Warnung vor Update daly BMS 2.4.0 und firmware
Re: Warnung vor Update daly BMS 2.4.0 und firmware
Moin zusammen. Gibt es Neuigkeiten zum Update ??? Ich konnte noch gar nichts in Erfahrung bringen
Ja, man sollte die BMS Firmware nicht updaten. Mit dem App Update 2.4.3 auch nicht mehr notwendig.
Die Reparaturanleitung habe ich ja oben eingestellt.
Aber warum schickst du sie nicht zu Bulltron, die haben doch 1 Tages Versprechen?!
Ich habe ja 2.4.3 drauf.
Das hat sich in der Nacht von selber geupdatet.
Beim starten der App fing dann an ein Update zu machen und brach dann ab.
Seit dem will die App immer einen Code haben beim Start.
Ansonsten wird nichts angezeigt
Ich habe Bulltron gerade angeschrieben und einen CODE erhalten. Nun tut sich was mit dem Update
Welchen Code hast du erhalten?
Du hast 4s,100ah, 12Volt?
Nein ich habe 160 AH ohne Polar 12 Volt.
Den CODE bitte hier anfragen info@bulltron.de
Boah, echt jetzt?
Du fragst hier nach Hilfe und stellst Dich dann so an?
Was meinst Du wie die ganzen Informationen und Firmware zusammen gekommen sind. Bestimmt nicht weil jeder alles für sich behält.
Ab auf die Ignore-Liste.
Moin, darum geht es doch nicht.
Ich denke aber, jede Batterie hat ihren eigenen CODE, je nach AH.
Natürlich stelle ich gerne den CODO hier rein,
aber die anderen CODES die hier standen, waren doch auch falsch
weil die für andere Batterie Typen sind
Deshalb wurde ja gefragt, A. was hast du für eine Batterie, B. was ist für eine Version des BMS drauf...
So kann man dann 1 und 1 zusammen zählen...
Eigentlich kommtes nur auf B an, denn ob hinter dem BMS Zellen a 100Ah oder 280Ah hängen, spielt dem BMS keine Rolle...
Jedoch macht es die genaue Definition des bei dir verbauten BMS einfacher, weill vielleicht jemand anders über genau deine Bulltron Batterie besser weiss, welches BMS ganz genau sich darin befindet...
Also wäre es schön:
- Batterie (meines Wissens eine Bulltron 160Ah, 12 Volt, ohne Polar)
- BMS, 4s xA, 12 Volt
--> Vermute 200A, leider gibt es auf der Bulltron Seite nur noch die 160Ah Polar
Also wäre es schön:
Im MicroCharge Forum ist die Bulltron Anleitung aufgetaucht. Bitte nur verwenden wenn man weiß was man vor hat und einen Fehler im BMS hat. Unnötige Update bringen nur Risiken mit sich.
- Dateianhänge
Kurzanleitung.pdf
- (770.25 KiB) 608-mal heruntergeladen
Batterie Bulltron 160Ah, 12 Volt, ohne Polar
BMS, keine Ahnung da mit Siegelband versehen
der Updatecode lautet: 086651 lt. Bulltron
Update Dauer ca. 1 Stunde, also Handy gut laden vorher
Version 2.4.3
Version 2.4.3
Habe ich vor 1,5 Stunden schon eingestellt, inkl. Anleitung.
Es ist eine abgespeckte Firmware, nicht zu empfehlen. Offensichtlich traut man den Bulltron Benutzern nicht zu die Parameter korrekt einzustellen.
So, nun hat es mich auch erwischt, nicht mit der Firmware, aber die iOS App hat sich geupdated und nun ist die Anzeige "kaputt".
App Version ist 2.3.16
Habe einen neuen Thread gemacht, aber schreibe hier, da ich so evtl. "Profis" erreichen kann ;)
neuer Thread: viewtopic.php?t=4514
Danke schon mal! Google ist leider alles andere als Hilfreich gerade... :(
kannst Du kein älters Backup aufs IPhone mit der älteren App aufspielen
