Was macht ihr im Camper bei über 30° Hitze?
Sid Omsa
Re: Was macht ihr im Camper bei über 30° Hitze?
Beitrag von Sid Omsa »
Und wenn 3A "träge" abgesichert ist, geht auch mal 8A oder vielleicht sogar 10A Anlaufstrom für ein paar Sekundenbruchteile.
Bei 3A "flink" geht das nicht.
Eine Bewertung hängt also von den Gegebenheiten ab.
Das Thema Klimaanlage ha sich erledigt,nach Rücksprache mit dem Elektronikmeister war alles klar.Dafür habe ich aber eine Kompressorkühlbox bestellt,da mein Kühli bei sehr hohen Temperaturen an seine Grenzen kommt und ich musste schon Lebensmittel wegwerfen,weil die Kühlung nicht einwandfrei war,was vor allem bei Fisch problematisch ist.
Ich habe sie zwar nicht, aber was auch bestimmt hilft, sind Außenabdeckungen der Fahrerhaus und Seitenscheiben.
Ich glaub Kantop und Hindermann sind da vorn.
Wenn ich die Tür zwischen Aufbau und Fahrerhaus mal am Mittag öffne, dann kolabier ich fast.
Ebenfalls gibt es Außenabdeckungen für die Fenster, Dachluken und Hekis. Keinesfalls darf man die Innenrollos komplett schließen bei Sonneneinstrahlung.
Wieso nicht? Mache ich immer.
Anon37
Beitrag von Anon37 »
Weil da ein Hitzestau entsteht zwischen Plastikfenster und Rollo.
Ein kleiner Spalt offen reicht, damit die Luft entweichen kann.
Gscheidlmodus aus. ;-)
So ne Abdeckung für die Frontscheibe werden wir uns auch noch zulegen.
Von Hindermann gibt ja die "ichkanndurchschauenundihrnichtrein" Abdeckung.
Hilft die bei Hitze genau so wie die silberne oder zumindest ähnlich ?
Kurt
Beitrag von Kurt »
bei direkter massiver Sonneneinstrahlung ist die beschichtete Außenabdeckung deutlich besser. Bei normalen Wetter ist die fast durchsichtige super, man kann raussehen aber reinsehen fast unmöglich
Kurt
Wir haben beide, bei Kälte die beschichtete sonst die Lochfolie.
Wir sind aber auch nicht hitzeempfindlich, wenn's warm ist sind wir am Meer, Nordsee oder Atlantik da hat es fast nie 30 Grad.
Wenn wir mehr als zwei Tage stehen kommt die Außenabdeckung drauf, das ist ein riesen Unterschied zur Remis Innenverdunkelung, weil bei dieser die Wärme ja schon drinnen ist. Bei Feuchtigkeit oder vorhergesagtem Regen mache ich sie am Vorabend weg, weil ich sie sonst nass verpacken muss und da ist dann viel Wasser dran.
Den Sommer mit den Enkeln genießen.
Kalle-OB
#50
Beitrag von Kalle-OB »
Janoschpaul hat geschrieben: Do 13. Jul 2023, 10:07
Ich habe solch eine Abdeckung. Bringt was!
Cheldon
#51
Beitrag von Cheldon »
Nachts um 30° und schwül im Norden Argentiniens, wir sind in ein Hotel mit Klimaanlage...
Rolf
Maximilian
#52
Beitrag von Maximilian »
Bei über 30° und Schulferienzeit, da bleiben wir auch gerne im heimischen Garten zuhause.
Wenn doch, dann geht´s hoch hinaus. Nachts sind die Fenster ohnehin immer weit offen
Gruss Maximilian
#53
Maximilian hat geschrieben: Do 13. Jul 2023, 20:59
Geht auch am Womo ;-)
Maximilian
#54
Da meinte ich ja das Wohnmobil ;)
Gruss Maximilian
#55
Hatte ich genau 2 Tage und dann retourniert.
Der Sonnenschutz ist nicht gegeben - ich hab auf der Frontscheibe eine simpel Alumatte für PKWs die erstaunlicherweise gut passt - geht ratzfatz - und nimmt kaum Platz weg.
Die Seiten werden per Remis zugezogen hilft viel.
#56
Natürlich sind die beschichteten besser gegen Kälte, Wärme und Sonne, aber wir wollen ja was sehen und uns nicht einschließen ...
Wir haben viel lieber die Lochmatte drauf, geht jetzt noch schneller click und viel sehen ohne gesehen zu werden ...
#57
Kann man diese Lochmatten auch während der Fahrt entfernen?
Weil ja immer soviel Wert auf sofortiges Abreisen gelgt wird............... :spass:
Kalle-OB
#58
Frank1965 hat geschrieben: Sa 15. Jul 2023, 13:05
Bei kürzeren Strecken einfach drauf lassen. Kannst ja von Innen durch schauen. :mrgreen:
#59
Kalle-OB hat geschrieben: Sa 15. Jul 2023, 14:21
Und auf dem Blitzerfoto ist nix zu erkennen 😂
dereurafahrer
#60
Beitrag von dereurafahrer »
Elgeba hat geschrieben: Di 11. Jul 2023, 11:44
Ich habe mir jetzt eine Standklimaanlage ausgesucht,die ich kaufen würde.Ich habe aber erst noch ein Gespräch mit einem Bekannten,seines Zeichens Elektronikmeister,er wird ausrechnen,wie hoch der Anlaufstrom bei diesem Gerät ist,und wie hoch die Absicherung der Stromquelle sein muss.Ich bin auf meiner diesjährigen Tour auch auf einem CP am Lago Maggiore,die Absicherung beträgt nur 3 Amp.,ich will vorher wissen,ob das Gerät da die Sicherungen zum "Fliegen" bringen würde,was nützt mir ein Klimagerät,wenn es während der heißesten Phase der Tour nicht funktioniert? Bin mal gespannt.
Mit so was könnte das Problem des Anlaufstrom evtl. auch behoben werden, oder sehe ich das falsch?
https://www.amazon.de/Unitec-41748-uniTEC-Einschaltstrombegrenzer/dp/B003BIEQIU/ref=asc_df_B003BIEQIU/?....googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=231998698971&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8175711199156892107&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042214&hvtargid=pla-419958669262&th=1
Gruß Timo
