Winterfest oder wintertauglich?
Re: Winterfest oder wintertauglich?
#141
In unserem Frankia laufen die Alde Rohre oben unter dem Doppelboden, da zirkuliert nicht sehr viel, die Ecken sind teilweise vereist, Kältebrücken. Dito in der Heckgarage, da wirds zwar gut warm, die Ecken sind dennoch teilweise vereist, wenn es kalt genug ist. Egal, es klappt auch im tiefsten Winter und macht Spaß mit dem Mobil unterwegs zu sein.
#142
biauwe hat geschrieben: So 25. Dez 2022, 09:31
der Doppelboden unten hat nur ca. 1°C, wenn die Sitzecke 24°C hat.
Laufen bei dir keine Rohre durch den Doppelboden?
#143
biauwe hat geschrieben: So 25. Dez 2022, 10:30
Was bringt die Luft zum zirkulieren?
Nun tu mal nicht so als ob du das nicht weißt !!!
Ein Radiator und der liegt unten auf dem Doppelboden?
Hab ich so nicht geschrieben. Du mußt schon richtig lesen.
Wie und wo ast Du die 5°C gemessen?
Im Doppelboden, Gaskasten und Heckstauraum sind im Winter Funktemperaturgeber von Funkwetterstationen verteilt.
- im Doppelboden zwischen den Wassertanks, an der Wasserpumpe und an den innen liegenden Ablaßhähnen
- im Gaskasten mittig bei der Gastankflasche
- im Heckstauraum einen am Fußboden, einen an der Decke
Anon18
#144
Beitrag von Anon18 »
Sag mal Walter, nur so interessehalber: wie vieTemperatursensoren hast Du im Carver verbaut?
Sind die für Norwegen nötig oder sind das nur persönliches Informationen?
Willi
#145
Tjaffer hat geschrieben: So 25. Dez 2022, 13:17
wieviele Temperatursensoren hast Du im Carver verbaut?
Je nach Jahreszeit bis zu 8 Funktemperaturgeber, die nicht fest verbaut sind.
Im Winter hauptsächlich im Doppelboden, Gaskasten und Heckstauraum. Bei bis zu -30°C möchte ich wissen wie die Temperaturen an den wichtigsten Stellen sind und nichts einfrieren kann.
Ob es unbedingt notwendig ist, muß jeder selbst einschätzen. In jetzt 19 skandinavischen Wintern, wo wir unterwegs waren, hatten wir bis jetzt noch keinen Frostschaden am Wohmobil.
Bei fast 20 Jahren mit dem Frankia ist uns nur einmal der Anschluß vom Frischwasserschlauch eingefroren, weil er am
Boden des Doppelbodens lag. Schon 30 cm höher unter der Decke des Doppelbodens war das kein Problem mehr.
Im Sommer dann im Kühlschrank, im Gefrierfach vom Kühlschrank, in einer Kühlbox und in den zwei Kompressorgefrierboxen, wo uns tiefgefrorene Mitbringsel nicht auftauen sollen wenn wir nach oder von D unterwegs sind.
#146
AndiEh hat geschrieben: So 25. Dez 2022, 11:03
Doch die Warmluftschläuche der Truma.
Da gibt es Strahlungswärme, aber es bleibt "fußkalt".
Nur der Doppelboden zum Womoinnenraum/Fußboden ist warm.
Hier ein altes Foto ohne Zusatzisolierung nach unten, wo die Pumpe steht.
#147
Auch die Eisblumen wollen im warmen Womo nicht schmelzen.
#148
biauwe hat geschrieben: So 25. Dez 2022, 14:35
Heißt, an den Füßen ist es warm, aber es reicht nicht, um den ganzen Unteboden zu erwärmen.
Aber für die Tanks reicht es?
Aber gut, -22° ist schon extrem.....
#149
AndiEh hat geschrieben: So 25. Dez 2022, 17:09
Einfrieren tut da nichts. Habe auch einiges nachisoliert. Hatten ja auch schon -31°C auf einem Parkplatz.
So ist es und heute Morgen waren es -24°C.
Jetzt nur noch -6°C und keine Eisblumen mehr am Fenster.
PS.: Seit dem 3.12. haben wir Dauerfrost.
Variokawa
#150
Beitrag von Variokawa »
rumfahrer hat geschrieben: Fr 23. Dez 2022, 10:00
Welcher ML-T ist 7,78m lang
MLT 620 von 2016
Hinterradantrieb,4.2T
most important zwei Apothekerschränke ;-) die beim neues Modell nicht mehr vorhanden sind.
Variokawa
#151
Luxman hat geschrieben: Fr 23. Dez 2022, 13:42
rumfahrer hat geschrieben: Fr 23. Dez 2022, 11:52
7,78m hört sich nach mächtig Hecküberhang an.
Ist es nicht - im Gegenteil - Radstand so wie es aussieht 4,20m oder mehr.
Überhäng sieht ähnlich aus wie bei meinem MCT 680 mit 7,4m Länge ist auch der gleiche Grundriss bis auf ein bischen Kleiderschrank.
https://www.reisemobilcouch.de/de/news/ ... praxistest
MLT 620 BJ 2016 hat ein Radstand von 4,32
in vergleich zu MCT 680 und letzte MLT 620 hat er zwei Apothekerschränke dazu
#152
Variokawa hat geschrieben: So 25. Dez 2022, 18:53
Bleiben ca. 2,40 m Überhang, was aber nichts mit der Wintertauglichkeit zu tun hat.
Wie dick sind die Außenwende?
Variokawa
#153
3,5 cm wie alle Hymer,
ich werde aber in Winter eher in Richtung Kalabrien, Sizilien sein.
Dort haben wir zurzeit 18-20 grad
Skandinavien ist für mich In Sommer interessant
#154
Variokawa hat geschrieben: So 25. Dez 2022, 20:17
Aber Du hast ein starkes Interesser an: Winterfest oder wintertauglich?
Aber auch da liegt Schnee
Sizilien
Variokawa
#155
Klar ist Winterfest auch für Kalabrien interessant, an manche Nächte fällt der Thermometer nahe an die null grad.
Mit ein gutes Aufbau spart man Gas oder Diesel je nachdem wie man heizt.
#156
Dann solltest du vielleicht nach "mückendicht" fragen !
Variokawa
#157
walter7149 hat geschrieben: So 25. Dez 2022, 21:00
Bin aus Kalabrien gewohnt, stark gegen Mücken bewaffnet ahhahhahahha
Werde sie trotzdem wie die Pest meiden.
Da ich mit ein Apnoegerät schlafe, kommen sie an mir nicht heran, das Gerät erzeugt Wirbel um mein Gesicht herum, Kalabrien getestet ;-)
#158
Gestern -26°C und jetzt -2°C
In der Ecke vom Fahrersitz
Und im Zwischenboden an der Pumpe. Die Heizung war von ca. 22.00 bis 00.00 aus (Nachtabsenkung)
#159
biauwe hat geschrieben: Do 29. Dez 2022, 20:43
Könnte es da (-4°) nicht schon kritisch werden, wenn die Pumpe eingeschaltet wird?
#160
AndiEh hat geschrieben: Do 29. Dez 2022, 21:30
Nein, das ist nur kurz mal kalt, aber kein Dauerfrost.
Gasausfall über viel Stunden wäre da schon schlimmer.
