Traktionshilfematten und Organizer an der Kellertüre
Giagl
Beitrag von Giagl »
Servus Gemeinde,
gerne möchte ich meine aktuelle Bastelarbeit zeigen.
An unserem Weinsberg CaraLoft 600 MF ist die Keller-Türe 80 x 80 cm.
Nennt sie ruhig Garagentüre, bei uns ist das der Keller ;-) .
Inspiriert durch einen Forenbeitrag bin ich auf die Befestigung der Kunststoff-"Sandbleche" mit den Alu-Profilen gekommen und habe heute das kleine "Projekt" fertiggestellt.
Die Stange für den Organizer ist von IKEA.
Die grauen Teile sind "Fiamma Grip-System Traktionshilfematten" und die gibt´s bei Wagner.
Unter den Schrauben befinden sich bei der Stange und den Alu-Profilen jeweils ein paar cm Montageklebeband.
Die Schrauben haben 4 x 10 mm und dienen lediglich zur "Grundfixierung".
Das meiste wird vom Klebeband gehalten.
Liebe Grüße aus Oberbayern *HI*
Giagl
Weinsberg CaraLoft 600 MF | EZ 2023 | Bj. 2023 | 2,2l | Automatic | AHK | manchmal mit Vespa oder Enduro aufm Hänger
hwhenke
Re: Traktionshilfematten und Organizer an der Kellertüre
Beitrag von hwhenke »
Beachte aber die Belastung der Scharniere an der Kellertür.
Besserwissermodus aus.
LG Horst
Giagl
Beitrag von Giagl »
Servus Horst,
ist schon klar. Aber das ganze Zeug, das da an der Türe hängt wiegt quasi nix.
Und im geschlossenen Zustand während der Fahrt kann die Türe ja nirgendwo hin.
Setz´ Dich mal in Deinen Keller, mach´ die Tür zu und schau´ Dir das an. ;)
Giagl
Coole Idee. Ich frage mich - ist keine Kritik - ob die Matten irgendwas können. Sind ja schön leicht. Habe mir auch irgendwann mal welche in Gelb gekauft. Sehen so ähnlich aus.
Giagl
Beitrag von Giagl »
Ich will es gar nicht wissen/erfahren, ob die Dinger was können. ;-)
Hoffentlich brauche ich sie nie ... :)
Giagl
Beitrag von Andi »
SaJu hat geschrieben: So 13. Aug 2023, 15:36
Habe auch die gelben und sehe es wie Giagel, möchte es nicht ausprobieren.
Gruß Andi
Also dient das Mitführen dieser Traktionsmatten nur zur Beruhigung ohne eigentlich die wirkliche Funktionsfähigkeit zu wissen ?
Mit diesen, hier aufgeführten Traktionsmatten, hätte ich als Anfahrhilfen bei Schnee und Eis so meine Bedenken,
ob die auch zum Untergrund genug Grip hätten.
Meine Traktiosmatten als Anfahrhilfen im Winter habe ich schon mehrfach auf eisglatten Flächen benutzen müssen.
Da bin ich mir sicher das es funktioniert und ich konnte mir das Auflegen von Schneeketten ersparen.
Aber die Idee mit der Unterbringung ist schon gut, immer griffbereit, nur dann im dreckigen gebrauchten Zustand
muß man sich was anderes einfallen lassen.
Beitrag von Andi »
Ja wenn man beruhigt ist fährt es sich entspannter 👍
Gruß Andi
Beitrag von Andi »
Von September bis April liegen auch noch Schneeketten im Womi 👍
Gruß Andi
Giagl
Beitrag von Giagl »
Hi,
walter7149 hat geschrieben: So 13. Aug 2023, 21:01
für eine nasse Wiese werden sie schon gut genug sein. Sicher besser, als das zugeschmierte Reifenprofil ohne diese Dinger.
Mit diesen, hier aufgeführten Traktionsmatten, hätte ich als Anfahrhilfen bei Schnee und Eis so meine Bedenken, ob die auch zum Untergrund genug Grip hätten.
Ich campe nicht bei Eis und Schnee, deshalb bleibt mir das Mitführen von Ketten auch erspart.
Danke! Genau darum geht es mir.
nur dann im dreckigen gebrauchten Zustand muß man sich was anderes einfallen lassen.
Auch kein Problem: Wenn´s nur noch nach Hause geht, dann schnell in einen Müllsack mit den Matten.
Wenn es nicht heim geht, dann sind sie schnell abgespritzt mit der Außendusche. Von der glatten Oberfläche geht der Dreck schnell ab.
