Defekter Wasserhahn Spüle
CRGUK
Beitrag von CRGUK »
Guten Tag zusammen,
und frohe Ostern allen .
Ich/wir sind neu beim Womo Campen mit einem Bürstner T590G.
Folgendes Problem, ich hoffe ihr könnt mir helfen:
Das Womo Stand 1/2 Jahr beim Händler ist sonst aber neu, bei unserer ersten Fahrt haben wir nach ein paar Stunden gemerkt, dass die Besteckschublade geflutet war.
Man sah dann, dass beim Wasserhahn in der Spüle, unten neben den beiden Schalter Kabeln das Wasser raus tropfte.
Je größer der Druck, z.b. wenn man im Bad den Hahn betätigte, je mehr tropfte es.
Ich habe dann einen Riss durch Frost vermutet ?!
Da wir 10 Tage später wieder los wollten, habe ich den Hahn selber getauscht, der Händler hatte keine Zeit.
Einen Einarmmischer von Rei…. . Ich habe dann kurz getestet ob die Leitungen dicht sind und gut. Jetzt ist uns das gleiche aber gestern wieder passiert, auch erst nach so 2-3 h auf dem Platz.
Was kann das sein? Ich vermute:
1) Wieder Frostschaden? Es waren davor minusgrade, Camper steht draußen
2) schon defekter Wasserhahn?
Ich wäre über Infos oder Hilfe sehr dankbar.
Echt frustrierender Beginn der Womo Camperei
Danke.
Gruß Gerhard
Re: Defekter Wasserhahn Spüle
Wenn du das WoMo ein paar Tage bei Frost stehen lässt, dann öffne nicht nur das Frostventil, sondern auch (bei ausgeschaltetem Strom) die Wasserhähne. Dann zieht das ablaufende Wasser das Wasser aus den Wasserhähnen und Schläuchen zurück. Duschschlauch dabei hoch einstellen, damit auch der Schlauch leer wird.
Anon28
Beitrag von Anon28 »
Moin Gerhard,
wenn tatsächlich nicht korrekt entwässert wurde, könnte das erneut ein Frostschaden sein. Ich habe das so verstanden, dass Dein Mobil neu ist und lediglich beim Händler stand? Das wäre dann klar sein Problem!
Hast Du den ganzen Hahn getauscht? Ansonsten könnte es auch die Kartusche sein ... Wasser sucht sich seinen Weg. So eine Kartusche hält nicht ewig, bei uns waren es gerade mal 2 Jahre. Für die Reich-Armarturen gibt es aber bezahlbare Ersatzkartuschen, jedenfalls billiger als ein kompletter Hahn. Zum Austausch braucht es manchmal Spezialwerkzeug, wie z.B kleine Torxx Schraubendreher die man meist nicht im heimischen Werkzeugkasten findet.
Viel Erfolg und lass Dich nicht entmutigen!
CRGUK
Beitrag von CRGUK »
Danke für die Antworten.
Also korrekt entwässern bedeutet, so wie Georg es beschrieben hat?
Also ich hatte die Wasserhähne schon offen…
Aber einen anderen Grund kann es fast nicht geben oder?
Dann muss ich wohl nochmals so einen 80 EUR Kunststoff Wasserhahn ordern. Benötige einen mit 27mm Einbauöffnung, da finde ich wenige.
Meine Frau benötigt eigentlich den Hahnen dort gar nicht, wäre es möglich dort bei den beiden Schläuchen einfach mit Stopfen abzuschließen und den Wasserhahn weg lassen?
Was gäbe es dafür? Sind 10mm Schläuche.
Danke im Voraus.
Gruß Gerhard
Die beiden Schläuche für Warm-und Kaltwasser sind unten auf die Armatur gesteckt.
Diese haben sich bei uns schon mal gelöst. Kann man mit viel Kraft wieder aufstecken.
CRGUK hat geschrieben: So 9. Apr 2023, 13:45
Wie sind die Schläuche befestigt?
Schlauchschelle oder Uniquick-System
CRGUK
Beitrag von CRGUK »
Biauwe hat geschrieben:
Wie sind die Schläuche befestigt? Schlauchschelle oder Uniquick-System
Sind einfache Schlauchschellen aus Metall.
Ich dachte an einfache Kunststoffstopfen dafür.
CRGUK hat geschrieben: So 9. Apr 2023, 14:05
Nimm sie ;-)
CRGUK
Beitrag von CRGUK »
Habe jetzt nochmals einen Keramik de Luxe Wasserhahn bestellt…
Stopfen hab ich iwie keine für 10mm gefunden .
