AES-Kühlschrank ausbauen (Region D/LEV/K)
Hallo Allerseits,
ich möchte zeitnah den großen AES-Kühlschrank gegen einen etwas kleineren Kompressorkühlschrank austauschen. Für den Ausbau des AES-Kühlschranks und die Deaktivierung der Gasleitung benötige ich professionelle Hilfe.
Kann mir Jemand einen Tipp geben, wer den Kühlschrank ausbauen und Gasleitung deaktivieren könnte?
Eine erneute Gasprüfung wäre wohl auch fällig.
Möglichst im Raum Düsseldorf, Leverkusen oder Köln, ist aber keine Bdingung.
Knaus VanTI auf MAN TGE
Liebe Grüße, Werner
Liebe Grüße, Werner
Re: AES-Kühlschrank ausbauen (Region D/LEV/K)
Hallo Werner,
Ich habe den Tausch beim hymer Händler machen lassen. Der Gas Zugang wurde mit einer Blindkappe versehen.
Lg Horst
Lg Horst
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Hallo Werner,
Ich hab nochmal einen Beitrag hochgeholt.
Der letzte Beitrag - dort ist ein Bild von mir nach dem Umbau....
Lg Horst
Lg Horst
Hallo Horst, liebe Mitleser, mein Händler würde den Job wahrscheinlich auch übernehmen. Jedoch müsste ich dafür 150km hin und den gleichen Weg wieder zurück fahren. Dies möchte ich vermeiden.
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
Ich kenne eine gute Werkstatt in Langenfeld. Da habe hier so einiges machen lassen. Bin zufrieden mit den ausgeführten Arbeiten. Preise waren fair.
https://mobile-elektronik-koln.business.site
Hallo Werner,wf-aus-d hat geschrieben: Fr 5. Mai 2023, 08:27Hallo Allerseits,
Liebe Grüße, Werner
weil ich mich darüber vor kurzem mit einem Stellplatz Nachbarn unterhielt. Der wollte auch den Kühlschrank tauschen. Der alte Kühlschrank passte nicht durch die Tür. Der Neue war zwei Zentimeter schmaler, da ging es.
Vorher messen…
Echt jetzt?
Ich habe vor Jahren ein Video gesehen, wie Wohnmobile in Serie gebaut werden. Alle Möbel und Technik wurden auf der Bodenplatte vormontiert und danach wurden Wände und die Deckenplatte hinzu gefügt.
Man kann durchaus Komponenten einbauen, die nach der Fertigmontage nicht mehr aus dem Wohnmobil entfernt werden können. So etwas halte ich für einen Konstruktionsfehler, wenn so etwas gemacht wird.
Ich werde nachmessen, wobei die Türbreite auf jeden Fall ausreichend ist, weil der Kühlschrank "nur" 42 cm breit ist. Solange die Einbautiefe kleiner gleich der Breite des Ganges ist, mache ich mir auch keine Sorgen.
Liebe Grüße. Werner
Dann ist alles gut. Ich konnte es auch nicht glauben, war aber so.
Hallo Uwe,Kalle-OB hat geschrieben: Sa 6. Mai 2023, 09:46Bin zufrieden mit den ausgeführten Arbeiten. Preise waren fair.
danke für den Tipp! Da werde ich gleich Montag anrufen.
Der Betrieb ist ja gerade mal 2 km vom Standort des Wohnmobils entfernt, dass nenne ich: Optimal!
Schönes Wochenende,
Werner
Hallo Kalle,
habe Dir vorhin mit "Uwe" angesprochen, dass war ein Irrtum!
LG, Werner
Wie wurde der Kühlschrank aus dem Wohnmobil entfernt? Dachluke oder so?Chief_U hat geschrieben: Sa 6. Mai 2023, 15:39Dann ist alles gut. Ich konnte es auch nicht glauben, war aber so.
Man hat den Kühlschrank „zerkleinert“.
Oh weia!
Hoffenlich geht der AES-Kühlschrank bei mir als ein Stück raus, denn den will ich nämlich noch verkaufen. Denn der ist ja fast neu.
Ganz ruhig, geht raus ohne Kratzer....
Lg Horst
Lg Horst
Oh, was bekommt man dafür noch?wf-aus-d hat geschrieben: So 7. Mai 2023, 16:38Hoffenlich geht der AES-Kühlschrank bei mir als ein Stück raus, denn den will ich nämlich noch verkaufen.
[/quote]
Für 700 € habe ich unseren ThetforAES bei Ebay verkauft.
Habe ihn selber ausgebaut, war problemlos. Seitlich die 4 Schrauben raus und 2 Elektrostecker getrennt. Den Gasanschluss am Verteiler geschlossen und zusätzlich einen Stopfen drauf geschraubt. 12Volt D angeschlossen und geerdet. Bin sehr zufrieden mit dem Thetford T2152, passte perfekt da er die gleichen Maße hatte wie der Kühlschrank davor. Die 2 Öffnungen in der Außenwand wurden mit passender Isolierung geschlossen und die Gitter wieder angebracht. Optisch von außen alles wieder wie vorher.
Wer nicht gerade zwei linke Hände hat, kann das problemlos selbst machen.
[/quote]
Nichts bleibt wie es ist.
vG Gerald
vG Gerald
Ehrlich gesagt: Keine Ahnung.
Ob ich auch 700 EUR wie Gerald erlösen kann, steht in den Sternen. Wenn es mehr als 500 EUR werden, bin ich zufrieden. Als Einschränkung kommt hinzu, dass nur Abholer als Käufer infrage kommen.
LG, Werner
