Elektronische Wasserwaage
Sid Omsa
Re: Elektronische Wasserwaage
Beitrag von Sid Omsa »
Dieselreiter hat geschrieben: Mi 15. Feb 2023, 07:24
Allerdings ist mir das auch zu viel Tamtam, zur Kontrolle ist eine billige Wasserwaage vom Baumarkt schneller zur Hand und tut das selbe.
Hi,
Sofern Du im Fahrerhaus eine gerade Fläche zur Nutzung der Wasserwaage hast, geht das.
Die habe ich eben nicht.
Der zusätzliche Vorteil der App RV Level ist, dass sie Dir anzeigt, wie viele cm die Schräglage in welche Richtung genau beträgt (sofern Du den Achs- uns Radabstand korrekt eingibst)
Das macht es für mich, als Nutzer von Stufenkeilen, relativ einfach mit den Keilen zu arbeiten.
Anon14
Beitrag von Anon14 »
Ich hab die klassische Kreuzwasserwaage, die benötigt weder Smartphone noch irgendeine App, die Genauigkeit ist für unser Schlafverhalten mehr als ausreichend. ( Vllt. ist man mit > 70 Lebensjahren nicht mehr so anspruchsvoll.)
Und, selbst mit einer vllt. 60 cm langen Standard-Wasserwaage lässt sich leben, denn zumindest in unserem Mobil ist der Fußboden des Mobils eben, aber, so ein Rundboden hat bestimmt auch etwas :spass:
Anon16
Beitrag von Anon16 »
moin
ich hab in 40 Jahren Womo und Camping noch nie ne Wasserwaage irgend wo im Auto oder Zelt ausgelegt.Man(n) kann sich auch tot und dusselig nivilieren.Aber lustig ist es schon dabei zu zusehen wie andere sich dabei abrackern.Was man nicht im Gefühl und Popo hat , muss man sich hart erarbeiten :spass: Nur nervt es ungemein ,wenn solche Künstler es Nachts machen ,wenn alle schlafen wollen.
gruss Armin
biauwe hat geschrieben: Di 14. Feb 2023, 14:10
Haibike hat geschrieben: Di 14. Feb 2023, 10:45
welche muss ich auswählen?
Ich habe diesen bestellt: Bluetooth MPU9250 Beschleunigungsmesser BWT901CL 200Hz AHRS IMU, 9-Achsen-gyro + Winkel (XY 0.05 ° Genauigkeit) + Magnetometer mit Kalman Filter
Ich heute auch beim Ali :-)
Sid Omsa
Ich bin sehr gespannt auf die Erfahrungen mit eurer größeren "9Achsen+Magnetometer-Version":....
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 15. Feb 2023, 19:38
MPU9250 BWT901CL 200Hz AHRS IMU, 9-Achsen-gyro + Winkel (XY 0.05 ° Genauigkeit) + Magnetometer mit Kalman Filter
...ich hatte tatsächlich, wie beschrieben, die einfachere "BWT61CL MPU6050"-Version mit "nur" 6 Achsen gewählt, weil ich mit noch mehr Achsen irgendwie nicht recht etwas anzufangen wusste :grin:
Bitte berichtet mal über dieses (für mich) Upgrade.
Da kann man, mit entsprechen Apps, bestimmt noch mehr "herausholen" *THUMBS UP*
Respekt vor der Bastelei.
Mir reicht allerdings die Truma-App oder mein Gleichgewichtsorgan.
Sid Omsa
Luppo hat geschrieben: Mi 15. Feb 2023, 22:24
Hört sich wohl mittlerweile komplizierter an, als es ist.
Ist aber ganz einfach:
- Modul (sehr klein, wie eine Streichholzschachtel, wenn die noch jemand kennt) irgendwo einbauen, wo du eine USB-Buchse und eine gerade Fläche hast
- App runterladen, koppeln und Achs- und Radabstand einstellen
(Einmaliger Aufwand)
Erweiterung:
- Das häßliche Bild des Anhängers in der App durch das Bild des WoMos tauschen (kein Muss)
Ergebnis:
- Beim "Einparken" App anklicken und freuen, weil es egal ist, wo Dein Handy in deiner Nähe ist und wie es liegt (bei mir weiterhin in der Halterung)
- Du bekommst alle Infos, die Du benötigst (cm genau, wenn Du Keile verwendest sehr praktisch) direkt angezeigt.
WoMo NK19
Beitrag von WoMo NK19 »
warum klebt man sich nicht einfach eine Dosenliebelle so auf das
Armaturenbrett, dass sie „im Wasser“ anzeigt, wenn z. Bsp der Herd
dann im Wasser ist?
