Head-up-Display für den Fiat Ducato
Haibike
Re: Head-up-Display für den Fiat Ducato
Beitrag von Haibike »
Wenn ich das Display hätte, bräuchte ich kein HUD. Ich fahre den Ducato 7, mit dem "schlechten" Display - leider.
Da
Guenter hat geschrieben: Sa 11. Mär 2023, 20:53
NICHT der aktuelle Duc ist, wie hier geschrieben wurde. Somit müssen sich Duc-Anwärter keinen Kopf machen.
Das hat nichts mit aktuell oder Alt zu tun.
Du kannst einen super Tacho haben und trotzdem ist das HUD eine Alternative, wo man die Augen nicht so weit von der Straße bewegen muss.
Gerade die Anzeige in der Mitte ist Quatsch, weil dann fehlen mir doch alle anderen Infos die sonst da stehen.
Zeigt irgendwie das der neue Tacho immer noch schlecht abzulesen ist.
Ist ja auch genauso tief eingebaut.
Ich lese und kontrolliere das Tempo ausschließlich am Navi. Mit GPS-Präzission.
Schwepe
Beitrag von Schwepe »
Bei meinem Duc 7 Baujahr 2012 war das eine der ersten Modifikationen. Ich kaufte mir bei Amazon für 50 Franken ein Head up Display, baute einen Support und befestigte das ganze auf der Original-Abdeckung vom Tacho. Angeschlossen über den OBD2 Anschluss im Sicherungskasten. Nun habe ich die Geschwindigkeit, die Drehzahl und die Batteriespannung optimal im Blickfeld.
Support mit Head up Display
Blick vom Lenkrad
Blick vom Lenkrad
im Einsatz
im Einsatz
Die Welt ist zu schön, um darüber hinweg zu fliegen.
zork66
Beitrag von zork66 »
Wir haben das hier eingebaut:
https://www.amazon.de/AMROOLOO-mehrerer ... 0BN43FBYZ/
Bestellt damals direkt über Ali, da es das in Deutschland noch nicht gab. Funktioniert sehr gut und hat den Charme, dass es, so wie ich es eingestellt habe, auch die Kühlmitteltemperatur und die Spannung der Batterie/Lichtmaschine mit anzeigt :-)
Was mir auch gut gefällt ist, dass es auf eine Scheibe spiegelt, und nicht auf die Windschutzscheibe, so dass keine Folie angeklebt werden muss. Kabel läuft direkt hinter dem HUD ins Armaturenbrett - den Deckel über dem Tacho habe ich da einmal kurz für abgeschraubt, so sieht es auch nicht gebastelt mit freien Kabeln aus :-)
Eura Mobil Activa One 550MS, 3,5t, 160 PS, Handschalter, Modelljahr 2021
zork66
Schwepe hat geschrieben: Mo 13. Mär 2023, 19:25
… baute einen Support …
Ist der 3D-gedruckt, und wenn ja, kannst du mir die Druckdatei zur Verfügung stellen? :-)
Schwepe
Hallo zork66
der Support ist leider nicht mit einem 3D-Drucker hergestellt. Ich bin noch von der alten Schule und habe zuerst aus Karton eine Schablone erstellt und dann das Ganze aus Sperrholz angefertigt. Die Schablonen habe ich leider entsorgt.
zork66
Ok, danke 👍
