Selbstklebe-Schrauben von Screwolution
angehängter Artikel wird aktuell ziemlich gehypt und erhält viel Lob und Zustimmung.
https://screwolution.com/
Ich denke, das eine oder andere Bohrloch kann dadurch sicher vermieden werden und es macht Sinn, wo die herkömmlichen Klebeprodukte an ihre Grenzen kommen. Auch für anzubringende Untensilien, die nicht geklebt sondern geschraubt werden müssen.
Was haltet Ihr davon. Vielleicht schon welche hier, die es nutzen ?
Re: Selbstklebe-Schrauben von Screwolution
Gute Idee!
Das wäre was für Kollegen, die nicht wissen, was sie wollen. Oder oft das Mobil wechseln. Verhindert hässliche Bohrlöcher.
*THUMBS UP*
Grüße, Alf
P. S. 2 € je Schraube ist ein Wort!
Ich hab meine Sachen (Handtuchhalter, Klopapierrolle etc) alle mit PU-Kleber rangeklebt, "hebt" seit 8 Jahren...
Im Wohnmobilbereich aus meiner Sicht nicht geeignet. Weder die Außenhaut noch die Möbel (Wenn nicht massiv ohne Beschichtung) ermöglichen die zerstörungsfreie Entfernung.
Es sei denn, das funktioniert wie ein Sauger. Dann hält es auch nicht dauerhaft.
Thomas- Lüni
Beitrag von Thomas- Lüni »
Ich habe mir die für die Garage bestellt. Tun was sie sollen
Bei Möbelfronten die foliert sind wäre ich vorsichtig. Kleben schon ziemlich heftig.
Was mich aber gestört hat war folgendes:
Bestellt in Österreich. Sehr lange Lieferzeit und letztendlich gliefert vom Chinesen.
Wahrscheinlich bekommt man das in China für ein Bruchteil des Preises
Eura Profila PT 720 EB
So etwas in der Art gibt es ja schon länger. Aber diese Variante finde ich eigentlich überzeugend, eben wegen der großen Klebefläche.
Der Preis ist auch OK. Habe es mal abgespeichert. Danke für den Hinweis.
Toller Tipp, gerade mal bestellt, mal sehen was ich alles damit anstelle ;)
Frank1965 hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 16:59
Ist schon ein Kleber, offenbar sogar ein richtig guter, damit die Last von 8 kg auch oben bleibt. Du befürchtest, dass man sich bei der etwaigen Entfernung das Papier runterzieht? Kann schon sein. Man sollte dass dann seeeeehr vorsichtig machen.
rofalix
Beitrag von rofalix »
ich fahre jetzt schon den zweiten Winter mit Solarpanels, die auf Klebeschrauben (anderes Produkt als hier beschrieben) montiert sind. Ich kontrolliere sehr häufig, ob die Panels noch halten oder nicht, und ich hätte echt nicht gedacht, dass es so wenige Probleme gibt.
Auch Eis und Schnee jetzt im 2. Winter konnten nichts anhaben. Ich bin also sehr zufrieden damit. Und meine semiflexible Solarpanels kann ich problemlos in 5 Minuten demontieren oder auswechseln.
Ich würde momentan wieder diese Befestigungsart wählen.
mein Erfahrungsbericht
Gruss Rofalix
womoblog.ch / wohnmobilland-schweiz.ch
Orangcamp d13 (Teilintegriert), Jahrgang 2014, 7.40m 3.5t
Conny1507
Beitrag von Conny1507 »
Habe mir diese Schrauben schon vor ein paar Wochen bestellt. Sie kamen recht schnell an (so ca. 1 Woche) und werden heute für Körbchen im Bad angebracht.
Mal sehen, ob sie halten was versprochen wurde.
Ich werde berichten.
Allen ein schönes WE
Conny
Nikolena hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 18:40
Jepp, normales Tesafilm löst die Möbelbeschichtung ab. Das hatte ich vor 30 Jahren am Mietmobil und im Mai 2020 an meinem neuen gebrauchten erfahren müssen.
Im Badbereich finde ich das Produkt soweit Klasse. Aber nur im Kunststoffbereich. Mich persl. würden die großen sichtbaren Klebeflächen stören.
Auch Doppelklebeband/Klett usw. bekommt man kaum von Möbeloberflächen ab. Da wäre mir ein 2 mm Loch lieber. Dass kann man zu kitten mit extra Wachs.
sahra85
Beitrag von sahra85 »
habe ich auch bestellt und möchte damit den Fernsehhalter befestigen.
Gruß Rolf
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
sahra85 hat geschrieben: Sa 6. Feb 2021, 17:24
8 KG pro Schraube - sicherlich statisch.
Keine Ahnung was Dein Fernsehhalter wiegt, aber einen Fernseher würde ich dann nicht mehr dran fest machen wollen.
Achtung bei Beschichtungen oder Tapeten etc. Dann hält die Schraube, kann aber sein, dass die Beschichtung nicht hält.
gruss kai
Wer hat schon einen 50 Zöller im Womo (und versucht denn dann an eine Pappwand zu hängen)
sahra85
Fernseher mit Halter ca. 4,5kg.
Ja, bin auch ein wenig unschlüssig ob ich eine 10mm Platte klebe und darauf den Halter montiere, oder den Halter mit 4 Screwolution befestige.
10 Stück haben nur 3€ gekostet.
Gruß Rolf
WoMo-Holger
Beitrag von WoMo-Holger »
Ich hole mal den alten Thread wieder hervor. In den letzten Tagen habe ich immer wieder Werbung davon gesehen.
Es hatten ja offensichtlich ein paar Leute die "Klebeschrauben" bestellt. Wie sind denn inzwischen die Erfahrungen.
Ich könnte mir die Teile gut Vorstellen um in der Duschkabine Haken anzubringen. Wir nutzen die Dusche viel als Kleiderschrank.
Holger
(früher wh1967)
WoMo-Holger hat geschrieben: Do 26. Jan 2023, 14:20
Nein, aber gucke mal hier, da gibt es sie billieger: https://de.aliexpress.com/w/wholesale-klebeschrauben.html?catId=0&initiative_id=SB_20230126053216&SearchText=klebeschrauben&spm=a2g0o.home.1000002.0&dida=y
WoMo-Holger
Danke für den Hinweis. Da ist der Preisunterschied ja wirklich enorm.
Interessant ist immer noch ob ich die als "Gadrobenhaken" in der Dusche nutzen kann. Aber bei dem Ali-Preis kann man das ja auch einfach mal testen
Holger
(früher wh1967)
WoMo-Holger hat geschrieben: Fr 27. Jan 2023, 10:43
einfach mal testen
Ich habe welche bestellt.
Ich kann mir vorstellen dass die Dinger auch ausserhalb von Wohnmobilen gute Dienste leisten. Z.B. im Bad zuhause, man könnte eine Seifenschale dranschrauben und muß kein Loch in die Fliesen bohren.
