Darf die Truma Combi 6 ohne Wasser heizen?
Moinsen,
Ich hab jetzt das erste Mal das Wasser abgelassen und auch den Trumaboiler entleert.
Kann ich dennoch die Heizung nutzen wenn ich im Auto z.B. mal was länger basteln will ?
Re: Darf die Truma Combi 6 ohne Wasser heizen?
Die Heizung kann auch ohne Warmwasserbereitung betrieben werden. Auf die richtige Einstellung achten.
Kurt
Kurt
Was wäre die "richtige Einstellung"???
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
So steht es auch in der Bedienungsanleitung.
Heißt Boiler nicht einschalten?
Aber das ist mir klar, ich hab ja selbst das Wasser abgelassen.
Womo heizen und Warmwasser einstellen - war oder ist meistens die obere Stellung.
Wenn nur Warmwasser,also untere Stellung und der Boiler ist leer, geht die Truma automatisch nach kurzer Zeit auf Störung und schaltet ab.
- DerTobi1978
Aus den Truma FAQ:
Kann mit der Truma Combi Heizung auch geheizt werden, wenn sie nicht mit Wasser gefüllt ist?
Ja. Die Combi Heizung darf im reinen Heizbetrieb auch mit leerem Wasserbehälter genutzt werden.
Auszug aus der BA:
Funktionsbeschreibung (Combi)
Die Flüssiggasheizung Combi ist eine Warmluftheizung mit integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt). Der Brenner arbeitet gebläseunterstützt, um eine einwandfreie Funktion auch während der Fahrt zu ermöglichen.
Mit der Heizung kann im Heizbetrieb der Raum beheizt und gleichzeitig Wasser erwärmt werden. Wird nur Warmwasser benötigt, ist dies im Warmwasserbetrieb möglich.
– Im Warmwasserbetrieb erfolgt die Aufheizung des Wasserinhaltes in der kleinsten Brennerstufe. Ist die Wassertemperatur erreicht, schaltet der Brenner ab.
– Im Heizbetrieb wählt das Gerät automatisch die benötigte Leistungsstufe entsprechend der Temperaturdifferenz zwischen der am Bedienteil eingestellten und gegenwärtigen Raumtemperatur. Bei gefülltem Boiler wird das Wasser automatisch mitgeheizt. Die Wassertemperatur ist von der gewählten Betriebsart und der Heizleistungsabgabe abhängig.
Also einfach Heizung an und fertig.
Auszug aus der BA:
Ich hab ein LCD Bedienpanel in dem man als ersten Punkt Heizung hat und erst der übernächste wäre dann Boiler, der muß immer separat zugeschalten werden.
Danke für Eure Antworten!!
