Kabel an der Stromversorgung/ EBL anschließen
wf-aus-d
Re: Kabel an der Stromversorgung/ EBL anschließen
Beitrag von wf-aus-d »
likedeeler hat geschrieben: Fr 21. Apr 2023, 13:15
ergibt sich z.B. bei den genannten 50A ein P von 25W.
Falls Du auf meinem Beitrag anspielst: Die 50A-Sicherung als Maximum ist für das 16 mm² Kabel zur Versorgung des "6-fach KFZ Sicherungshalter" gedacht. Eine einzelne Flachsicherung in dem Sicherungshalter mit 50A zu belasten ist fahrlässig.
auf-reisen
Beitrag von auf-reisen »
Gibt es für die Lithium Batterie eine sammelschiene die ich direkt auf die Batterie M8 Schrauben kann …..?
Kai
Anon16
Beitrag von Anon16 »
moin kai
was soll es für einen Sinn machen ,eine Sammelschiene direkt auf eine Batterie zuschrauben ohne eine vernünftige Absicherung zur Schiene.
Wenn die Schiene glüht ist alles hin ,so geht als erstes die Sicherung durch und der Strom ist getrennt.Würde ich noch mal überdenken,kann man machen ,aber nur einmal.
gruss Armin
auf-reisen
Wesermann hat geschrieben: Fr 21. Apr 2023, 16:51
moin kai
gruss Armin
Ok danke
Dachte ich könnte mir das Kabel sparen *SCRATCH*
Kai
Ragu
Beitrag von Ragu »
Kann dann so aussehen...(Vanlifer Selbstausbau)
auf-reisen
Was sollte man denn da nehmen, mit Sicherung?
Kai
Anon16
Kai
was es gibt,sind so Sammelpolklemmen für Unterschiedliche Kabelstärken,sind aber für Rundpolköpfe ,gibt es bei Amazone,ca 20-30€ man kann daran 4Kabel anschliessen.Vielleicht hilft dir das ja.
Aber je nach dem was angeschlossen wird ,ist es ratsam eine Sicherung da zwischen zu schalten.
Gruss Armin
Anon28
Beitrag von Anon28 »
wf-aus-d hat geschrieben: Fr 21. Apr 2023, 13:57
Dein genannter Wert ist in dieser Größenordnung und an der Einbaustelle völlig korrekt. Deshalb denke ich, es ist ein sehr praktisches Beispiel mal kurz aufzuzeigen, was man bei solchen Arbeiten alles bedenken sollte.
Sammelschiene direkt an der Polklemme ist kein Problem. Hat man praktisch an jeder Starterbatterie.
Wichtig ist nur, daß direkt dahinter IMMER eine Sicherung kommt.
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Ragu hat geschrieben: Fr 21. Apr 2023, 17:06
Feuerlöscher sollte gut erreichbar sein......
wf-aus-d
auf-reisen hat geschrieben: Fr 21. Apr 2023, 16:17
Was verstehst Du unter Sammelschiene (Ausführung, Anzahl der Anschlussmöglichkeiten)?
Wie schon geschrieben wurde, kann/wird die direkte Montage auf der Batterie ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Sofern Deine Lithiumbatterie ein integriertes BMS mit Abschaltung bei Überlast hat, könnte man z.B. so etwas verwenden:
https://www.ebay.de/itm/165693796460?ha ... BMrLOAgPVh
Die daran angeschlossenen Verbraucher sind natürlich einzeln, möglichst nahe an der Spannungsquelle, abzusichern.
Anon16
moin kai
von Tonwon gibt es auch Polklemmen mit Verteiler für LifePo4 ,ca 40€
über Amazone bestellbar.
auf-reisen
Vielen Dank für die Antworten.
Ich bin am überlegen es komplett neu zu machen d.h. Den Wechselrichter mit min 25 mm2 wieder direkt an die Batterie anschließen, dann einen Hauptschalter und dann eine Sicherung 100 a von da auf die 4 er sammelschiene M8 und M 6 wären gut gibt wohl nur immer eine Variante.
Und bei dem minus direkt auf die Schiene.
Und von den Schienen dann auf die vorhandene Versorgung und und auf die neue Leitung.
Muss nun alles bestellen und dann alles untergekommen!
Kai
hwhenke
Hallo Kai,
eine solche Installation würde ich als gelernter Starkstromelektriker nicht selbst machen. Ich würde mir einen Fachmann suchen und dem einen Auftrag erteilen.
Hier ist "Jugend Forscht" nicht wirklich sinnvoll. Dicke Kabel sind nicht alles........
Aber jeder wie er will
LG Horst
