Das gebrauchte Wohnmobil ist gekauft. Und dann?
Norparson
Re: Das gebrauchte Wohnmobil ist gekauft. Und dann?
Beitrag von Norparson »
ja.. *2THUMBS UP* Wohnmobil steht vor der Tür, 103 Tkm, letzter Zahnriemenwechsel Sept 2020..
Wasserpumpe, Lichtmaschine, Dieselpumpe, Kraftstofffilter, Bremsen, Kupplung neu..Reifen OK *2THUMBS UP*
ein Fenster undicht muss erneuert werden.. und bedarf einer gründlichen Aussenreinigung auch Innenreinigung. Viele kleine Nacharbeiten aber so ist das..
dann brauch ich ne Erstausstattung. :roll: :roll:
Ist das Dach begehbar??
Unterboden ok ist versiegelt..kein Rost.
würde gern ein Bild hochladen aber damit komm ich noch nicht klar :?: :?:
Glückwunsch zum Womo :)
Mit den Bilder geht das so viewtopic.php?p=21834&hilit=bilder#p21834
Mit dem Dach.............. sicherheitshalber eher nicht und wenn, dann nicht in die Nähe von Ausschnitten und am besten noch eine leichte Platte zur Gewichtsverteilung unterlegen
Norparson hat geschrieben: So 4. Jun 2023, 21:09
Hier wird dir geholfen....KLicK
Norparson
Danke... werd`s schon hinbekommen..
Nils
Kommt auf dein Gewicht an und auf die Konstruktion (Alu, Alu+GfK, GfK).
viewtopic.php?p=136881#p136881
Bei uns/mir Aludach + GfK-Schicht bei 80kg netto ist das Betreten kein Problem. Merkst du aber selbst, wie stark die Fläche bei Belastung nachgibt. Der Tipp mit der Platte (Hartschaum) ist auf jeden Fall sinnvoll. Die war bei unserem vorigen Mobil mit "nur" GfK auch angezeigt.
