Elektronische Wasserwaage
Anon36
Unseren Knaus Sky TI haben wir mit einer Vollluftfederung versehen. Die beinhaltet, dass man das Womo bei Ankunft am Platz mit Knopfdruck automatisch ausrichten kann. Das ist allerdings nur begrenzt möglich und oft benötigt man zusätzliche Keile. Das heißt dann: Mit Automatik ausprobieren, geht nicht, Automatik zurücksetzen, Keile unterlegen, war zu wenig oder an der falschen Stelle, nochmal die Automatik zurücksetzen ..... usw.
Ich habe nun eine elektronische Wasserwaage entwickelt, die es mir erlaubt im Vorfeld zu erkennen, ob die Automatik ausreicht, ob, wo und wieviel ich unterlegen muss, oder ob ich es gar nicht schaffe und die Position des Womo`s ändern oder sogar den Platz wechseln muss.
Die Elektronik mit Anzeige ist beim Ducato unterhalb des Zündschlüssels in der Lücke im Armaturenbrett untergebracht.
Die Anzeige zeigt augenblicklich stilisiert das Womo in Fahrtrichtung oben. Der kleine runde Punkt links ist der "Lagepunkt". Befände dieser sich in der Mitte des blauen Fadenkreuzes, so würde das Womo gerade stehen. Befände sich der Punkt innerhalb des weißen Rechtecks, so würde ich es mit der Automatik schaffen, das Womo gerade zu stellen.
In diesem Fall benötige ich Keile und zwar unter beiden Räder der linken Seite.
Das rote Rechteck zeigt mir an, was ich maximal mit meinen Keilen ausgleichen kann (Meine Keile haben eine Höhe von max. 12cm). das heißt, das ich in diesem Fall etwa auf ein drittel meiner Keile fahren muss.
Würde sich der "Lagepunkt" außerhalb des roten Rechtecks befinden, so wäre ein Ausrichten mit meinen Keilen nicht mehr möglich.
Die elektronische Wasserwage wurde mit dem Lagesensor GY-521 an einem Arduino Nano realisiert.
Man erkennt links den Lagesensor und rechts den Arduino Nano. Die gesamte Platine wird über drei Stellschrauben im Gehäuse (eine sieht man im Vordergrund) ausgerichtet (kalibriert). Dazu muss das Womo einmal mit Hilfe einer Wasserwaage ausgerichtet werden.
das Gehäuse entstand mit einem 3D - Drucker.
Re: Elektronische Wasserwaage
Cool, das würde mich auf ESP8266/32 Basis interessieren und wenn dann noch die 4 Werte per Mqtt gesendet würden wäre es die perfekte Smarthome integration und ich könnte durch einen Blick in mein Smarthome sehen was an welchem Rad zu tun wäre. Ganze Zahlen würden mir da reichen wir nivellieren nie genau.
Ich bastel ja auch gerne, die App von Truma bietet das aber auch von Haus aus. (Versteckt sich unter Werkzeuge)
Gruß Guido
Gruß Guido
Das ist aber nicht vergleichbar:Duomobil hat geschrieben: Fr 4. Nov 2022, 13:39Ich bastel ja auch gerne, die App von Truma bietet das aber auch von Haus aus. (Versteckt sich unter Werkzeuge)
Gruß Guido
Bei diesen Apps muss ja das Smartphone irgendwo flach liegen und dient als Wasserwaage!
Als "Nicht-Selbst-Entwickler“ habe ich folgendes System eingebaut und auf die Küche nivelliert …
https://levelmate.com/
Gruss Acki
Schon aber
-nicht selbst gemacht
-nicht so richtig schick
Ich legte mein Handy früher zwischen Fahrer und Beifahrer Sitz, mein Hymer ist da gerade. Alternativ Arbeitsplatte der Küche, ok da muss man sich bewegen.
Mit meiner 4C luftfederung lag ich dieses Jahr aber nur einmal außerhalb des Regelbereichs, aber Augenmaß hat man oder halt nicht
Etwas nützliches selbst zusammenzubauen und das mit uns zu teilen finde ich super, vielen Dank dafür.
Ich nutze die Truma App auf meine Küchenzeile gelegt sagt diese mir sofort wo ich welche Höhendifferenz habe. Meine Frau legt entsprechend die Keile vor die Reifen und keine 2 Minuten später stehen wir darauf.
Grüße Don
Grüße Don
Erstmal Respekt für die Arbeit und das Know-How. Find ich wirklich immer wieder erstaunlich, was Leute hier so tüffteln.
