit der Zeit brauchen sie dann doch Nachdruck. In den Schienen setzt sich mit der Zeit Staub und Schmutz ab, so dass ab dem überwundenen Wiederstand dann doch nichts mehr von selbst in die Parkposition gleitet.
Welche Pflegetipps könnt ihr geben?
Sellabah
Re: Softcloseschubladen: Mechanismus reinigen, schmieren, pflegen
Beitrag von Sellabah »
Mach das wirklich nur, wenn Du merkst dass die Dinger schwächeln.
Du saust schnell was ein und bereust.
Zu allerserst Druckluft oder Druckluftspray.
Wenn es denn dann noch sein muss, kleb mit Krepp ab.
Dann Bremsenreiniger oder Kettenreiniger drauf, Pinsel benutzen und mit Omas Feinrippunterbüxen feudeln.
Dann Silikonspray oder lebensmittelgeeignetes Kriechöl wie zum Beispiel Ballistol oder Fuchs Cassido drauf.
Luxman
Beitrag von Luxman »
Bei mir ist nichts verschmutzt und ich drücke die Schubladen sowieso nochmals mit Nachdruck zu vor dem Fahren.
Luxman hat geschrieben: Do 10. Nov 2022, 14:17
Klar, vor dem Fahren müssen alle Push-Locks kontrolliert werden. Mir geht´s um den Alltag beim Stehen. Kurz mal mit dem Knie die Topfschublade zuschubsen ist schon komfortabel. Leider aber wollen die Schuber nicht mehr so wie anfangs.
Der Vorschlag mit der Druckluft ist schon mal gut.
custom55
Beitrag von custom55 »
Ich würde erst einmal nur die Schrauben mit den die Schienen befestigt sind nachziehen. Reicht evtl. schon.
rumfahrer hat geschrieben: Do 10. Nov 2022, 11:23
Sorry, dass ich mit keinen Tipps dienen kann, denn unsere
Softcloseschubladen sind erst 8 Jahre alt und schweben wie am ersten Tag wieder rein.
Aber wenn hier hilfreiche Tipps zu dem Thema kommen, werde ich sie mir gerne abspeichern.
