Undichtigkeiten Kauf
ich brauche mal dringend Hilfe aus dem Forum, da ich ein Wohnmobil kaufen möchte. Der Vorbesitzer, sagt er habe aus Unwissenheit keine Dichtigkeitsprüfungen machen lassen. Das Womo ist 4 Jahre alt und stand immer trocken. Der Zustand insgesamt ist sehr gut ( BJ 11/2018). Es deutet im Inneren und Äußeren nichts auf einen Wasserschaden etc. hin, jedoch sind auf beiden Seiten (siehe Bild) die Silikonnähte abgerissen. Ich habe vereinbart vor dem Kauf eine Dichtigkeitsprüfung durchführen zu lassen. Die Stelle ist glaube ich nicht ganz so kritisch. Was meint Ihr dazu?? Ist das schon als Undichtigkeiten anzusehen??
- DerTobi1978
Re: Undichtigkeiten Kauf
Das sieht nach einem LiveWave aus, richtig?
Wenn dem so ist, kann ich morgen Nachmittag bei Licht mal bei uns gucken, wie das aussieht…
Hi Tobi,
ja genau, Knaus Live Wave 700 MEG.
Das wäre super
Ich würde sagen ausbessern und dann sollte es ok sein?
Das wäre super
- DerTobi1978
Dann gucke ich morgen mal.
Inwiefern da neuralgische Stellen hinter sind, weiß ich nicht.
Aber da kommen hier bestimmt noch ein paar Meinungen.
Aber bitte nicht mit Silikon ausbessern! Das ist Gift am WoMo!
Dekalin ist da ein probater Hersteller.
- Fazerfahrer
Ich glaube User Billy hatte bei seinem Knaus aus ähnlichem Baujahre Probleme mit Undichtigkeiten am Übergang der vorderen Dachhaube zum eigentlichen Dach.
Bei unserem 2020er Modell gab es dann schon eine andere Konstruktion.
Das sollte kein Problem sein, da die Naht außen nicht für die Abdichtung zuständig ist.
Natürlich darf hinter der Blende kein Wasser, aber es wird nicht gleich im Innenraum landen.
Die Naht kann man mit Sikaflex 522 erneuern. Das ist extra für den Caravanbereich.
Servus Timo,
ich schicke Dir mal eine PN.
Hallo Timo,
die Dichtigkeitsprüfung wird dir nichts nützen wenn das Womo immer und auch jetzt noch trocken eingestellt ist. Woher soll innen auch Wasser sein wenn es nicht im Regen steht? Da müsste es schon vor der Prüfung ordentlich von außen "gewässert" werden um zu sehen ob alles Dicht ist. Und selbst dann ist eine kleine Undichtigkeit kaum zu erkennen. Das soll dich jetzt auf keinen Fall abschrecken, wahrscheinlich wird auch alles i.O. sein. Aber der Gedanke, nach einer Dichtigkeitsprüfung ist alles Prima, ist halt so nicht ganz richtig.
Gruß, Lars
Das wässern ansich ist eine gute Idee, hast ja vollkommen recht. Nur, hat Regen eine andere Oberflächenspannung wie Leitungswasser und wegen dem ist das nicht immer Zielführend
Ich hatte das beim Cristall, Sulzemoss hat den Stundenlang gewässert und keine Eintrittsstelle gefunden und Zuhause, nach dem ersten Starkregen, war wieder Wasser drin
Timo,
egal wie Du Dich entscheidest, eine kleine Rückmeldung wäre toll.
Viel Spaß und viel Glück !
Glaube auch nicht, dass es die entscheidende Dichtnaht ist. Ist nur die kosmetische Naht. Neue ziehen und gut ist es.
Zur Dichtigkeitsprüfung ist alles geschrieben. Der Meister unserer Werkstatt sagt, dass es eh nur eine Momentaufnahme ist. Da hat er Recht-wir haben es am eigenen Fahrzeug gesehen: 3 Wochen nach der Dichtigkeitsprüfung hatten wir nach einer Regennacht ein Problem.
Allzeit gute Reise
Oder die Dichtigkeitsprüfung wurde von der Werkstatt nicht fachgerecht durchgeführt ?
Beim kleinsten Verdacht ,dass es ein Problem mit der Dichtigkeit des Aufbaus gibt,Hände weg.Man darf sich beim Kauf eines Womos niemals von "will haben" leiten lassen,das geht immer schief.
- DerTobi1978
Ich habe bei meiner Nachschau auch festgestellt , dass eine Naht gerissen ist.Jean Luc hat geschrieben: ↑Mo 5. Dez 2022, 13:26Glaube auch nicht, dass es die entscheidende Dichtnaht ist. Ist nur die kosmetische Naht. Neue ziehen und gut ist es.
Fotos davon zum Händler und diese Antwort bekommen:
ich habe mit unserem Meister gesprochen.
Die Hutze ist vollflächig verklebt und das ist eine zusätzliche Dichtnaht.
Da diese aber offen ist, kann man nicht sagen wie es darunter aussieht.
Um sicher zu gehen würde ich Sie bitten kurzfristig vorbei zu kommen.
Hätten Sie diese oder nächste Woche irgendwann Zeit zu kommen?
Falls ja, teilen Sie mir gerne mit wann Sie kommen möchten.
Unser Meister wird dann eine neue Dichtnaht überziehen.
Wie immer überzeugt mich unser Händler. Jedoch bin ich von Knaus selber immer mehr enttäuscht….
Wäre das hier nicht per PN intern geklärt worden, hätte ich das auch so gepostet.DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Mo 12. Dez 2022, 18:00
Das ist nicht nur eine Ziernath.
Und da die auf beiden Seiten gerissen ist, kann man davon ausgehen, dass weiter innen auch Risse sein können. Mit nur einer neuen Dichtnaht außen im Sichtbereich wäre ich nicht zufrieden.
Ich würde mir keinen Knaus aus dem Jahr 2018 kaufen, eben genau wegen der Probleme mit den Undichtigkeiten im Bereich der Hutze, da hab ich schon von etlichen gelesen, die da Probleme hatten, da wurden zum Teil ganze Seitenwände getauscht....
- DerTobi1978
Ich hatte zwischendurch mit Billy bzgl des 2018er Modells Kontakt per PN. Das soll aber den 2020er nicht betreffen. Ich werde das beim Händler aber kritisch hinterfragen und beim Meister mal draufschauen.
Nein, unsere betrifft das nicht mehr, ich glaube auch die 19er Modelle sind schon nicht mehr betroffen. Die haben das irgendwann geändert.DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Mo 12. Dez 2022, 19:28Ich hatte zwischendurch mit Billy bzgl des 2018er Modells Kontakt per PN. Das soll aber den 2020er nicht betreffen. Ich werde das beim Händler aber kritisch hinterfragen und beim Meister mal draufschauen.