Mir stellt sich nur die Frage, ob ich irgendwas falsch mache, da ich beim Abstellen mal schnell mein iPhone auf den Tisch lege, schaue ob irgendwas extrem schief ist und dann ggf. Keile verwende. Wenn es hier nur um 1° Schräglage handelt mache ich meist garnix. Warum macht ihr das so genau? Schlafprobleme? Ablaufprobleme Dusche etc.? Aberglaube?
Allen ein schönes Wochenende!
Rogger
Rogger
Rogger
Rogger
Wir sind jetzt in der vierten Woche unterwegs und haben auch nur 2 Mal Keile benutzt.
Unser Fahrzeug steht hinten höher, das kommt unserem Schlafgewohnheiten entgegen.
Aber das Spielkind in mir hätte schon gerne so was in der Richtung ...
(Kleine Wasserwaage habe ich auch und die Truma App ebenso, ist aber nicht selbst gemacht ...)
Also "brauchen" tue ich es nicht .. (ich empfinde die Keilekünstler meist eh als Belustigung)
Ich fahre auf den Stellplatz und gut ist, wenn es mal extrem ist so >5° parke ich um oder nutze die Keile,
hab ich aber dieses Jahr nut einmal auf dem SP in Bardolino (IT) gebraucht.
Das einzige Problem ist doch der Kühlschrank, Dusche hat 2 Ablaüfe und gebrutzelt wird draussen.
Ich benutze gelegentlich auf meinem Android Smartphone die App "Womo Nivellierer".
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei. (von George Orwell)
- WoMoFahrer
Gott sei Dank sind wir da überhaupt nicht empfindlich, wir haben Längsbetten und das WoMo ist hinten deutlich höher. Die Seitenneigung können wir hinten mit unserer Zusatzluftfederung um ein paar cm ausgleichen. Die Auffahrkeile haben wir schon ein paar Jahre nicht mehr gebraucht. Hauptsache hinten höher als vorne.
Servus
Mein Hubstützen System hat die elektr. Wasserwaage integriert, und zeigt auch gleich an wenn die geforderte Höhe nicht auszugleichen ist.
Dann lege ich meine Legoplatten unter die Hubstützen und fahre manuell hoch, bis die auf dem Boden liegende Kugellibelle anzeigt dass es hinten etwas höher ist.
Guten Schlaf ist dann gewiss....
Servus
Servus
Hi,
Hubstützen habe ich nicht. Ich nutze Keile und habe hinten nur Stabilisierungsstützen. Die nutze ich aber nur, wenn ich an der See bei starkem Wind in der ersten Reihe stehe und nicht in den Schlaf gewiegt werden möchte.
Gerade stehen ist irgendwie angenehmer, weil das Wasser in den Waschbecken besser abläuft. Ich meine auch, dass der Absorberkühlschrank dann besser funktioniert.
Ganz gerade geht wohl natürlich nie ohne Hubstützen, weil mein Frau, meine zwei Hunde und ich uns ja auch im WoMo bewegen und der Abwassertank hinten, aber der Frischwassertank in der Mitte ist.
ich habe im Fahrerhaus keine wirklich gerade Fläche.
Das war dann etwas blöd mit der Truma-App. Das Handy lag auf der Küchenarbeitsfläche und hat mir akkustisch versucht meine Lage mitzuteilen.
Im letzten Jahr habe ich mir den "Wit Sensor" BWT61CL MPU6050 zugelegt (hat bei Amaz... ca. 40€ gekostet) und fest eingebaut.
Der braucht Strom über USB und wird kann über Bluetooth mit dem Handy gekoppelt.
Auf dem Handy (Android) verwende ich die App "RV Level"
Bin seit dem sehr zufrieden.
Bei RV Level gibt es im Original keine "WoMo-Bilder" als symbolische Darstellung (nur einen häßlichen Anhänger)Sid Omsa hat geschrieben: Di 27. Dez 2022, 12:05
Kann man aber ändern.
Habe dann diese hier genommen:
Gerade mal gegoogeltSid Omsa hat geschrieben: Di 27. Dez 2022, 12:05Der braucht Strom über USB und wird kann über Bluetooth mit dem Handy gekoppelt.
Aliexpress für 28,94 € https://bit.ly/40OlGme
Amazon ab 50,29 € https://bit.ly/3E1mFpw
- DerTobi1978
Taugt das denn was?
Gerade bestellt.
Kann ich Dir im April sagen.
- DerTobi1978
Ist die Seidenstraße nicht schneller?
Mir sagt Ali: 06. März
Bin gespannt …
Bin gespannt …
Aber wir nicht
