Wohnmobilmaße auf Fähren
Friedo
Beitrag von Friedo »
bin gerade dabei eine Fährüberfahrt von Igoumetnitsa nach Ancona über Linos-Reisen zu buchen. Die Maße meines Wohnmobils sind 7,49 m +70 cm für den Fahrradträger auf der Anhängerkupplung. Die Preise gehen bis 8 m und bis 9 m. Der Unterschied liegt, wenn ich die nächst höhere Kategorie wähle, bei 144 €. Ich liege also 20 cm über der 8 m Marke.
Frage. Wird auf der Fähre genau nachgemessen oder kann man diese 20 cm „vergessen“.
Wie ist Eure Meinung dazu?
Gruß Friedo
ChrisL88
Re: Wohnmobilmaße auf Fähren
Beitrag von ChrisL88 »
Ganz einfach, es wäre vorsätzlicher Betrug...
Du weisst ganz genau, dass du über 8m bist... Auch brauchst du nur nur 1-2cm mehr Platz als die 8m, sondern immerhin rund 20% der Länge zur nächst grösseren Kategorie....
Und..... Willst dir jetzt deine "sonderbaren" Gedanken hier absegnen lassen?
Wenn es am Schluss dann eng wird, weil jeder so handelt, kann man ja immer noch über die deshalb vielleicht hektischen und lauteren Einweiser auf dem Schiff schimpfen - Gell!
Groovy
Beitrag von Groovy »
Moin Friedo,
das interessiert niemanden, zumindistens nicht beim Boarding.
Scubafat
Beitrag von Scubafat »
Bei mir hat noch nie jemand nachgemessen. Das interessiert wirklich keinen beim drauf fahren.
Gruß Roger
für die fährpassage die fahrräder in den innenraum vom womo- und alles paszt!
WoMo NK19
Beitrag von WoMo NK19 »
Hallo Friedo,
im allgemeinen sollte man sich entscheiden, wie man durchs Leben gehen will,
mit Anstand und Moral oder ……
Aber wie immer ist das in der Realität ganz anders.
Da packt man für die Fähre die Räder kurzerhand ins Wohnmobil, klappt den Träger
hoch und bezahlt nur für ein 8-Meter Wohnmobil.
WoMo NK 19
P.S.: Für 2022 hatte ich für 3 Fähren die falsche Höhe (50 cm weniger) des Wohnmobils angegeben.
Fazit:
1 mal 60,- Euro (?) nachbezahlt, ging ganz easy am Fährterminal
1 mal nix nachbezahlt, weil die Fähre 1 Stunde Verspätung hatte - so der Typ an der Fähre
1 mal hat es keinen interessiert
okay: = das ist in so Ordnung
Friedo
WuG hat geschrieben: Di 14. Mär 2023, 13:39
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für Deine Antwort.
Da ich bisher noch nie mit meinem Wohnmobil eine Fähre benutzt habe, kann ich mit Deiner Unterstellung ich würde „ über die deshalb vielleicht hektischen und lauten Einweiser auf dem Schiff schimpfen“ nichts anfangen.
Gruß Friedo
Friedo
ChrisL88 hat geschrieben: Di 14. Mär 2023, 13:30
Hallo Chris,
danke für Deine Antwort. Mit den „20% der Länge zur nächst größeren Kategorie“ hast Du natürlich recht. Andererseits überschreite ich die 8 m mit den 20 cm nur um 2,5% :grin:
Gruß Friedo
Anon11
Beitrag von Anon11 »
Friedo hat geschrieben: Di 14. Mär 2023, 14:18
Hallo Chris,
Gruß Friedo
Du kannst dir das natürlich schön rechnen aber über 8m ist über 8m….
Friedo
WoMo NK19 hat geschrieben: Di 14. Mär 2023, 14:05
Hallo Friedo,
nochmals vielen Dank für die zahlreichen und inhaltlich doch sehr unterschiedlichen Antworten.
Leider ist kein Platz mehr in der Garage für den Fahrradträger und die zwei E-Bikes. crying
Habe daher 8,20 m angegeben. *2THUMBS UP*
Gruß Friedo
Frank888
Beitrag von Frank888 »
Erst jetzt gelesen, wenn Du besser schlafen kannst hast alles richtig gemacht bin auch keiner der wegen ein paar Kröten lieber die Unwahrheit sagt.
Jetzt zur länge des Wohnmobil wenn der Fahrradträger höher montiert ist also kein Motorradträger werden die hinter dir stehen bis knapp zu Stoßstange auffahren und den Raum nutzen, da reicht die Angabe 8m.
