Wasserdruck ist sehr schwach
WomoMarkus75
Beitrag von WomoMarkus75 »
Hallo Wohnmobil-Community,
ich habe ein Problem mit dem Wasserdruck in der Leitung meines Knaus SKY WAVE 650 MEG und hoffe, dass jemand von euch mir helfen kann. Der Wasserdruck ist sehr schwach und ich habe Schwierigkeiten beim Duschen oder beim Spülen. Ich habe bereits überprüft, ob der Wassertank voll ist und ob die Pumpe eingeschaltet ist, aber das Problem besteht weiterhin. Ich vermute, dass es ein Problem mit der Pumpe oder dem Wasserfilter gibt, aber ich bin mir nicht sicher. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder Tipps, wie ich das Problem lösen kann? Welche Werkzeuge oder Ersatzteile sollte ich bereithalten? Welche Schritte sollte ich unternehmen, um das Problem zu lösen? Ich wäre sehr dankbar für jede Hilfe.
Beste Grüße
Markus
Anon11
Re: Wasserdruck ist sehr schwach
Beitrag von Anon11 »
Wenn ihr den komischen Wasserfilter noch drin habt, würde ich den mal ausbauen…..
ivalo
Beitrag von ivalo »
Guten Abend
Wenn Du regelmässig kalkhaltiges Wasser einfüllst, dann ist vermutlich das System verkalkt.
Ich würde einen Liter Reinigungs-Essig zusammen mit etwa 20 Liter Frischwasser in den Tank einfüllen.
Die Wasserpumpe solange laufen lassen, bis das System inklusive Boiler gut gefüllt ist.
Über Nacht stehen lassen und danach ablassen und gründlich mit Frischwasser spülen.
Wenn Du gleichzeitig noch entkeimen möchtest, dann etwa 20 ml Javelwasser zugeben.
Danach riecht das Wasser etwas nach Chlor, etwa so wie im Süden häufig und ist bedenkenlos.
Das Wasser im Abwassertank etwas stehen lassen. Ein paar Runden mit vielen Kurven drehen.
Danach ist dieser ebenfalls gesäubert und praktisch geruchlos.
So reinige ich jedes Jahr im Frühling das Wassersystem.
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Die Frage ist, wie lange das Problem schon besteht.
Wie hatten das Problem vor anderthalb Jahren ebenfalls. Aber nur kurze Zeit, denn die Pumpleistung wurde innert 2 Tagen so schwach, dass ein Wechsel unumgänglich wurde.
Bei uns war die Ursache, dass die Pumpe unbemerkt längere Zeit eingeschaltet war und heiss lief. Denn alle Wasserhähne waren geschlossen und kein Wasser lief kühlend durch die Pumpe.
Das ist das Problem bei den Mikroschaltern in den Armaturen. Die schalten nach sehr kurzem Weg (1 - 2 mm!) schon ein, ohne dass das dazugehörige Ventil öffnet. Und die Pumpen arbeiten so leise, dass man das zumindest Tagsüber kaum hört.
Zum Glück kostet eine neue Pumpe nicht alle Welt und kann von einem halbwegs geschickten Bastler auch selbst gewechselt werden.
Ist es eine Druckpumpe?
Unsere war verschmutzt und etwas undicht am Gehäuse.
Anon11
Die Wasserfilter sind bei Knaus bekannt für das Problem. Unser Händler hat uns den Filter in die Hand gedrückt bei Fahrzeugübergabe mit den Worten: ich würde den nicht einbauen
Hi Markus,
bisserl dünne Infos.
Du merkst schon, daß auch Antworten bez. Druckpumpen kommen,
was bei Dir ja nicht zutrifft.
Je genauer die Beschreibung umso besser ist das Trefferfeld der Antworten.
Hast Du schon mal Duschkopf oder Perlator gereinigt ?
Ist der niedrige Druck in Küche UND Bad ?
Seit wann hast Du den niedrigen Druck ?
Anon16
Beitrag von Anon16 »
das sieht aber lecker aus,wie lange hast Du dein System nicht gereinigt gehabt Uwe?
Wesermann hat geschrieben: Fr 13. Jan 2023, 19:28
Womit gereinigt?
Anon16
Wasserfilter sind in der Regel eine vernünftige Sache ,aber sie bedürfen
der Wartung,wenn ein System mit Filter nicht gewartet wird,ob Wasser oder Gas kommt es irgend wann zu Probleme.
Wesermann hat geschrieben: Fr 13. Jan 2023, 19:32
Wieviel Micrometer haben diese Filter?
Wir hatten 0,2 µm für Wasser. 1,2 µm-Filter würden auch gehen, nur reicht der Druck im Womo dafür nicht aus.
Oder meinst Du das Sieb, nach der Pumpe?
Anon16
zb .Danclorid oder etwas anders vom Womozubehör,da gibt es einiges was gut und teuer ist,wenn man Danclorid nicht verwenden möchte.
Irgend was mit Aktivsauerstoff zb. Manche nehmen auch Kukident oder einen anderen Zahnreiniger,wo bei da evtl Kristallinerückstände bleiben könnte,wenn nicht genügend gespült wird.
gruss Armin
Anon16
ich habe zb .so 2 Metallfilter und einen Aktivkohlefilter hinter der Pumpe eingebaut,die filtern das Gröbste raus,werden jährlich von mir getauscht(Aktivkohle) und gereinigt( Metallfilter) was für einen Durchlass diese Metallfilter haben weis ich nicht,funkt. aber mit einer normalen Tauchpumpe.
Und selbst bei einer jährlichen Reinigung ist immer etwas Schnodder und Biofilm was dabei rum kommt.
Aktivkohlefilter ist von Yachticon ,gibt es zum Einbau in die Wasserleitung ca 35-40€ mit Versand ,CampingWagner oder Amazon.
Wesermann hat geschrieben: Fr 13. Jan 2023, 19:50
Wie kontrolliert du Die Leitungen oder die Truma/Alde?
Das Sieb an der Pumpe hält nur Gröbste ab.
Selbst das sollte bei Trinkwasser nicht enthalten sein.
Biofilm kann entstehen und Pumpe, Sieb und Ventile verstopfen, wenn er entsteht und sich löst-
Siehe Foto oben. Wir haben oft Quellwasser in den Alpen getankt.
Anon16
Truma /Alde hab ich nicht,nur Umluftheizung ansonsten wird die Dancloridlösung durch die Pumpe in die Leitungen gespült und reinigt das System. Für Kalk was sich im Boiler absetzen kann nehme ich Zitronensäure.
Wesermann hat geschrieben: Fr 13. Jan 2023, 20:32
Woher weißt Du das da KalK drin ist?
Hmmmmmmmm,
denkt Ihr Euer ping-pong hilft dem TE ?
Billy1707 hat geschrieben: Fr 13. Jan 2023, 20:43
Nein, aber Biofilm könnte es sein ;-)
biauwe hat geschrieben: Fr 13. Jan 2023, 20:45
Dann gib ein paar Ratschläge wie man den beseitigt.
Anon16
Mit Danclorid od einen anderen Reiniger aus dem Womozubehör und durch mechanische Reinigung durch auswischen der Tanks und Einsatz einer Flaschenbürste z.b.und dann austrocknen abtrocknen lassen.
