DVBT Antenne
- albertuingrid
Re: DVBT Antenne
habe auch den Amazon fire stick 4K. Was brauche ich um im Urlaub zu streamen ?
Will nur ab und zu Fussball schauen. Rest geht über die Sat Schüssel.
EURA Terrestra 670 SB
Gruß Albert
aus Stommeln
Re: DVBT Antenne
Das Handy reicht schon.albertuingrid hat geschrieben: ↑Sa 10. Dez 2022, 17:18Hallo zusammen,
Mobilen Hotspot einrichten und Du kannst über die Simkarte das Handys TV kucken.
- albertuingrid
Re: DVBT Antenne
Danke Dieter, habe jetzt Mobile Hotspot und Tethering eingeschaltet, fire tv stick HDMIwomocamper hat geschrieben: ↑Sa 10. Dez 2022, 17:49
ans Fernsehen und nu ???? Danke dir im voraus.
Gruß Albert
aus Stommeln
Re: DVBT Antenne
Thethering brauchst du nicht...albertuingrid hat geschrieben: ↑Sa 10. Dez 2022, 18:22Danke Dieter, habe jetzt Mobile Hotspot und Tethering eingeschaltet, fire tv stick HDMI
Mobile Hotspot eingeschaltet, einen "Namen vergeben, okay..
Firestick Menü aufrufen, Netzwerkeinstellungen (Wlan) suchen lassen, gefunden wird ein Wlan Netzwerk mit dem von dir am Smartphone vergebenen Namen, verbinden, fertig.
Der Firestick ist im (Mobilfunk) Netz und kann, solange dein Datenvolumen deiner Karte reicht, streamen.
Re: DVBT Antenne
Beim einrichten eines Hotspots steht auf den Handy ein Passwort.albertuingrid hat geschrieben: ↑Sa 10. Dez 2022, 18:22Danke Dieter, habe jetzt Mobile Hotspot und Tethering eingeschaltet, fire tv stick HDMIwomocamper hat geschrieben: ↑Sa 10. Dez 2022, 17:49
Am TV oder Stick das WLan vom Handy suchen und mit den Passwort vom Handy sich dort anmelden und verbinden lassen.
Anschließend Fußball kucken
Re: DVBT Antenne
Ich hab gerade nochmal gegoogelt , für DVB-T /2 werden für nicht heimische Kunden keine Empfangsmöglichkeiten angeboten , die vorhandenen Sender nutzen CI Module zu Verschlüsselung , eine Karte dafür kannst du scheinbar nicht erwerben, wenn du Ausländer bist.
Unverschlüsselt ist so gut wie kein Sender , das mag lizenzrechtliche Gründe haben...
Archie
Re: DVBT Antenne
Im Ausland sind die lokalen Sender gemäß den Empfangskarten ebenso unverschlüsselt zu empfangen wie in D.
Es ist nur, wie Birdman schreibt, jedesmal ein neuer Suchlauf notwendig.
Re: DVBT Antenne
Und, hat es geklappt, gestern noch Fußball gekuckt ?albertuingrid hat geschrieben: ↑Sa 10. Dez 2022, 18:22Danke Dieter, habe jetzt Mobile Hotspot und Tethering eingeschaltet, fire tv stick HDMIwomocamper hat geschrieben: ↑Sa 10. Dez 2022, 17:49
- albertuingrid
Re: DVBT Antenne
Danke Euch beiden, das klappt ja prima. Nur wieviel GB verbrauche ich um ca. 2 Std.
Fussball zu schauen ?
Gruß Albert
aus Stommeln
Re: DVBT Antenne
In FullHD (1080p) etwa 3-4 GB pro Stunde.albertuingrid hat geschrieben: ↑So 11. Dez 2022, 10:23...Nur wieviel GB verbrauche ich um ca. 2 Std.
Im kleineren HD (720p) etwa 1 GB pro Stunde.
Re: DVBT Antenne
Ich habe jetzt erstmal einen Datenflat mit Router (ZTE MF920U4) 25 GGB, das sollte erstmal reichen.
Gordon
Gordon
- albertuingrid
Re: DVBT Antenne
Das wäre auch Interessant für mich, würdest Du so nett sein, mir einen link
schicken wo Du das gekauft hast. Danke
Gruß Albert
aus Stommeln
