Na scheint doch guten Zuspruch zu haben dieses Thema Und sorry für den Fehler in der Überschrieft
Klar, neuerdings wird ja auch geschrieben dass man nichts getan hat .,
[/quote]
na das ja immerhin etwas
[/quote]
Ich war Heute mal wieder bei unserem Mobil in seiner Garage. Er steht da in einer fast neuen Halle mit dreizehn weiteren Campern. Die Lokalität ist 20 Min. von uns weg, jederzeit zugänglich und zwar ungeheizt, aber so gut isoliert, dass die Temperatur nie unter den Gefrierpunkt fällt.
Heute war es draussen -3 - -5 Grad kalt und drinnen +5. Trotzdem habe ich in unserem WoMo einen kleinen Heizlüfter aufgestellt, damit die Temperatur nicht unter +8 Grad fällt.
Leider musste ich vor zwei Wochen feststellen, dass der Landstrom - Anschluss nicht mehr funktioniert. Ich habe die Sache geprüft und festgestellt, dass die Sicherung ausgelöst hat. Nach einem zweiten Versuch musste ich feststellen, dass der Heizlüfter die Ursache war, obwohl er auf kleinster Stufe betrieben wurde. Ich habe ihn Heute über ein eigenes Kabel von der Aussensteckdose angeschlossen.
Als Hallen-Nachbar oder -Besitzer würde ich mich jetzt glaube ich ein wenig unwohl fühlen.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Würde ich auch muss ja einen Grund haben das die Sicherung fliegt grade wenn er auf eins Stand .Die dinge kosten ja nicht die Welt .Und wenn dein WOMO ja in einer gut gedämpten Halle steht dan Passiert ihm ja eh nichts .
und früher hatten nur die Ecomat von der Versicherung die Zulassung ohne Aufsicht laufen zu dürfen. Weil das Gitter vorne nicht mal die Hitze erzeugt>Flammpunkt die Papier braucht um sich zu entzünden!
Die Ausgabe lohnt sich, meinen habe ich bestimmt schon seit 20 Jahren
Bei den Gegebenheiten brauchst du auch nicht heizen
Sorry für´s OT, aber so Sachen sollte man wissen
Aber wirklich.Birdman hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 08:14Als Hallen-Nachbar oder -Besitzer würde ich mich jetzt glaube ich ein wenig unwohl fühlen.
Unbeaufsichtigt einen offensichtlich defekten Heizlüfter laufen lassen, um innen 3 Grad aufzuheizen scheint mir schon fast Richtung Vorsatz zu gehen.
Wieso heizt man auf 8 Grad? Um die Luftfeuchtigkeit hoch zu halten?
Ich darf bei mir nur 3A entnehmen (abgesichert), um zu vermeiden, dass die Kollegen ihr WoMo heizen. Heizlüfter kleine Stufe sind ja meist 1000 Watt, das könnte hier auch so sein, bei kleiner Absicherung.... boah, was für eine Stromrechnung. Und es bringt, entgegen der landläufigen Meinung, auch noch Feuchtigkeit ins WoMo.Luppo hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 09:27Unbeaufsichtigt einen offensichtlich defekten Heizlüfter laufen lassen, um innen 3 Grad aufzuheizen scheint mir schon fast Richtung Vorsatz zu gehen.
Ist hier der Hintergrund vielleicht der Frostschutzwächter (löst <5 Grad aus) und das WoMo ist nicht "entwässert"?
Na vielleicht äußert sich derjenige dazu.Sid Omsa hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 09:55Ich darf bei mir nur 3A entnehmen (abgesichert), um zu vermeiden, dass die Kollegen ihr WoMo heizen. Heizlüfter kleine Stufe sind ja meist 1000 Watt, das könnte hier auch so sein, bei kleiner Absicherung.... boah, was für eine Stromrechnung. Und es bringt, entgegen der landläufigen Meinung, auch noch Feuchtigkeit ins WoMo.
Ok, das Wasser könnte es sein. Nicht abgelassen, Frostwächter soll geschlossen bleiben.
Naja, Frischwasser braucht man sowieso und das Ventil ist in wenigen Sekunden wieder geschlossen.
Heizung auf 12°C gestellt.
