#521
biauwe hat geschrieben: So 28. Mai 2023, 18:14
Ist doch ungesund so zu gucken.
Ungesund sind nur bestimmte Sendungen 😁
#522
Eneri hat geschrieben: Mo 29. Mai 2023, 12:08
Hast Du das hängend angebracht?
Es hat eine Spange.
Thomas04
#523
Beitrag von Thomas04 »
Leider wieder ausgeräumt, denn die letzte Reise nach Holland ist heute zu Ende gegangen.🥲
Eneri
#524
Beitrag von Eneri »
biauwe hat geschrieben: Mo 29. Mai 2023, 14:52
Es hat eine Spange.
Danke - das hört sich gut an. Dann schauen wir noch mal :)
Grüße von Irene
Unterwegs mit Laika - Kreos 5009 - und Winkender Hand als Spiegel-Gruß-Aufkleber
b54
#525
Beitrag von b54 »
Unser neues gebrauchtes Wohnmobil umgemeldet.
#526
Weil ich immer nur 2-3 Tage in Tour bin und nie volltanke endlich mal die Ungenauigkeit der Frischwasseranzeige des 100 Liter Tanks geprüft….
Ergebnis bei jeweils erreichter stabiler Leuchtanzeige:
25% = 11 Liter
50% = 40 Liter
75% = 70 Liter
Da bei abnehmendem Reservoir nix flackert werden also z.B mit 12 Liter Rest immer noch 50% angezeigt. Böse Falle: 1 x Dusche = Wasser alle!
Na dann! *SCRATCH*
b54
#527
Beitrag von b54 »
es gibt von Supersense schöne Sensoren, aber der Spass ist nicht ganz günstig, dafür aber genau.
#528
Der gute alte Messstab.
#529
Heute bei bestem Bastelwetter die angefangene Arbeit fertig gemacht.
Ordentlich mit Dekasyl MS2 (Klebe und Dichtmittel) abgedichtet.
Bin happy.
Morgen kann ich die Kabeldurchführung nutzen.
Manfred B.
#530
Beitrag von Manfred B. »
So. Jetzt ist Feierabend.
Hab bis 12:00 Uhr gearbeitet.
Dann Mittagessen und ab zum vor 3 Tagen geholten und gestern zugelassenen Womo.
Kurbel-Heki ausgebaut.
Altes Dichtmittel entfernt. Hab wohl irgendwo vor 3 Jahren nicht alle Stellen erwischt.
Hatte im Dezember einen leichten Wassereinbruch bemerkt. War aber seit dem in einer Garage.
Nun nach rund 1,5 Stunden war der "Dreck" endlich soweit entfernt.
Dekasil aufgetragen und Heki wieder eingebaut.
Übliche Schwierigkeiten mit dem anbeißen der Schrauben .
Fertig? Nein!
Beifahrersitz mit Drehkonsole rausgebaut.
Die zwei Vartas mussten weichen.
100 AH LiFePo4 wartet schon zu lange auf den Einbau.
Also rein damit.
Verkabelung war unspäcktakulär.
Aber einen Halter zu konstruieren hat schon etwas gedauert.
Dann den Sitz wieder eingebaut und Gurtschlossstrafferkabel montiert.
Nach 5 min festgestellt: wenn man den Sitz hoch stellt kommt man besser an das Kabel zum befestigen. *PARDON*
Nun ist alles wieder an seinem Platz und funktioniert.
Irgendwie bin ich zu alt für den Sche...! *CRAZY*
Jetzt erst mal *DRINK*
22:00 Uhr es ist genug!
Gruß Manfred B.
#531
jagstcamp-widdern hat geschrieben: Mo 29. Mai 2023, 11:03
wolfgang,
hast du schon mal mit lochsägen löcher in autos (womos) geschnitten :?:
ich ca. 30 - und das geht prima :!:
haast du überhaupt schonmal löcher in autos geschnitten :?: ( :?: z.b. fenster 120 x 50 oder so..
Nö, habe ich nicht….. und auch gar nicht gemeint. :-$
Giagl
"Schlüssel" für Frischwassertank
#532
Beitrag von Giagl »
Servus Gemeinde,
da der Deckel unseres Frischwassertanks (passend zum Fahrer :) ) nicht ganz dicht war und das Ding sehr schwer dicht zu bringen war, habe ich nun einen "Schlüssel" dafür gebaut.
Das Teil ist zwar nicht größer als der Deckel, lässt sich jedoch besser greifen und somit kann ich nun den Deckel mit ein bisschen mehr Schmackes auf- und zudrehen.
Liebe Grüße aus Oberbayern *HI*
Giagl
Weinsberg CaraLoft 600 MF | EZ 2023 | Bj. 2023 | 2,2l | Automatic | AHK | manchmal mit Vespa oder Enduro aufm Hänger
Giagl
#533
Beitrag von Giagl »
... für so einen Tank wie im Bild.
Bildquelle: Weinsberg
Giagl
#534
Servus Giagl,
Knaus/Weinsberg hat, glaube ich, bis '19 ein "Feingewinde" für den blauen Frischwasserdeckel
verbaut.
Hatte ich auch im Knaus.
Eine fürchterliche Fummelei bis das Ding zu war. *STOP*
Wenn das bei Dir so ist, schau mal in die nächste Brauerei und hole Dir
ein bisserl Lebensmittelfett, Hahnenfett für den Zapfhahn.
In das Tankgewinde ein bischen draufschmieren.
Du wirst es nicht glauben, dann flutscht der Deckel von selber drauf !
Giagl
#535
Beitrag von Giagl »
Servus Billy,
danke für den Tipp!
Es geht aber um den roten Deckel des Tanks. Der ist senkrecht eingebaut und muss ziemlich fest verschlossen sein, damit da nix rauströpfelt, oder rinnt.
Der blaue ist nicht das Problem. Wir haben das grobe Gewinde. Und der liegt so weit oben, dass beim Befüllen schon auf Höhe der unteren Hälfte des Lochs/Deckels das Frischwasser über den Überlauf austritt. Ich habe einen WAFA+ mit Gardena-Anschluss und Druckventil. Somit alles gut im oberen/blauen Bereich. ;-)
Giagl
#536
Fahre ich nicht, bleibt die rote Reinigungsöffnung auch bei mir auf.
Geht aber mit der Hand noch so gerade auf. Hahnfett habe ich da. Mal schauen ob es hilft. Man wird ja immer schwächer....... 8-)
#537
Sachen packen für die Sommerreise.
Morgen ist Start.
#538
Billy1707 hat geschrieben: Sa 3. Jun 2023, 20:01
Oha, das sind aber Starkstromkabel? 🤔
#539
Luxman hat geschrieben: Mo 5. Jun 2023, 17:17
Hihi, der Anderson Stecker muss durchpassen.
Vom Laderegler 5m Kabel, an der Solartasche sind 5m Kabel. Passt scho *2THUMBS UP*
#540
Billy1707 hat geschrieben: Mo 5. Jun 2023, 19:55
Hauptsache du machst das Loch Mäuse sicher 😁
Zurück zu „Selbstgemacht“
