Stoßstange
mopeto
Stoßstange
Beitrag von mopeto »
Jetzt hab ich Ihn doch wahrhaftig hinten links angestupst an einem Baum.
6 cm Riss im Plastik bzw Stoßstange.
Gibts irgendwas womit ich den Riss wieder kitten kann, flüssiges Plaste etc ?
Gordon
hwhenke
Re: Stoßstange
Beitrag von hwhenke »
Hat der Baum keine haftpflicht Versicherung???
So jetzt ernsthaft
Probiert mal mit sekundenkleber
Lg horst
custom55
Re: Stoßstange
Beitrag von custom55 »
Ein Bild sagt mehr als....
Re: Stoßstange
mopeto hat geschrieben: Sa 1. Jul 2023, 18:36
So etwas gibt es unter Garantie - zuerst muss man erst herausfinden, aus welchem Kunststoff die Stoßstange gemacht ist. Die vom Basisfahrzeug ist keine Referenz, der Hersteller vom Aufbau hat ganz sicher ein anderes Material verwendet.
Mit Seku probieren ist zweimal eine falsche Entscheidung. Einen Riss kann Seku nicht wirklich schließen, dazu hat er zu wenig Körper und es können unschöne Ausblühungen entstehen. Und probieren tut man an einer verdeckten Stelle, die von außen nicht sichtbar ist.
Normalerweise repariert man sowas, indem man von hinten eine Stützschicht aufbringt, einen Flicken also. Das kann z.B. ein Stück Glasmatte sein, das mit Harz aufgebracht wird. Der Clou an der Sache ist, das richtige Harz zu finden. Wenn das glückt, dann kann man von vorne mit Modellbau Spachtel den Riss zudecken, verschleifen und lackieren. Den richtigen Lack zu finden, ist natürlich auch so eine Sache.
Nachdem die Stoßstange aber vermutlich nicht lackiert, sondern gespritzt oder gegossen ist, wird man die reparierte Stelle trotz allem sehen.
1_Hajo
Re: Stoßstange
Beitrag von 1_Hajo »
Wenn du bis nach Düsseldorf kommen könntest, kann ich dir eine Firma empfehlen. Wir standen mit unserem Adria vor dem gleichen Problem mit mehreren Rissen in der hinteren Stoßstange.
Die Schäden sind so gut beseitigt, dass wirklich nichts mehr davon zu sehen ist.
Re: Stoßstange
Mir ist in Süditalien ein kniehoher Fels gegen die hintere Stoßstange gesprungen, es war ein Stück an der linken Ecke herausgebrochen.
Ich habs selber reparieren können, leider habe ich keine Fotos gemacht.
Was habe ich gebraucht?
Eine kleine Dose Poyesterharz inkl Härter
Glasfasermatten
eine Dose Feinspachtel inkl Härter
Eine Dose "Sauerkrautspachtel" inkl Härter
3 Sprühdosen Lack, eine mit Haftgrund für Kunststoff, eine in weiß für den Decklack, eine Dose Klarlack, etwas Universalverdünnung zum Entfetten vor dem Auftrag des Ganzen.
Den Exzenterschleifer mit 180er Scheibe fürs grobe zuschleifen, ein Bogen Schleifpapier Körnung 600
und ca. einen Tag Zeit. Ich habe die Schadstelle erst von der Innenseite her mit Fasermatten beklebt und dann von aussen mit Faserspachtel geebnet. Zweimal mit dem Exzenterschleifer abgeschliffen, wieder gespachtelt, nach dem letzten Abschleifen mit Feinspachtel glatt gemacht, erst grob geschliffen, dann mit 600er Schleifpapier nass feingeschliffen. Anschließend den Lackaufbau gemacht. Zweimal mit Haftgrund gesprüht, nach dem Ablüfen zweimal Decklack weiß drüber, nach 60 Minuten trocknen zweimal Klarlack drauf. Glänzt ! War viel Arbeit, es sollte aber dauerhaft halten.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Leider weicht der weiße Lack etwas ab, ich habe ihn nach der Fiat-Nummer bestellt, das Weiß des Aufbaues ist etwas anders. Künstlerpech. Wer nicht explizit danach schaut dem fällt es nicht auf.
Re: Stoßstange
Wenn mir das passiert kaufe ich sowas vom schnellem Ali Bazar..
Damit reparieren die Profis.
Anon28
Re: Stoßstange
Beitrag von Anon28 »
Moin, zunächst an (jedem) Ende des Risses ein kleines Loch bohren, 3mm reicht. Dann reiß es nicht weiter. Für die eigentliche Reparatur (siehe Tipps) hast Du dann etwas mehr Zeit.
Re: Stoßstange
Cybersoft hat geschrieben: Sa 1. Jul 2023, 20:30
hier mal ein Video dazu:
mopeto
Re: Stoßstange
Die Pistole ist gut !
Die 20 € hab ich mal investiert + Lack.
Ich mach mal ein paar Bilder von der Instandsetzung.
Gordon
Re: Stoßstange
mopeto hat geschrieben: So 2. Jul 2023, 09:53
Das wäre toll. Wie man mit der Pistole die Teile aneinander bekommt, sieht man ja.
Aber eine einfache Anleitung, um den sichtbaren Riss zu kaschieren, wäre nicht schlecht.
mopeto
Re: Stoßstange
SO eine Hexerei ist das nicht, wenn das mit der Pistole gut klappt, dann hab ich noch ein bischen 2 Komponenten Plastikkleber da wird der Riss mit zugeschmiert anschließend abgeschliffen und die ganze Stoßstange lackiert.
Vorher schön abkleben, rechts hab ich auch ein paar kleine Macken wird dann alles zusammen gemacht.
Gordon
Re: Stoßstange
Kann man doch auch mit nem schicken Aufkleber kaschieren.
Da gibt es doch schöne Motive *JOKINGLY*
Re: Stoßstange
DerTobi1978 hat geschrieben: So 2. Jul 2023, 15:49
Gute Idee...
Bevaube
Re: Stoßstange
Beitrag von Bevaube »
Da haben wir Schweizer es gut! Wir müssen ja von Gesetztes wegen einen schönen CH - Kleber hinten drauf pappen. Damit lässt sich doch sicher eine oder andere Malheur kaschieren. Allerdings dürfte es auffallen, wenn dann ein halbes Dutzend dieser Kleber das Heck zieren :-O
Gruss, Beat. (Der bisher von solchen Problemen verschont blieb!)
Re: Stoßstange
Das ist doch perfekt :-)
Ich musste leider schon ein paar Dellen kaschieren *STOP*
Re: Stoßstange
DerTobi1978 hat geschrieben: So 2. Jul 2023, 22:53
:roll: Das war ja mal wieder klar. Die jungen Leute fahren abgelenkt durch die Landschaft, tippern auf dem Fernsprechapparat rum oder drehen sich zu ihrem Kindsvolk um und richten ihnen die Haare....
So etwas hier war für uns noch Ehre am chromigen Kühler zu tragen:
Re: Stoßstange
Sväään! Du bist wahnsinnig! *YAHOO*
Die ärgste Delle hat der Fahrradlenker aufm Träger in die Rückwand gehauen…. Schlagloch in Frankreich…
Und oben hinten rechts war das Dach der Gastanke nen cm zu niedrig….
Re: Stoßstange
Sch.. egal, ist ein Gebrauchsgegenstand ...
Re: Stoßstange
Hab ich auch lernen müssen… vom Neufahrzeug zum Nutzfahrzeug … geht es schnell…