Die Aufbautür abgeschlossen und sind Skifahren gegangen
Der Lüfter ist in Ordnung, mit Überhitzungsschutz und allem. Der lief bei mir Zuhause problemlos. Ich denke, der Elektroblock mag das häufige Ein- und Ausschalten nicht. Ich hatte mit dem Teil (EBL 30 von Schaudt) auch sonst schon Schwierigkeiten.
Bei uns schalten ständig Geräte mit Landstrom ein und aus. Noch nie hatte dadurch die Sicherung angesprochen.Bevaube hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 12:43Ich hatte mit dem Teil (EBL 30 von Schaudt) auch sonst schon Schwierigkeiten.
Wir haben CBE-Elektrik, als EBL usw.
Hat aber auch seine Macken. Das D+ Signal kommt nicht mehr. Wahrscheinlich ist das Relais defekt.
An der Klappe die Verriegelung gewechselt.
Sie brechen immer wiederan der gleichen Stelle.
Die Verriegelung an den Oberschränken? Schon einmal die Ursache festgestellt? Im Eura damit noch keine Probleme gehabt.biauwe hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 12:06An der Klappe die Verriegelung gewechselt.
Allerdings habe ich nach 7 Jahren in einigen Verriegelungen an den Oberschränken ein Stück dicken Filz in der Verriegelungsmechanik eingeklebt und damit die Hebelwirkung vergrößert, da die Verriegelung bei Betätigung nicht mehr weit genug aufging (Bügelgriff zum Öffnen) und nicht mehr sauber über das Schließblech ging. Verschleiß der Plastikteile halt - daher finde ich die nun öfters zu findende Lösung mit Magnetleiste nicht schlecht (z.B. La Strada).
Allzeit gute Reise
Das hört sich interessant an. Hast Du da mehr Infos dazu? Mich würde interessieren, wie man da bei einer Eigenlösung die richtige Balance zwischen Verriegelung (starker Magnet) und Öffnen (nicht zu starker Magnet) findet.Jean Luc hat geschrieben: Di 31. Jan 2023, 09:05... daher finde ich die nun öfters zu findende Lösung mit Magnetleiste nicht schlecht (z.B. La Strada).
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Ja, die man häufig benutzt. (Womo ist ja fast 13 Jahre in Gebrauch).
Ersatz gibt es preiswert bei Ali.
Ich habe nur bei den Vorstellungen der Fahrzeuge auf YouTube bei La Strada (z.B. von Togo Reisemobile) die schlossfreie Variante gesehen.Birdman hat geschrieben: Di 31. Jan 2023, 09:15Das hört sich interessant an. Hast Du da mehr Infos dazu? Mich würde interessieren, wie man da bei einer Eigenlösung die richtige Balance zwischen Verriegelung (starker Magnet) und Öffnen (nicht zu starker Magnet) findet.Jean Luc hat geschrieben: Di 31. Jan 2023, 09:05... daher finde ich die nun öfters zu findende Lösung mit Magnetleiste nicht schlecht (z.B. La Strada).
Für eine Eigenlösung gibt es halt solche Magnetleisten mit doppelten Klebeband - ob diese nun vergleichbar mit denen der Hersteller sind?
Z.B. dieses hier: https://smile.amazon.de/Meisterwerk-Magnetband-Fliegengitter-Moskitonetze-selbstklebend/dp/B09NPZ51QQ/ref=sr_1_2_sspa?crid=297H148O2TWQE&keywords=magnetband+a%2B+b&qid=1675153693&sprefix=magnetband%2Caps%2C227&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Allzeit gute Reise
Ich hatte im Frankia solche Magnetschnäpper verbaut, wenn der orginal Verschluß kaputt war.
- https://www.amazon.de/Navaris-Schrank-Magnet-Magnetschn%C3%A4pper-Magnetverschluss/dp/B0769XXZZ1?th=1
Zwei pro Klappe haben immer sicher fest gehalten.
Habe gerade gesehen, dass der Preis mit 2,75 € preiswert ist (Obelink) und nicht mit Gold aufgewogen ist.
Aufgrund des etwas anderes Aufbaus vom Hersteller des Bügelgriffs müsste ich bei Defekt erst einmal schauen, ob die Standard-Version von den Maßen etc passend sind-sieht aber so als ob ich diese auch nehmen könnte. Habe mal ein Bild angehängt
Allzeit gute Reise
