Werte Forengemeinschaft,
unser alter Dethleffs hat ja auch zwei 100 Wp Solarkollektoren auf dem Dach,
die beide auch brav Strom liefern.
Nun scheint heute die Sonne und da ich morgen gen Belgien starten möchte,
habe ich ihn auch an Landstrom angehängt.
Laden jetzt beide Komponenten die Starter - und die beiden Aufbaubatterien,
oder hat eine der Stromquellen irgendeinen Vorrang ?
Ich habe mir bisher darüber keine Gedanken gemacht, aber nun würde es mich doch mal interessieren.
Verständnisfrage: Solar und oder Landstrom oder laden beide gleichzeitig ?
Re: Verständnisfrage: Solar und oder Landstrom oder laden beide gleichzeitig ?
Hallo Peter das kommt auf deine Verkabelung an. Ich habe mein Solarregler direkt auf die Bordbatterien gelegt, somit ladet Solar meine Starterbatterie nicht mit. Hänge ich an Landstrom bekommt die Starterbatterie auch was ab genauso wenn der Motor an ist. Ansonsten addieren sich die Ladeströme,
wenn die Batterie es zulässt.
Gruß Andi
Gruß Andi
Servus Andi,
hat vor knapp 10 Jahren die Werkstatt gemacht,
deshalb habe ich auch keine Ahnung, wie verkabelt das ist,
ich weiß nur, es funktioniert.
Das ist doch auch das Wichtigste, das es funktioniert
Gruß Andi
Gruß Andi
Solange die Spannung der Batterie unter dem max. Wert des solar Reglers ist,
Kommt Energie vom Dach.
Sonst vom Stecker...... Solange die Batterie nicht voll ist. Oder solar nicht reicht.
Lg Horst
Lg Horst
Meine Enkel sind goldiger als Deine Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
