#321
Hallo Hans,
ein schönes Mobil habt Ihr Euch ausgesucht!
Wie lange musst warten?
Lucky10
#322
Beitrag von Lucky10 »
Chief_U hat geschrieben: Fr 21. Apr 2023, 08:31
Hallo Hans,
Ende November 2022 bestellt, avisiert für Ende Mai/Anfang Juni (2023).
Bisher ist alles im Plan.
Toi, toi, toi
Gruß Hans
#323
Oh, auch ein schönes Mobil, und gar nicht so lang gewartet, gratuuliere wenn er vor der eigenene Tür steht.
Stimmt´s, es ist schon ein Quantensprung vom TI zum VI, und dann der Mehrplatz ?
Kurt
#324
Beitrag von Kurt »
Das gute Wetter genutzt und die leidliche Dachpflege betrieben
Dannach noch schnell die neue Rückfahrkamara montiert. Die schnelle Nummer hat über 2 Stunden gedauert gut das mein Sohn Automechaniker ist, die Stromversorung war schon eine echte Aufgabe, aber jetzt funktioniert es.
Kurt
#325
Handwäsche.
Bin platt.
Dafür gibt es heute Abend Spargel mit Schnitzel und Kartoffeln.
#326
Antriebsmanschette innen gerissen. Mal sehen ob ich eine zum kleben verbaue. Schweller kleines Rostloch. Werde ich auch kleben. Schweißen mit dem Hohlraumkonservierer im Holmen ist mir zu umständlich.
Ontour23
#327
Beitrag von Ontour23 »
heute nix am Womo gemacht 😂
Sind seit Dienstag an der Ostsee, morgen geht's heim.
LG aus dem Norden ;-)
Rudi, ständig on tour im Liner... was gibt es Schöneres ? :)
Thomas04
#328
Beitrag von Thomas04 »
Drin gelebt, draußen gesessen, Fern gekuckt ( siehe Foto )😂
Neben dem Stellplatz ist ein Reiterhof, auf dem an diesem Wochenende ein Turnier stattfindet.
Entsprechend viel war auf dem Parkplatz an Trubel.😂
Anon16
#329
Beitrag von Anon16 »
Nee Runde mit Sir Garfield gefahren,zum Lieblingsplatz ,lecker Kaffee und Kuchen verputzt und den Raubvögeln zu geschaut wie sie ihre Kreise ziehen.Jetzt das Lamm vorbereitet,gleich wird gegrillt.
custom55
#330
Beitrag von custom55 »
Türscharniere gefettet. Die sind bei unserem zwar mit Kunststoff Gleithüllen ausgestattet, also nicht Alu auf Edelstahl, aber trotzdem machen Sie Knirschgeräusche wenn sie trocken sind.
#331
Auto komplett eingeräumt,mit den neu bezogenen Polstern sieht das wirklich gut aus.Nächste Woche erst zum Händler wegen Problemen mit der Truma,dann in die Kfz-Werkstatt zum Wechsel ZR.
Kurt
#332
Beitrag von Kurt »
Frank1965 hat geschrieben: Sa 22. Apr 2023, 16:29
Achsmanschetten zum kleben ? habe ich noch nicht gehört, funktioniert das als Notreparatur ist es Alltagstauglich?
Danke
Kurt
#333
Kurt hat geschrieben: Sa 22. Apr 2023, 17:53
Danke
Soll Alltagstauglich sein.
Im Bekanntenkreis und im Net gehen die Meinungen7Erfahrungen in alle Richtungen.
Da aber die innere Manschette bei mir gerissen ist, werde ich das vermutlich mal testen. Da kommt ja nicht diese Belastung drauf, wie außen direkt am Rad.
Kurt
#334
Beitrag von Kurt »
Danke für die Antwort, willst Du die alte Manschette entfernen, neues Fett in die neue einfüllen und dann einbauen ? Ich habe halt bedenken wegen der Fliehkräfte bei den Umdrehungen ob die Klebestellen dann halten können. Wenns funktioniert währe es eine echte Erleichterung für das wechseln und gehört eigentlich mit in die Werkzeugkiste.
Kurt
saxe
#335
Beitrag von saxe »
Servus
Seit der Tour im letzten Jahr, durch Montenegro, waren die Aufbau-Fenster ziemlich verkratzt, teilweise richtige Querstreifen durch Äste etc.
Nach einer Anleitung in Youtube habe ich mir eine Billigpoliermaschine und eine spezielle Politur zur Aufbereitung verwitterter Lacke gekauft, SONAX rote Flasche.
Meine Fenster sind wie neu, und die leichten Kratzer im PUAL-Aufbau, und in den Designstreifen, habe ich mit dem Mittel, mit der Hand ruckzuck auspoliert.
#336
cool, kannst Du bitte von beiden links zum Kauf einstellen?
lupoontour
#337
Beitrag von lupoontour »
Heute Wassersystem mit Reich MyCleanTank gespült, später noch den Abwassertank leeren und dann sollte alles für die neue Saison bereit sein *THUMBS UP*
saxe
#338
Beitrag von saxe »
Cybersoft hat geschrieben: So 23. Apr 2023, 13:07
Poliermaschine, ENEACRO 1200W Polierer 6 Variable Geschwindigkeit 1000-3500U/min mit 150/180mm Polierteller, abnehmbarer D-Griff und Seitengriff, zum Polieren von Auto, Möbeln
SONAX LackReiniger (500 ml) kraftvolle Politur für stumpfe und stark verwitterte Bunt- und MetallicLacke | Art-Nr. 03022000
In Amazon gekauft
Triganodriver
#339
Beitrag von Triganodriver »
Termin zur Werkstatt ,Ersatzteil fürs Fenster
Ist da und wird eingebaut.Dichtigkeit prüfen
Ist auch fällig .
Kurt
#340
Beitrag von Kurt »
So, die neue Küchenamatur endlich eingebaut und angeschlossen. Natürlich passten die Wasseranschlüsse Amatur (neu) nicht in díe vorhandenen Wasseranschlüsse Wohnmobil. 2 x geduscht bevor ich mit den Schlaüchen der alten Amatur als Adapter eine dichte funktionierende Verbindung herstellen konnte. Macht ja nichts, ich musste eh mal im Wohnmobil aufputzen ]:-> So konnte ich bei der besseren Hälfte gleich noch als Super Hausmann glänzen.
Kurt
Zurück zu „Selbstgemacht“
