Ducato Radkappen - Original oder Noname?
habe auf der letzten Tour eine Radkappe verloren. Die restlichen sind teilweise auch schon etwas verschrammt. Nun stellt sich die Frage, ob die teuren Originalen oder ein "Universal"-Noname-Satz 16" bestellt wird. Ich hätte eigentlich gern bicolor schwarz-silber, da der Dreck/Bremsabrieb an den vertieften Streben sowieso kaum wegzukriegen ist. Kann jemand was empfehlen?
Und nein, ich will nicht auf Alus wechseln.
Re: Ducato Radkappen - Original oder Noname?
Kleinanzeigen.
Da findet man immer originale und das auch zu bezahlbaren Preisen.
Und NoName würde ich nicht nehmen.
Sieht gebastelt aus und meistens halten die Dinger nicht so lange wie die originalen.
Na ja, die originalen Radkappen sind qualitätsmäßig auch nicht das Gelbe vom Ei.
Ich musste bisher 2 Stück nachkaufen, eine hatte ich verloren, die zweite wurde geklaut. Der Fiat-Freundliche wollte € 51,- pro Stück, in Ebay habe ich welche für € 20,- gefunden, neu und originalverpackt.
Wie kann man die verlieren, die sind mit 4 Schrauben angeschraubt.
Ich persönlich finde die qualitätsmäßig i.O.
Nö, die werden ganz normal mit einem Drahtring in die Felgennut gedruckt. Kann schon mal davonfliegen.
Also, meine originalen Radkappen werden mit 4 Radschrauben befestigt, nix mit Drahtring..
Die erste Radschraube wird zur Fixierung des Rades benutzt, darüber dann die Radkappe, dann die restlichen 4 Schrauben. Die Radkappe sitzt bombenfest und kann theoretisch nicht verloren werden.
Das sind dann die sogenannten Nabenkappen. Die decken die Felge nur bis zu den Radschrauben ab.
Nope. Komplette Radkappen, echt.rumfahrer hat geschrieben: Sa 1. Jul 2023, 15:10Das sind dann die sogenannten Nabenkappen. Die decken die Felge nur bis zu den Radschrauben ab.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/3-original-fiat-ducato-radkappen/2480723828-223-7048?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Top Preis. Kaufe die. Brauchst dann noch eine...wenn du 16" hast.
Bei den alten 290 er Typen sind die Radkappen komplett mit den Felgenschrauben am Rad befestigt und können deshalb nicht verloren werden,vielleicht ist das gemeint.
Die jüngeren Baujahre haben ja auch einen anderen Lochkreis. 5x118.
Ich hatte mal die originalen Radkappen abgeschraubt und gegen "Hochglanzradkappen" aus dem Zubehörhandel ersetzt,die an die Felgen geklemmt wurden.Sah wirklich schick aus.Bin dann ans NK gefahren,dort habe ich die letzte Radkappe entsorgt,nachdem die drei anderen sich schon vorher verabschiedet hatten.
Zu Hause angekommen,habe ich die alten originalen Radkappen mit Felgensilberspray aufgehübscht und wieder montiert,von Anklemmradkappen bin ich kuriert.
Genug der Grübelei - ich hab ein akzeptables Angebot für die Originalen gefunden - 4er Satz für 69,-€.
Shop Radblenden
Shop Radblenden
Danke, da werde ich auch noch zuschlagen.
Bei meinem hat sich auch eine verabschiedet. Die Crux war die - wir hatten einen Platten und haben ein neues Rad aufziehen lassen. Leider hat der Reifenschuster die Wuchtgewichte so platziert, dass sie dem Drahtring der Blende im Weg war. Und damit war es nicht möglich, die Kappe ordentlich anzubringen.
Daher die Empfehlung an alle: wenn man die Räder wuchten lässt, dann immer mit Abdeckung!
Warum hast du dir keine schraubbaren geholt, bist du nicht überzeugt davon? Da verlierst du keine mehr!rumfahrer hat geschrieben: So 2. Jul 2023, 11:56Genug der Grübelei - ich hab ein akzeptables Angebot für die Originalen gefunden - 4er Satz für 69,-€.
Shop Radblenden
Die Schraubbaren sind für das Maxi-Fahrwerk mit 130er Lochkreis. Die passen für das Light-Fahrwerk (118er) meines Wissens nicht.
Das wird dann aber spannend, wie man die Kappe da aufs Rad bringen soll, während es auf dem Wuchtungsgerät ist ;)Dieselreiter hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 07:02Daher die Empfehlung an alle: wenn man die Räder wuchten lässt, dann immer mit Abdeckung!
Die Blenden sind gestern angekommen. Sie scheinen aus Italien zu stammen (einige italienische Zettel drin). Sauber verpackte Neuware. Zuerst war ich etwas besorgt, weil nur die Kunststoffscheiben in den Tüten waren. Zu unterst lagen dann aber doch auch die Klemmringe im Karton.
Edit: Ein broschenähnlicher Flaschenöffner als Give-away war auch noch dabei - nett!
