#1501
Bei nur 1,9 % Arbeitslosigkeit und jahrelangen permanenten Arbeitskräftemangel finden die sicher schnell wieder eine
neue Beschäftigung oder ziehen mit ihrem Betrieb mit gen Norden, wo der Strom preiswerter sein soll.
ChrisL88
#1502
Beitrag von ChrisL88 »
biauwe hat geschrieben: Di 4. Apr 2023, 17:11
warum nur? hat geschrieben: Di 4. Apr 2023, 17:07
160 qm Wohnfläche einen mittleren Stromverbrauch von ca. 4320 kWh bis 6720 kWh."
Mein Neffe hat im 1.Jahr (Land Brandenburg, wo es nur milde Winter gibt) ca 9.000 kWh verbraucht.
Auch wenn das immer noch nichts zum Thema hat... Und so eine Aussage ohne weitere Infos (beheizte Fläche, Isolierung etc.) einfach mal genauso viel Wert hat, wie, "Ich hab soeben ein Stück Schockolade gegessen"...
Einfach um mal Beispielzahlen zu Liefern:
- Einfamilienhaus, nördliche Schweiz
- ca. 230qm Fläche beheizt
- Baujahr 2011, 3-Fach Fenster, 22cm Isolierung
Heizung und Warmwasser, via Luft-Wasser-Wärmepumpe
Auto, ca. 15'000km rein elektrisch (Tesla Model Y, Kia Niro PHEV)
Solaranlge, 10kWp
--> Produktion 2022, 9,29 MWh
--> Eigenverbrauch 2022, 2.91 MWh
--> ins Netz eingespeisst 2022, 6,38 MWh
Zusätzlich vom Netz bezogener Strom:
- 9,7MWh
Totalstromverbrauch für oben genanntes EFH mit 2 Personen:
12,6MWh
Wie viel ich davon zum Heizen, fürs Auto, für Kochen, für meine IT Infrastruktur etc. verbraucht habe, kann ich nicht im Detail aufschlüsseln...
#1503
ChrisL88 hat geschrieben: Di 4. Apr 2023, 17:21
12,6MWh
Kann mal jemand den Beitrag # 1502 hierher verschieben ?
- viewtopic.php?t=3809
#1504
Solaranlge, 10kWp
Wie sieht das Stomplus im Dezember/Januar aus?
(Wenn im Sommer 30°C sind und im Winter -10°C, hat man auch nicht 20°C im ganzen Jahr!)
#1505
Masure49 hat geschrieben: Di 4. Apr 2023, 16:26
Wenn alle Atomkraftwerke in D keinen Strom mehr liefern dürfen bzw können,
alle Kohlekraftwerke abgestellt werden, alle Länder wie Norwegen keinen Strom mehr ins Ausland liefern, weil sie ihn selber dringend benötigen.
Strom so teuer wird, dass das E-Autofahren für den Mittelstand und darunter unerschwinglich wird, weil nicht mehr genügend Solar - und ÖKO Strom besorgt werden kann wie benötigt und auch die Wasserstoffproduktion unerschwinglich sein wird, um erschwinglichen Strom zu produzieren.
Mich regt so eine Argumentation auf, denn, "Wo soll der Strom bloß herkommen?", gilt gleichermaßen für die von Allen so hochgejazzten Wärmepumpen. Die laufen auch nicht nur wegen des schönen Gesichtes der Eingerin, sodern benötigen Strom. Und das nicht zu knapp. Und dann sollen/wollen wir auch noch vollelektrisch fahren?
Geht ja überhaupt nicht! :Ironie:
Wenn der Strom so teuer wird, wie hier im Zitat angenommen wird,("unerschwinglich für Mittelstand und darunter..") geht auch keine Wärmepumpe mehr, den die Betriebsenergie Strom muss ja auch bezahlt werden.
Aus dem Netz gefunden: "Ein mittlerer Stromverbrauch für Wärmepumpen liegt bei 27 bis 42 kWh pro qm Wohnfläche. Dies bedeutet bei einem Haus mit 160 qm Wohnfläche einen mittleren Stromverbrauch von ca. 4320 kWh bis 6720 kWh."
Warum regt Dich das auf, ?
Da sind wir uns doch einig.
