Kondenswasserablauf
Kondenswasserablauf
Gestern hab ich den Reisedrachen wird geputzt und unter dem Trumakamin mußte ich heftig polieren.
Nun wollte ich einen Kondenswasserablauf einbauen aber leider finde ich weder bei Berger noch bei Wagner das Teil.
Das Problem des Internets, weißt du nicht wie es heißt bist du verratzt.
Kann mir jemand ein Link schicken - gibt es das von Truma direkt?
Re: Kondenswasserablauf
Und laut Truma verlierst Du damit die Garantie.
Habe ich sofort montiert ;)
Hallo Bernd,
gibt schon komplette Kaminabdeckung mit Ablauf
- https://www.kaufland.de/product/411663181/
Erstmal Daumen hoch für die Antworten!!
Gibts die Dinger nur in schwarz?
Das beleidigt mein Auge
https://www.amazon.de/Kondenswasserabla ... JNJMH?th=1
https://www.amazon.de/Kaminau%C3%9Fente ... B07ZC1LLTQ
Den von Walter gibt es auch in weiß
https://www.kaufland.de/product/4116631 ... tm_term=pg
Hab mir das Kauflandmodell bei amazon bestellt identischer Preis.
Macht für mich den besten Eindruck.
Nochmals vielen Dank!
Wurde hier auch schon mal diskutiert :
Hab ich bis jetzt immer selbst gebastelt.
viewtopic.php?p=14727#p14727
Im Falle einer Störung einfach vor Werkstatttermin abschrauben, dauert 1 Minute.
Absolut richtig, ich mache mir da gar keinen Kopf drum ...
Ist doch albern was Truma dazu schreibt. Hätten sie das richtig konstruiert, gäbe es das "Problemchen" erst gar nicht.
Hallo, wer hat denn noch diesen Kondenswasserablauf angebaut ?Luxman hat geschrieben: ↑So 6. Nov 2022, 13:42Hab mir das Kauflandmodell bei amazon bestellt identischer Preis.
- https://www.kaufland.de/product/4116631 ... tm_term=pg
Wie seid ihr damit zufrieden ?
Semi zufrieden, tropft jetzt nicht mehr in die Ritze der Verkleidung, sondern außen drauf. Besser wäre der wenn er noch weiter außen stehen würde. Aber vom Prinzip her, eine Frechheit dass das nicht serienmässig dabei ist. Im Standard ist das eine glatte Fehlkonstruktion. (ebay gibt es jede Menge davon, für die Hälfte des Preises)
Ich hab auch diesen Tropfschutz verbaut und zumindest läuft das Wasser nicht mehr an der Wagenaussenseite herunter. Für fast kein Geld und 5 Minuten Arbeit ist das Ergebnis mehr als akzeptabel.
Ich schließe mich der Meinung an, dass Truma hier eine Fehlkonstruktion anbietet. Kondensat sollte getrennt abgeleitet werden.
Grüsse Don
Grüsse Don
Habe jetzt ein Womo auf der AB überholt, der hatte noch die Wäscheklammer dran - die hat wohl den selben Effekt.
Ist keiner dabei, der eine Alde-Heizung hat ?
Doch. Beim Kamin der ALDE ist eine kleine Abtropfnase integriert. Funktioniert einwandfrei:
Youm sa’id
Jörg
Jörg
Und im Winter habe ich da immer lecker Eiszapfen bis zum Boden dran.
Gruß Andi
Gruß Andi
Stimmt, aber bei unserem Carver drippt es trotzdem auf die weiter unten hervorstehende Seitenschürze.
Besser wäre gewesen diese Abtropfnase noch ein paar Zentimeter länger zu machen, wie die von der "Kaufland" - Kaminabdeckung.
Vergleich mal beide Abdeckungen. Was fällt dir auf ?
Nix, außer dass die von Kaufland die Seitenwand nicht gerade optisch aufwertetwalter7149 hat geschrieben: ↑Di 8. Aug 2023, 17:22Stimmt, aber bei unserem Carver drippt es trotzdem auf die weiter unten hervorstehende Seitenschürze.
Spaß beiseite. Die Nase beim ALDE-Kamin hat 3cm Abstand zur Aufbauwand. Da tropft nichts auf die Seitenschürzen, zumindestens bei uns nicht. Das ist aber sowieso eher philosophischer Natur, wenn man mit der Seite nicht gerade im Windschatten steht.
Youm sa’id
Jörg
Jörg
