lupoontour
#81
Beitrag von lupoontour »
Habe heute am Ducato 8 die Außentemperaturanzeige aktiviert, nachdem ich 10 Monate lang dachte ich hätte gar keine.
Stand in der Promobil wie das funktioniert, intuitiv habe ich das nicht hinbekommen, da das so in den Untermenüs verschachtelt ist...jetzt wird die AT schön im zentralen Display angezeigt *THUMBS UP*
VG, Lutz
Jojo1950
#82
Beitrag von Jojo1950 »
An Chief-U und AndiEh betr. Zusatzdichtung MAXXFan: #52,53,54
Uwe hat geschrieben:
" Die (Dichtung) sitzt zwischen Dachhaube und Einbaurahmen auf dem im Link gekennzeichneten Steg. Mehr kann ich berichten, wenn ich das Teil habe und es verbaut ist."
M.W. ist die auf dem Steg serienmäßig und es geht um die Zwangsbelüftung durch eine in der Haube umlaufende Falz, in die eine zusätzliche Dichtung eingelegt wird, die dann auch über die vordere Stegdichtung geht. Habe dazu bei YT Viedeo gesehen, leider noch nicht wiedergefunden daher keinen Link. Beschäftige mich momentan intensiv mit Lektüre und YT zum Einbau pp vom MAXXFan de Luxe, da das wohl nach anstehendem Einbau von 2x100 Ah LiFePo4-Akkus und Zusatzlader für Starterbatterie das nächste Projekt werden wird, wenn ich Anfang März wieder ans WoMo komme.
Werde berichten, wenn ich Quelle zur Zusatzdichtung gefunden habe.
Tempus fugit,ergo:carpe diem-die Zeit fließt dahin, deshalb: nutze den Tag!
Rimor Evo77+, Ford Transit170PS Automatic, EZ 07/22
Thomas04
#83
Beitrag von Thomas04 »
Da ich nicht länger wertvollen Platz im Hängeschrank für Bedienungsanleitungen verschwenden möchte, habe ich mir zwei Halterungen ( Wand-Prospekthalter schwarz ) bestellt und angebracht.
Unter der einen Halterung ist noch mein telesopierbares Schuhregal zu sehen, was netterweise bei mir von der Tiefe genau auf die werkseitige Ablage passt.
Vagabund
#84
Beitrag von Vagabund »
Da ich neulich Tierbesuch unter der Motorhaube festgestellt habe wurde nun eine Hochspannungs Begrüßungsanlage verbaut. Da man mit dem Wohnmobil recht oft in den verschiedensten Marderrevieren steht, sehe ich das als sehr sinnvoll an.
Holger
…unterwegs im Hymer B-MC T550
Jojo1950
#85
An Chief-U und AndiEh betr. Zusatzdichtung MAXXFan: ##50,52,53,54,56,57
U.a. hier https://shop.camp3.eu/produkt/dichtung-f�r-maxxfan-deluxe/
gibt es die Dichtung.
Ferres
#86
Beitrag von Ferres »
zwecks Reinigung alles ausgeräumt, wirklich alles.
Oh Schreck, was für ein Berg.
Kaum zu glauben, dass wir die 3,5 to. einhalten konnten.
Ferres
unterwegs im Hymer ML-T 580
#87
Ich habe gerade die Polster neu bezogen zurückerhalten,super Arbeit,kommende Woche werde ich die restlichen Arbeiten erledigen,dann kann die neue Saison kommen.
Twister
#88
Beitrag von Twister »
Moin zusammen,
ich habe den Winterblues dazu genutzt um an einer Entlüftung für den nächsten Sommerurlaub zu arbeiten.
Auf der Agenda stehr zwar immer noch der Maxxfan, aber zuerst probiere ich das mal aus!
Fräsen
Fräsen
Schalter und Drehzahlregler
Einbau
Einbau
Mückenschutz
Mückenschutz
Gruß Michael
Gruß Michael *2THUMBS UP*
#89
Welchen Durchmesser hat der Lüfter, hast Du einen Link zum Ventilator?
#90
Arno, lass mal sehen
Twister
#91
Cybersoft hat geschrieben: Mo 20. Feb 2023, 08:08
AmazLüfter
#92
Beduin hat geschrieben: Mo 20. Feb 2023, 08:16
OK, sind aber nicht alle,aber fast alle,einen Teil habe ich schon in mein Gästezimmer gebracht,dient im Winter als Lager für die Polster.
ichbinich
#93
Beitrag von ichbinich »
Twister hat geschrieben: Mo 20. Feb 2023, 08:04
Wie hast du den Lüfter verkabelt bzw. angeschlossen?
Aufgeben ist keine Option
:hurah2;
Twister
#94
ichbinich hat geschrieben: Mo 20. Feb 2023, 10:00
Ich nehme den Strom an den Deckenleuchten vorne und hinten an den Dachlucken ab.
Dann kann ich entscheiden, wo ich lüfte.
#95
Ist der "laut" oder wirklich so leise wie im Datenblatt?
#96
Twister hat geschrieben: Mo 20. Feb 2023, 12:26
Auch ohne "Licht an" ? :duw:
Twister
#97
Cybersoft hat geschrieben: Mo 20. Feb 2023, 12:34
Beim Probelauf war er sehr leise, wie das nachts ist, muss der Sommer zeigen.
Triganodriver
#98
Beitrag von Triganodriver »
Plus Leitung vom Alden regler zum Plus der
Starterbatterie in 2,5mm2 mit 5Ampere Sicherung verlegt.
hje2000
#99
Beitrag von hje2000 »
So ich habe heute die Arbeit an meinem Fußboden beendet er war mit dunklem Laminatkunstoffpaneelen verklebt worden, hat sich aber mit der Zeit an den Seiten gelöst und war Sand darunter mein Vorgänger hat zwar versucht die runter zu nageln, mit wenig Erfolg nun standen sie wie eine welle seitlich hoch . Habe dann alles mühselig entfernt und mit richtigem Laminat erneuert war eine Heidenarbeit aber seht selbst vor und nachher
#100
Sehr schön geworden
Zurück zu „Selbstgemacht“