Bleib cool. :mrgreen:
#1506
Beitrag von fernweh007 »
"Terra X Harald Lesch" hat seine Meinung zu Elektroautos geändert *SCRATCH*
Eine schöne Zusammenfassung .....
https://efahrer.chip.de/news/tv-profess ... and_107872
#1507
Am Ende wird der Preis das Rennen machen:
Elektroauto: Chinesische Hersteller schlagen Konkurrenz bei Produktionskosten um 10.000 Euro
Entsprechend ist der durchschnittliche Preis für ein Elektroauto in China seit 2015 von 66.919 Euro auf 31.829 Euro gesunken, wie aus Daten des Analysehauses JATO Dynamics hervorgeht. Damit sind die Stromer günstiger als ein vergleichbarer Benziner. Der Durchschnittspreis eines europäischen Elektroautos stieg derweil um 7.000 Euro auf 55.821 Euro. In den USA legten die Fahrzeuge in dem Zeitraum sogar um 10.000 Euro auf 63.864 Euro zu.
https://www.hna.de/leben/auto/chinesisc ... 73430322-5
#1508
Ich habe ein Haus BJ 1997, das bis 2008 mit Heizöl warm gehalten worden ist. Der Verbrauch lag bei 2200 Ltr Öl, das entspricht ca 22.000 Kwh. Wir haben in der Küche, im Bad und im Wohn- und Esszimmer eine Fußbodenheizung, die zusätzlich noch mit Heizkörpern (4 Stück) gekoppelt ist, alle anderen Räume haben nur Heizkörper. Das hatte mir mein damaliger Heizungsbauer vorgeschlagen, weil er meinte, dass man so viel schneller Temperaturschwankungen ausgleichen kann oder z.B bei einer Rückkehr aus dem Urlaub das Haus wieder schneller warm bekommt. Im Nachhinein muss ich sagen, der Mann hat was von seinem Handwerk verstanden, es hat immer gut funktioniert. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich die Temperatur der Räume mit Fußbodenheizung jetzt bequem über die elektronischen Heizkörperventile über den Computer steuern kann, die Raumtemperatur bleibt immer konstant. In 2008 wurde dann die 18 Kw Ölheizung gegen eine Wärmesonde mit zwei Erdsonden an 70 m ausgetauscht. Die Wärmepumpe hat ein Max Leistung von 2,2 Kw und heizt das Haus mit ca. 4.000 Kwh pro Jahr. Das wären dann 24 Kwh/Qm und Jahr. Allerdings sind wir auch nur noch zu zweit im Haus und die restlichen Zimmer haben nur noch 17 Grad. Die Wärmepumpe heizt also das Haus mit umgerechnet 400 Ltr Öl.
Und genaus hoch sind die Einsparungen beim E-Auto. Selbst wenn man mit der Hälfte des gesparten Heizöl/Diesel Strom erzeugen würde, hätte man noch 40% der Energie gespart.
Der Strom von meiner PV-Anlage (7.500 Kwh) geht zu 100% ins Netz.
JPHeiler
#1509
Beitrag von JPHeiler »
Unbedingt checken lassen. Entweder unter oder überdimensioniert. Nicht jeder Installateur ist eine Leuchte. Normalerweise soll man auf gar keinen Fall vom Verbrauch Gas in Kw ausgehen. Wichtig ist je Zimmer den Heizbedarf zu ermitteln. Es gibt da Tools. Bei mir war es zufällig so das ich bei 20000 kw Gas Verbrauch eine 9 kw Wärmepumpe brauchte. Hat der Installateur auch so gerechnet. Hängt auch stark vom Warmwasserverbrauch und Hitze ab und ob der Versorger Ausschaltzweiten hat. Echt komplizierte Sache. Frag mal ob ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde. Meistens fangen damit die Probleme an
Live strong, die young - but too young to die
Der Richter: "Die nächste Person, die die Verhandlung unterbricht, wird nach Hause geschickt!"
Der Angeklagte: "Hurra!"
600 ME
JPHeiler
#1510
Solaranlge, 10kWp
- 9,7MWh
12,6MWh
Äh Mwh wirklich MegaWattStunden?
600 ME
#1511
JPHeiler hat geschrieben: Di 4. Apr 2023, 19:37
MegaWattStunden?
Hallo ACDC, was sind 1000 kWh?
#1512
Passt schon, eine Mwh sind 1000 Kwh.
