Lifepo4 erweitern
Re: Lifepo4 erweitern
#101
Fraron kenn ich. Super!
Skizze reiche ich später mal nach. Bin unterwegs
#102
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 17:43
Crimpzange, Schrumpfschläuche etc habe ich.
Bei diesen Querschnitten würde ich mir die Kabel in entsprechender Länge fertig konfektioniert kaufen.
Im Vergleich zu den Batteriekosten macht das den Kohl nicht fett.
Es gibt auch Kabel die hochflexibel sind und nicht so steif.
#103
Wenn ich konkret weiß wo was hinkommt, werde ich das auch so machen…
#104
Andere Idee, WR unterm Fahrersitz und B1 unterm Beifahrer, somit wären beide Batterien nahe zusammen, Verkabelung Von B1 zum WR kann bleiben.
viewtopic.php?t=3701
#105
Und noch Mal die Gewichtsverteilung mit überdenken. Unser WoMo ist rechtslastig, daher kommt die schwerste Batterie nach links unter den Fahrersitz. Vorn auf der Achse haben wir genug Restlast.
#106
Cybersoft hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 21:08
Aber nicht wegen max. 15 kg LiFe Batterie(100Ah) incl. Installationsmaterial !
Da würde ich die optimale Plazierung bei der Installation und Einbindung vorziehen.
#107
Und bei uns gleicht dass das Körpergewicht wieder aus, bei mir 90kg und bei der Frau bischen mehr wie die Hälfte. ;-)
#108
Ich glaube für mich wäre am günstigsten:
Bisherige Anordnung beibehalten und die neue Batterie unter die Sitzbank. Kann dann die Kabellänge an die von der ersten Batterie anpassen.
Ich vermute, dass ich den Batteriecomputer nicht für beide Batterien nutzen kann, richtig?
#109
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 21:38
Warum denn nicht ?
Ich habe vier LiFe-Batterien und alle werden vom BlueBattery erfaßt .
#110
Noch besser. :-)
Wo platziere ich den dann am besten?
#111
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 21:59
Vor beiden Minuspolen der Batterien. Geht dann nur mit Minus-Sammelschiene weil die Batterien nicht zusammenstehen !
#112
So. Habe mal 2 Skizzen gemacht. Ich hoffe, das reicht so aus und es sind keine groben Fehler drin.
LB = Ladebooster
BC BB = Batteriecomputer
SI = Sicherung
Ist Zustand:
Bild oben
Ich hatte nachträglich zum werksmässig vorhandenen einen zweiten, baugleichen LB Schaudt 25A eingebaut, so dass jetzt 50A vorhanden sind.
So soll es werden:
Bild unten mit B3.
Hat iwie nicht im Beitrag funktioniert.
Könnte das so klappen?
#113
Hallo Tobi,
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 10:46
groben Fehler drin
1. zu dem Ist-Zustand :
Hast du den BlueBattery selbst so angeschlossen ?
Wenn ja, dann erfaßt der zwar komplett das Batterieladen, aber der Verbrauch des WR wird nicht erfaßt.
Das Minuskabel vom WR muß dazu am BB angeschlossen sein.
2. Soll-Zustand
Ähnlicher Fehler, nur beim EBL.
Solltest du nochmal überdenken.
#114
Falsch gezeichnet! WR ist am BB angeschlossen und zeigt die Werte entsprechend an!
#115
Ok, ich kann nur das beurteilen was du zeichnest.
Schau mal hier, wie einfach das, auch mit Einbindung von Sicherungen, mit Sammelschienen ist.
- viewtopic.php?p=62157#p62157
Wieso melden sich hier eigentlich nicht die richtigen Elektro-Fachleute ?
Ich hab nur "Learning by doing", aber es funktioniert !
- Raidy(Georg) ?
- Alfred, gesperrt, kann hoffentlich ab 10.Dez. mit seinem Fachwissen wieder beitragen
#116
Danke für deine Infos. Ich habe keinen zeitlichen Stress und hatte mich extra früh gemeldet hier. Werden sicherlich noch ein paar Anmerkungen kommen.
#117
Bin auch kein Experte, aber so wie ich das sehe gehen beide Booster nicht über den BB, Ladung wird nicht erfasst.
#118
Doraemon hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 21:50
Stimmt, im Soll-Schaltplan !
Aber laß ihn selber den Schaltplan erstellen !
Nur so begreift man wie man es realisieren kann.
#119
Hatte ich Walter schon drauf geantwortet. Hab ich falsch gezeichnet. Im Ist Zustand ist der BB eingebunden und zeigt die Werte an.
Batterie ist geordert:
https://www.amperetime.de/products/mper ... n-100a-bms
Mit Rabattgutscheinen für 335€ *2THUMBS UP*
#120
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 16:57
Das war der Wechselrichter, ich habe aber beide Booster gemeint.