So kann man bei Rangieren genau sehen, wie man steht und muss nicht
nach hinten laufen und das Iphone - wo auch immer - ablesen, oder muss
teure elektronische Geräte kaufen.
Zudem kostet eine Dosenlibelle absolut kleines Geld (< 5,– Euro) und benötigt
keine Energie für die Anzeige - kann also auch nicht ausfallen.
Aber jeder soll das kaufen, was er mag.
WoMo NK 19
okay: = das ist in so Ordnung
Sid Omsa
WoMo NK19 hat geschrieben: Mo 20. Feb 2023, 00:02
dann im Wasser ist?
...Zudem kostet eine Dosenlibelle absolut kleines Geld (< 5,– Euro) und benötigt
keine Energie für die Anzeige...
Ich kann Deine Ansicht verstehen.
Bei dieser Ansicht drängt sich mir nur die Frage auf:
"Warum fahre ich Wohnmobil und gehe stattdessen nicht einfach zelten?", wenn die Investition für dieses Modul bei nicht einmal der Hälfte meiner Tankfüllung liegt.
Der Zweck ist hier ja gerade, nicht "nach hinten zu Laufen"...
So ein wenig Luxus will ich, als WoMo-Fahrer eigentlich haben und fühle mich damit wohl, oder? *PARDON*
#50
dann im Wasser ist?
weil man die cm oder die Gradzahl haben möchte. Weil das abschätzen, des verbleibenden Schiefstandes mit der Libelle schwieriger ist, wie wenn da eine Zahl steht. Weil das ablesen auf einem großen Handy Display in der Halterung einfacher ist. Weil man einfach keine gut sichtbare, einfache abzulesende Fläche für die Libelle findet, weil man zu Perfektionismus neigt.
Und nicht zuletzt, weil es Spaß macht, technische Möglichkeiten zu nutzen und zu installieren.
Wie bei vielem. Dem einen reicht "Pi mal Daumen", der andere möchte die perfekteste Lösung die es gibt.
#51
WoMo NK19 hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 16:25
Dieselreiter hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 07:08
... kein Mensch fährt auf 2 oder 3 Keilen so lange hin und her, bis alles in der Waage ist.
na da könnte ich Dir aber jede Menge lustiger Geschichten erzählen, wie das bei manchen
so abgeht. Ich frag mich beim Zuschauen da immer ist das noch Parodie oder schon
Mega-Peinlich.
WoMo NK 19
Hast Du schon mal einen Keil abbekommen,der bei einem solchen Profimanöver weggeflogen ist?War nicht sehr angenehm und das Ding war auch noch dreckig. crying
#52
Ich habe seit Jahren eine Libelle vorne auf dem Armaturenbrett,tut was sie soll,reicht völlig aus.
#53
Das ist kein Ding mit einer Libelle, sondern ein "BWT901CL MPU9250 Hochpräzises 9-Achsen-Gyroskop+Winkel (XY 0,05 ° Genauigkeit)+Magnetometer mit Kalman-Filter, 200 Hz Hochstabiler 3-Achsen-IMU-Sensor "
mit PC-Anschluß und Handyauswertung.
https://bit.ly/3E1mFpw
Anon14
#54
@ biauwe
Hallo Uwe!
Und wenn die Fuhre um ein Grad schief steht, kann man vermutlich nicht mehr schlafen? Sind ja immerhin fast 2%. :mrgreen:
So empfindlich sind weder meine Frau noch ich.
Aber, wer elektronische Spielereien braucht, für den wird es genau richtig sein.
#55
warum nur? hat geschrieben: Mo 20. Feb 2023, 16:19
So ist es und sie wiegen weniger als Hubstützen oder ein Gasgrill.
Anon14
#56
Hab weder das Eine, noch das Andere und lebe trotzdem noch.
#57
biauwe hat geschrieben: Mo 20. Feb 2023, 14:18
"Aaaaah" "Ooooooh" "Heeee" "Waaas" "Jaaa" "Neiiiin" *YAHOO*
... und machst du dann tatsächlich Auswertungen wie oft du ein halbes Grad nach links und ein Grad nach rechts gestanden/geschlafen - oder sonst was - hast ? *SCRATCH*
Jedem das seine *BYE*
#58
Boar Leute….
Paragraf 1: jeder macht seins!
Hört doch einfach mal auf, immer alles besser zu wissen.
#59
gips denn keine app für das rdks, dann könnte man über den reifendruck nivellieren! :mrgreen:
wenn die 500 ocken kosten würde, gäbe es hier im forum richtich umsatz.... *2THUMBS UP*
#60
Ist heute angekommen, bei meiner Schwester.
Wird im April abgeholt. Bis dahin reicht diese noch.
Zurück zu „Selbstgemacht“