Wer bei einem Einfamilienhaus mit ca. 160qm 9000 Kwh für die Wärmepumpe benötigt, bei dem ist einiges schief gelaufen, entweder bei der Planung oder bei der Ausführung.
b54
#1513
Beitrag von b54 »
Das kommt immer auf das Haus an, hier bei 140 m² letztes Jahr nur 30 €/Monat ( entspricht 1.452 kw/Jahr)für WW und Heizung (Rheinland/auch nur milde Winter), Man muss natürlich drauf achten das alles korrekt eingestellt ist, dei Monteure stellen die gerne so ein das möglichst keine Kundenmeldung kommt ist nicht immer gut für den Verbrauch oder die Taktung der Pumpe.
#1514
Meine Schwiegertochter ist derzeit mit einer Horde anderer Weiber in Kroatien. Schwiegertochter fuhr das Auto einer anderen Frau, die traute sich nicht eine so lange Strecke zu fahren, irgendeinen neuen Elektro-Mercedes.Was sie am Telefon erzählte läßt nur einen Schluß zu: Auch dieses High-Tech-Gefährt ist als Langstreckenauto eher nicht geeignet. Zum Ersten ist die Reichweite bei weitem kleiner als immer prophezeit wird. Das Laden dauert sehr lang, die künstliche Intelligenz des Autos leitet die Fuhre zwar zuverlässig und auch rechtzeitig zu Schnellladestationen. Dort heisst es dann erst mal warten, die sind nämlich fast immer belegt. Also bleibt nur Ausweichen auf weniger schnelle Stromanschlüsse. Und das dauert dann....
Abgesehen von den Ladepunkten die von anderen Autos zugeparkt sind. Ein LKW-Fahrer der seine Ruhezeit einhalten musste blockierte mit seinem Gefährt mal 3 Ladepunkte.
Spätestens nach dem Passieren der Grenze zu Kroatien ist der Ofen dann aus. Das Ladenstellennetz ist da sehr dünn.
Die anderen Mitfahrenden müssen in ihren Autos immer auf die Elektrokarre warten.
Bin gespannt was sie zu berichten hat wenn sie wieder zuhause ist. Begeisterung sieht anders aus.
#1515
Austragler hat geschrieben: Mi 5. Apr 2023, 10:08
Mein Favorit
Fahrbereich XPENG P7
Der neue XPENG P7 bietet eine Schnellladeleistung (DC) von bis zu 175 kW. Dadurch kann der Akku in 29 Minuten von 10 auf 80 % aufgeladen werden. Die Reichweite wurde für den P7 RWD Long Range auf 576 Kilometer (WLTP) weiter optimiert.
#1516
Das mit der Reichweite bei e-autos entwickelt sich meines Erachtens nach im Marketing wie die Megapixel bei Kameras. Da werben viele mit 30Megapixel und mehr, die brauchen aber keine 5% derjenigen die photographieren.
Wie viele wollen ihre Bilder im Format 7264 × 5440 Pixel anschauen? Ein paar wenige gibt es, für die es Sinn macht, der Rest nutzt seine Digitalbilder für Smartphone und PC, da reichen 1920x1080 Pixel völlig.
Da fände ich wirklich gute Objektive sinnvoller für die Bildqualität.
Die meisten brauchen keine Batterie die 500km am Stück durchhält. Viel wichtiger wären ihnen genügend, immer freie, zuverlässige Schnellladestationen, wo sie ihr Auto in 20 Minuten wieder aufgeladen haben, eine einheitliche Bedien- und Abrechnungstechnik und halbwegs faire Strompreise.
Fährt man dann doch mal eine Langstrecke, dann muss man halt auch mal laden.
Finde ich eh nicht schlimm, da ich keine 500km am Stück durchfahren will, sondern Fahrpausen als erholsam und gesund empfinde.
Aber die Industrie macht halt, wonach der Kunde schreit, und so fahren bald 90% aller E-Auto-Benutzer hunderte kg seltenst genutzter kWh Batterie spazieren.
O.K., es gibt sie, die Berufs- und Langstreckenfahrer als Vielfahrer. Aber für die macht ein reines E-Auto zur Zeit noch wenig Sinn, außer man will es so.
Variokawa
#1517
Beitrag von Variokawa »
Ich sehe für das E-Auto noch viele ungelöste Probleme, welche auf die Nutzer zukommen werden.
