hje2000
Beitrag von hje2000 »
Hallo, so ich hatte begonnen am WOMO die Seiten schützen abzumachen da der Klarlack stark abblättert habe dann drei teile schon mal lackiert für weiterzumachen ist es aber nun zu Kalt
Re: Was habt ihr Heute am Wohnmoiel gemacht?
Nichts, ist zu kalt.
Auf der Liste stehen sobald es wärmer wird, die Verzurrschiene fürs Moped am Boden der Garage zu verkleben.
Und die Fernanzeige für die Tankflaschen zu installieren.
Funbiker
Beitrag von Funbiker »
Wer ändert im Titel Wohnmoiel in Wohnmobil?
Gruss Andreas
Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei. (von George Orwell)
ivalo
Beitrag von ivalo »
Funbiker hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 16:08
Guten Abend
Die naheliegendste Lösung wäre es, wenn der Themenstarter das selbst tun könnte.
Einfach mal probieren.
Ich habe es selbst noch nie versucht und weiss daher nicht, ob es funktionieren würde.
Eigentlich wie immer "Alles Geniale ist einfach" sagte ein gewisser Herr Einstein.
"Donald Trumpel und Elon Murks, das Duo Infernale der USA" *STOP*
Habs geändert. Eine gewisse Zeitlang kann man seine Beiträge selber ändern.
AndiEh hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 16:43
Auch die Themenüberschrift ?
walter7149 hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 16:50
So lange man seinen ersten Beitrag editieren kann, sollte das gehen.
Zum Thema:
Nichts, es ist mir zu kalt. Ich habe den Einbausatz des Marderschutzes daliegen, er wartet auf die Montage, ausserdem muß die Sicherung für die Wasserpumpe erneuert werden. Mache ich alles wenns wärmer wird. Schließlich muß ich zur Montage einiger Metallplättchen des Marderschutzes unters Mobil kriechen. Das Mobil wird dazu auf Auffahrschienen gefahren, das geht in der Scheune nicht, es ist zu wenig Platz nach oben.
Der Marder wohnt noch in der Scheune, er hat kürzlich einen Haufen unters Mobil gesetzt, als Beweis seiner Anwesenheit, ich hoffe nur dass er nicht schon wieder Hass auf einige Kabel hatte und diese angeknabbert hat. Es steht vorn unter der Stoßstange eine hochwertig gefertigte Marder-Lebendfalle auf dem Boden, es sind da Marder-Leckereien drin, er geht aber nicht ren. Blöd ist das Vieh nicht, aber bösartig.
Anon16
Beitrag von Anon16 »
Franz hast Du schon mal Nutella in der Falle versucht?
gruss Armin
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Hi,
Ich habe heute einen der Leitungsschutzschalter/Fi-Schalter (RCBO) mit 2P (also doppelter Breite) gegen einen mit 1P (also einfacher Breite getauscht).
Ziel:
Ich wollte zusätzlich den 1P Zähler für den Landstrom "im Stromkasten" unterbringen .
Hat funktioniert 😀
Nichts! Erstens war ich auf der Messe und zweitens bin ich fertig.
OK, nicht ganz. Eine Gastankflasche kommt im Frühjahr noch rein. Aber dann bin ich fertig und habe mit fest vorgenommen, nichts mehr zu verändern. Es ist alles optimal und es wird für mich Zeit, den Zwang, ständig was zu basteln, abzulegen.
Sid Omsa
Luppo hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 21:21
Keine Ideen, Wünsche, Träume in Bezug auf das WoMo mehr? Das ist ja irgendwie schade.....
Sid Omsa hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 20:12
Hängt am Kabel vom Landstrom
Ladestrom, Spannung und Leistung vom Landstrom oder Stromgenerator werden mit den Sonoff Pow R2 geschalten und gemessen.
Sid Omsa hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 21:24
Naja, ich habe die letzten 15 Monate viel investiert. Nachgerüstet, ausgetauscht, verbessert. Ideen hat man immer, aber da sind ein paar Sachen, die sind es mir nicht wert.
Hinzu kommt, dass wir ziemlich das zGG ausgenutzt haben, es sind natürliche Grenzen gesetzt.
Grundsätzlich sehe ich allerdings im "nicht ständig was neues" nichts negatives.
Funbiker
Es war ja nicht ein Beitrag von mir... trotzdem danke *2THUMBS UP* .
Wesermann hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 19:52
gruss Armin
Nutella nicht, haben wir nicht im Haus, aber Schokoladenstückchen. Wurden von einer Maus entdeckt, sie ging rein, die Falle löste aus und schnappte zu, ich war einige Zeit nicht mehr in der Scheune, die Maus ist verhungert.
Gestern das 2DIN Radio reingebastelt.
Danach habe ich mir 2 Glühwein gegeben um die Finger
und Ohren wieder warm zu bekommen.
Mann war das ein Gefummel.
Vor 20 Jahren hatte ein Radio 3 Kabel, heute einen Kabelbaum wie die Apollo 11.
Das Beste ist, es kommt auch noch Musik raus !
DAB Antenne funzt auch in der Garage gut.
Freue mich jedesmal wenn ich was mache wovon ich keine Ahnung habe
und es funktioniers noch dazu *JOKINGLY*
Zum Basteln gibt es noch genug, nur nicht bei -3°C
Schönen Sonntag
VolkerT
Beitrag von VolkerT »
Ich habe heute hinten im Schlafbereich den Platz für ein Fernseher ausgemessen und einen Alphatronics 22" sowie eine Wandhalterung von Caratec 102 bestellt.
Sid Omsa
biauwe hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 21:32
Hi,
Einen Zähler mit WiFi habe ich zusätzlich.
Ich hatte nur letzten Sommer Strom auf einem Platz und nach 3 Tagen wollten die 38 kw/h abrechnen, obwohl meine App mir nur 9 kw/h angezeigt hat.
Da kam dann "Jaja, so eine App. Was weiß ich, was sie mir da zeigen" deshalb wollte ich noch einen "echten" Zähler mit "echter" Anzeige für Fotobeweis und so.
Hab heute nur kurz den Akkuladestand geprüft. 52%. Da es weiter frostig bleiben soll und gute 20cm Schnee auf den Solarpanels liegt, hab ich den Shutdown für die Elektrik vorgenommen.
Zurück zu „Selbstgemacht“