Ich wurde erst 3mal mit einem Maßband gemessen 2x auf der Fahrt nach Thassos und einmal in Kroatien.
Da Ich immer die richtige Länge angab, keine Probleme gehabt.
Auf den sehr vielen Fahrten nach Griechenland manchmal 2 x pro Jahr hat noch niemand nachgeschaut ob die länge richtig ist.
Und mit den Einweisern hat das gar nichts zu tun die sind manchmal stressig aber nicht immer.
Mit freundlichen Grüßen Frank
Maximilian
Beitrag von Maximilian »
Friedo hat geschrieben: Di 14. Mär 2023, 13:28
Wird auf der Fähre genau nachgemessen...
Gar nicht notwendig. Die Abmessungen stehen im Fahrzeugschein und den musste ich fast immer vorzeigen ;)
Gruss Maximilian
Der Fahrzeugschein gibt die Fahrzeugmaße ohne eventuelle Heckbeladung an,durch diese ändert sich aber die Länge des Fahrzeugs ebenso wie durch Dachbeladung die Höhe und eventuell ebenfalls die Länge des Fahrzeugs.
Wenn Dir jemand da hinten reinfahren darf, dann ja.
Der Platz ist sonst von Dir ja belegt!
Maximilian
Elgeba hat geschrieben: Di 14. Mär 2023, 19:13
Der Fahrzeugschein gibt die Fahrzeugmaße ohne eventuelle Heckbeladung an.....
Das ist natürlich richtig, aber das sieht ja ein Blinder, dass da noch Anbauten dazu kommen :grin:
Gruss Maximilian
Anon11
Maximilian hat geschrieben: Di 14. Mär 2023, 19:08
Wir sind schon häufig mit der Fähre gefahren (immer Richtung Norge oder Schweden), den Fahrzeugschein wollte da noch nie jemand sehen.
Frank888
Da gehts nicht um die Länge sondern ob es sich um ein Wohnmobil handelt.
In der Schweiz steht auch keine länge im Fahrzeugschein hat mir ein Freund aus der Schweiz gesagt.
vor einem knappen halben jhdt wollten wir (3 junge männer) mit unserem "krokodil" (hanomag f 20 bzw MB 206d) mit der legendären "habib" von genova nach tunis.
die reine fahrzeughöhe waren 2,20m + 0,5m dachlast, gebucht hatten wir max 2,10m.
den abbau und das verstauen von gepäckträger und dessen ladung hatten wir zuhause geübt, es hat alles + der fahrer genau ins auto gepaszt!
leider kam dann ein ma der fährgesellschaft mit rechtwinklig verschraubten dachlatten (höhenlehre), anscheinend mit genau 2,10m von vorn über das krokodil, ungefähr auf halber länge blieb die latte schon hängen und die dachlinie stieg noch an.... :oops:
er verlangte ca. 80 dm überhöhenzuschlag, was wir dankend ablehnten.
statt dessen mehr als die hälfte luft aus den reifen, das brachte ca 4 cm, die latte blieb immer noch hängen. :roll:
dann sind 2 von uns aufs dach zum blech runtertrampeln, das brachte 10 cm und die latte blieb nicht mehr hängen! *2THUMBS UP*
in tunis dann das ganze rückwärts, das dach haben wir mit dem hdraulischen wagenheber gedrückt.
das krokodil haben wir nach 5 monaten in togo verscheuert, es hat bis auf ein defektes radlager prima durchgehalten
heinz1
Beitrag von heinz1 »
Zur aktuellen Lage der Italien - Griechenland - Fähren:
Die sind in aller Regel bis auf den letzten lfd. Meter ausgebucht. Beim Ticketkauft bzw. beim Check-In vor Ort wird der KFZ-Schein kontrolliert ob die Maße stimmen und ggf. ob es sich um ein Womo handelt, wenn das so gebucht wurde. .
Ich wurde auch schon ausdrücklich nach Dachboxen und Fahrradträgern gefragt, und es ist auch schonmal jemand mit mir auf den Parkplatz gegangen, um sich das Auto anzuschauen. Der hatte aber eher Sorge wegen der Höhe, denn mein Bulli sollte ganz nach unten in die PKW-Garage, weil oben kein Platz mehr war (Nebensaison !).
Ich habe auch schon beobachtet, dass Leute mit Maßband und Maßstange die Fahrzeuge vor dem Boarding, also direkt auf dem Parkplatz vor dem Schiff, vermessen haben.
Fazit:
ICH würde beim Ticketkauf nicht tricksen.
Zurück zu „Griechenland“
