fmkberlin
#281
Beitrag von fmkberlin »
LT35 hat geschrieben: Di 11. Apr 2023, 09:23
Älterer Fiat ? Dann bau die Druckplatte mal aus und such die Kontakte, ob die schon so - ohne Druck - schließen. Es gab Hersteller, da waren die geklebt, und beim Fiat liegt an der Hupe ja dauernd "Plus" an.
Hallo, hier des Rätsels Lösung *2THUMBS UP*
Wollte mir in der Warteschlange vorm Recyclinghof die Langeweile überbrücken und mal eben die besagte Druckplatte, am Lenkrad, abnehmen.
Schon beim leichten Anheben - Dauerhupen :oops:
Die Kontaktschiene, die an diese Prallplatte nur angeklebt ist, war abgefallen.
Bin jetzt Froh, das es nur so ein kleines Problem war ;-)
Frank
#282
Sellabah hat geschrieben: Di 11. Apr 2023, 13:08
Das ist ein Kreuz mit den Zustellern.
Der Einzige, der wirklich zuverlässig liefert, ist Amazon selbst.
Deshalb kaufe ich fast nur bei Amazon.
Habe heute meinen neuen 24" smart TV bekommen.
Ausgepackt und festgestellt, die Schrauben für die Fußbefestigung fehlen, alles macht
den Eindruck das Gerät wurde schon mal ausgepackt.
Alle Tüten zerknittert, die Schutztüte für den Monitor eingerissen, das Styropor an den Ecken zerbröselt.
Ich denk das war ein Rückläufer.
Direckt wieder eingepackt, Retoure Aufkleber angefordert bekommen und aufgeklebt und zum DHL Stützpunkt
100 Meter von mir abgegeben.
Ich werde mein Geld in 2-3 Tage wieder auf mein Konnto haben.
Das mach mal mit einen Ebay Verkäufer.
#283
Beitrag von Andi »
Zweite Alu Tankgasflasche im Gaskasten gestellt.
Gruß Andi
Thomas04
#284
Beitrag von Thomas04 »
Andi hat geschrieben: Sa 15. Apr 2023, 16:29
Gruß Andi
Da bist du mir um 2 Flaschen voraus.🤔
Mit oder ohne Einbauabnahme ?
#285
Beitrag von Andi »
Ohne, sind ja Gasflaschen.
Gruß Andi
#286
Ich weiß gar nicht wie oft ich das noch schreiben muss, es gibt keine Tankflaschen, das war nur eine Erfindung des Deutschen Gasvereins um Geld zu verdienen. Es gibt nur Gasflaschen mit oder ohne automatischem Füllstop und diese sind nur Ladung und müssen von niemandem abgenommen werden und auch nicht im gelben Gasheft eingetragen werden.
#287
Die erste Nacht in 2023 drin geschlafen.
*YAHOO*
#288
WoMoFahrer hat geschrieben: So 16. Apr 2023, 01:30
Tommy, lass es gut sein. Bei google findet man die Gasflaschen mit Füllanschluß und Füllstopp bei allen Anbietern unter Tankflasche. Das bekommst du nicht aus den Köpfen.
#289
Das dumme ist, der Weg von Tankflasche zu Gastank ist dann nicht mehr weit.
#290
Beitrag von Andi »
Luppo hat geschrieben: So 16. Apr 2023, 15:28
Neee überhaupt nicht.
Gruß Andi
Kurt
#291
Beitrag von Kurt »
Hallo.
da sich der Mikroschalter in der Küchenarmatur verabschiedet hat, schnell eine Brücke mit 2 Kabeln und externen Schalter gelegt.
Für den Urlaub reicht es erstmal.
Kurt
#292
Heute einen backup-router 5G auf raspberry-zero 1.1 Basis konfiguriert. Erstaunlich funktioniert richtig gut, damit kann ich auch mit jedem Handy einen richtigen router zusammenstecken und habe den perfekten 5G Empfang der Mobiltelefone und brauche mich nicht um Außenantennen und den Krams kümmern.
(Aktuell in den Niederlanden überall 5G mit deutscher Telefonica Karte)
Wenn das wer nachbauen will und ein wenig Ahnung von Linux und raspberry hat kann ich gerne ein paar Dateien zur Konfguration zur Verfügung stellen, das ist in 10 Minuten zusammen gesteckt, am längsten dauert es das richtige USB-C Kabel zu finden das auch tethering macht.
ivalo
#293
Beitrag von ivalo »
Guten Morgen
Heute werde ich die beiden Tankflaschen und die gesamte Einrichtung ausbauen.
Eine übliche Gasflasche ist nun für die Gasprüfung drin.
Das Fahrzeug muss danach zum Strassenverkehrsamt zur periodischen Kontrolle.
Neuerdings wird eine Gasprüfung verlangt und Tankflaschen kommt besondere Aufmerksamkeit zu.
Ich habe mich daher für das einfache Verfahren entschieden und sehe das wie "WoMoFahrer" mehrfach geschrieben hat.
Thomas04
#294
Eine Störung an der Solaranlage behoben.
Die Anlage hat mir über die App angezeigt, das keine Spannung an den Regler geschickt wird.
Ursache war ein loses Pluskabel am Regler, das herausgerutscht war, weil es wohl noch nie richtig abgeklemmt war.
#295
Eine neue Halle gegönnt.
#296
Ich habe heute die restlichen Polsterarbeiten erledigt,danach das Womo mit dem Industriesauger gereinigt,morgen wische ich feucht durch,dann wird eingeräumt.
auf-reisen
#297
Beitrag von auf-reisen »
Heute habe ich es geschafft!!! *2THUMBS UP*
Kabel von der Garage bis noch vorne, durch den Doppelboden, verlegt.
Kai
#298
Putzen lassen.
#299
Apropos putzen lassen. In Bremerhaven war ein Schild am Stellplatz. Da macht einer Werbung für Wohnmobil Wäsche. Wer da also vorbei fährt kann ja mal drüber nachdenken. Handwäsche
sahra85
#300
Beitrag von sahra85 »
Kühlschrank foliert, Abwassercamera mit E.-Kugelventil montiert.
Gruß Rolf
Zurück zu „Selbstgemacht“