Giagl
Sehr schön organisiert - auch wenn für uns nicht erforderlich.
Die Traktionsmatten hatte ich auch, aber nie verwendet - raus geflogen. So einen - wie nennt sich das Ding? - "Beutelvorhang" haben wir innen hängen, für den Schnellzugriff von Kleinkram. Im Keller brauchen wir sowas nicht, da hat der Onkel Carado einige Fächer und Ablagen eingebaut :mrgreen:
Giagl hat geschrieben: So 13. Aug 2023, 18:30
Das wäre auch eine recht einfache Alternative.....
https://youtu.be/My6WfiCFgak
Giagl
Beitrag von Giagl »
Servus Wolfgang,
Nikolena hat geschrieben: Mo 14. Aug 2023, 10:24
danke für den Tipp.
Ich würde ich mich nie trauen, das Zeug an den/die Reifen zu spannen.
Um Gottes Willen!
Hast Du schonmal daran gedacht, dass sich die U-Eisen verdrehen können und was dann los ist? So fest kann man die Gurte mit der Hand gar nicht anziehen, dass dies eine sichere Sache wird.
Mag ja sein, dass es vielleicht mal mit Glück klappt. Wenn nicht, bohrt sich die Kante in den Reifen.
Nö Du, lieber nicht. Lasst alle mal lieber die Finger von so einem Pfusch.
Wenn meine Matten nicht ausreichen (sollten), dann hole ich halt jemanden zum Schieben oder Ziehen.
Giagl
Da verdreht sich nix, wenn das fest gespannt ist. Der Tippgeber war ja nicht ich. Und der hat es wohl schon öfter machen müssen.
Sollte auch nur eine Alternative sein, weil die Wirkung deiner Bretter in Frage stand.
Giagl hat geschrieben: Mo 14. Aug 2023, 10:38
Um Gottes Willen!
Bevor du jemand organisiert hast bei Wind und Wetter in the middle of nowhere bin ich mit den Dingern schon beim nächsten Stellplatz.
Wie kann man so ängstlich sein, du fährst doch keine 120 mit den Dingern, sondern sehr langsam an, da fliegt auch nichts weg, im Grunde kann gar nichts passieren, wenn alles richtig sitzt. Klar, wenn du dir selbst nicht traust das richtig anzuziehen würde ich aber auch keine Markise ausfahren.
Es gäbe auch noch richtige Ratschen für die Gurte, um sie nochmals fester zu zurren.
Nikolena hat geschrieben: Mo 14. Aug 2023, 12:33
Um auf Nummer sicher zu gehen vielleicht ok, aber mal ehrlich, wenn der Spanngurt nicht ausreicht bei Schrittgeschwindigkeit, dann würde ich auch kein Surfbrett aufs Dach schnallen mit so einem Spanngurt.
Die Idee mit den U-Eisen ist gut, einfach und sehr günstig darstellbar.
Ich habe 2 schwere Gummi Ringlochmatten als Anfahrhilfe, funzt einwandfrei, dazu kann ich sie auch als Fußabtreter vor dem Womo nutzen.
Hier eine 80 x 60 Matte für 3,90 plus Versand.
https://www.otto.de/p/fussmatte-gummi-w ... V1P07VR60M
Daraus machst dann 2 Stück 60x40.
Giagl
Beitrag von Giagl »
Hi Wolfgang,
Nikolena hat geschrieben: Mo 14. Aug 2023, 10:43
ich habe Dich schon richtig verstanden. Alles gut. ;-)
Giagl
Giagl
Beitrag von Giagl »
Hi Dietmar,
Agent_no6 hat geschrieben: Mo 14. Aug 2023, 12:29
wenn Du das gerne so machst, ist das ok. Jedem das Seine.
Ich würde es nicht so machen. Das hat nichts mit Angst zu tun.
Wenn Du der Meinung bist, ich traue mich irgendwas nicht, ok.
Wieder Deine Meinung.
Was hat das Zeug mit einer Markise zu tun?
Ich denke, es ist besser, wir beide beenden hier unsere Diskussion.
Es ist doch hier das freundliche Forum ...
Giagl
Ich lob dich jetzt einfach mal.
Jeder, der es schafft System und Ordnung in seine Heckgarage zu bekommen, ist mir weit voraus.
Und dazu hast Du es prima fotografiert und beschrieben.
Und wenn dir die Matten nur einmal helfen vom Kuhmist auf der Wiese wegzukommen, der Organizer nur einmal die verschwundenen Schlüssel vom E-Bike hervorzaubert, dann war es all die Mühe wert.
Zurück zu „Selbstgemacht“
