Nach ein bisschen grübeln habe ich einen Dualsim 5G/4G/3G Router selbst "gebaut".
- Raspberry 3, gebraucht ca. 40€
- 5G Samsung Dualsim Handy, neuwertig, ca. 100€
- Micro SD Karte
- Micro-usb Kabel
- Usb-c Kabel
- openwrt Image - freeware
Tutorial googlen, lesen, nach bauen, eine Konfigänderung fertig, keine 30 Minuten.
Ein weiterer Vorteil, auf dem Handy läuft auch noch GPS tracker und andere Apps und ist gleichzeitig ein vollwertiges Ersatzgerät.
Die Kosten liegen unter 200€, funktioniert jetzt seit 2 Monaten super stabil, sowohl mit lokaler-, wie auch home-Sim im Dualbetrieb. Der Mobilfunkempfang ist wie von den Smartphones bekannt sehr hoch, die WLAN Leistung des Raspberry hat uns überrascht, ohne Antenne extrem stark.
Warum nicht gleich nur das Handy als Accesspoint / Hotspot nutzen? Da ich für gewisse Anwendungen einen Router und feste IP Adressen benötige, das geht mit dem Hotspot ab Android 10 nicht mehr. Außerdem benötige ich einen Ethernet-Port für einen SAT-Receiver.
Linksammlung:
https://openwrt.org/toh/raspberry_pi_fo ... spberry_pi
https://volkmann.com/index.php/howto/ra ... apberry-pi
https://openwrt.org/docs/guide-user/net ... .tethering
bevor jemand daran spolpert schreibe ich noch einen Hinweis
Dann kann man das ganze auch versteckt irgendwo verbauen ohne dass man noch mal dran muss...it is necessary to remove the screen lock on the phone. A locked phone will not start USB Tethering by itself.