Es sollen bzw. gibt es schon irgendwo Gesetze, die die E-Auto Besitzer verpflichten,
verpflichten werden, auf die Nutzung ihrer E-Autos zu verzichten, wenn es zu Stromengpässen kommt und so wird es kommen.
Wenn erstmal alle E-Auto fahren wollen bzw. müssen und alle eine Wärmepumpe installieren müssen wird es eng werden, nicht nur für die E-Autos in D.
Z.Z noch, noch alles einigermaßen im grünen Bereich, aber wie lange noch ?
Das sind so meine Gedanken, wenn ich alles, was man liest und hört, für mich selber zusammenfasse.
Wenn, wenn, wenn......................ich lese zuviele wenn.............
Im Leben kommt man mit WENN nicht weiter, sondern tuen und mal sehen was kommt ist mein Motto.
Anon14
#1518
Beitrag von Anon14 »
Masure49 hat geschrieben: Di 4. Apr 2023, 17:52
@ Masure49
Wenn Du so fragst, hast Du mich nicht verstanden. Ich habe den Satz "Geht überhaupt nicht!" als Ironie mittels Smilie gekennzeichnet.
Ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn die drei verbliebenen AKW's ihren Betrieb einstellen, keiner etwas davon bemerkt, abgesehen davon, dass an diesem "so gefährlichen Tag" die Rundfunk- und Fernsehberichterstattung darüber berichtet. Die in ihrer Leistung heruntergefahrenen Braunkohle-Kraftwerke hat auch noch Niemand als Mangelversorgung bemerkt. ALso, einfach aufhören, Schwarzmalerei zu betreiben.
So, ich bitte den TE um Enschuldigung, aber, ich denke, jetzt, nach doch einigen Zeilen diverser User zu eigentlich OT-Posts, kommt einfach wieder auf das eigentliche Thema zurück.
#1519
raidy hat geschrieben: Mi 5. Apr 2023, 11:01
Ich nehme mich selber mal als Beispiel:
Ich werde mich eventuell nach 11 Jahren vielleicht von meinem Mercedes B 180 CDi trennen wollen. Einige Zeit habe ich mich für den eventuellen Ersatz mit E-Autos beschäftigt. Eine Alternative die noch dazu bezahlbar wäre könnte Mazda MX30 heissen. Es gibt davon nicht viele, junge Gebrauchte werden zu billigen Kursen offeriert. Das Manko ist die relativ geringe Reichweite, die läßt die Leute wohl zurückschrecken. Für mein/unser Fahrprofil würde diese jedoch in 99% aller Fälle reichen. Was mich speziell an diesem Auto stört ist die Optik, hauptsächlich wegen der hinteren Türen. Ich habe das Auto mal probegefahren und war durchaus beeindruckt, auch wegen der Verarbeitung und des ganzen Qualitätseindruckes. Fährt sich echt gut und schön. Die häufig gescholtene geringe Reichweite würde mich nicht tangieren. Eher, nach Studium verschiedener Testberichte, der wohl verhältnismäßig hohe Stromverbrauch, da fällt dieses Auto gegenüber anderen etwas aus dem Rahmen. Die ganze Technik scheint noch etwas unausgegoren zu sein.
Noch ist Deutschland nicht verloren.....ich habe ja ein gutes Auto und muß nichts anders kaufen. Das Wollen kommt aber so langsam.
Den Chinesen traue ich ganz offen gesagt noch nicht so recht. Wie überhaupt der ganzen E-Mobilität in der derzeit verfügbaren Form.
ChrisL88
#1520
Not surprised... Merceds hat aktuell wirklich für längere Strecken brauchbare Autos nur den EQE und EQS im Angebot - die anderen Modelle sind einfach, sorry, not usable for longrange... Da ist Mercedes noch im letzten Jahrtausend... ;)
Und ja, der Süd-Osten ist definitiv noch eher "schwach" ausgerüstet - hier zeigt sich halt wieder der Vorsprung, welcher Tesla hat, was sie vor ein paar Jahren noch überall hatten...
Tesla Netz: https://www.tesla.com/de_ch/findus?v=2& ... er%2Cparty
Ionity hat an der Küste gerade mal 2 Standorte...: https://ionity.eu/en/network/network-status
Auch in der ENBW App ist der Süd-Osten noch eher Mager wenn man nach 150kW+
Daher ja, fahrten in den Süd-Osten, gerade mit einem Nicht Tesla EV sind aktuell schon noch eher eine Herausforerung...
