welchen Gasgrill für unterwegs mit 30 mbar?
Re: welchen Gasgrill für unterwegs mit 30 mbar?
Wir haben den Cadac Safari Chef 2 und eine Gasaußensteckdose mit 5 m Schlauch.
Das Gerät ist klein und handlich, lässt sich mit Tasche gut transportieren und für 2 Leute reicht die Grillfläche allemal.
Wie ist das überhaupt mit der Sicherheit.
Nicht jede Außensteckdose ist abgeschlossen.
Da könnte man dann so ran und Gas ablassen?
Warum sollte er nicht heiss werden, die 30mbar Düse hat eine grössere Bohrung als die 50mbar Düse und sollte somit die annähernd gleiche Leistung haben.
Meine Steckdose ist abgeschlossen.
Gibt Bausätze mit und ohne Schloß.
Und dann sollte es im Inneren immer noch den Absperrhahn geben.
Bei 30mbar wird der Grill nicht so heiß weil zu wenig Gas ankommt.
Es dauert einfach länger.
Unser Deckel ist nicht abgeschlossen.
Innen ist ein Absperrhahn.
Wenn man die Kupplung einstecken würde und dann den Hahn öffnet, wäre die Flasche sehr schnell leer.
Hier mal ein Düsentest...
https://m.youtube.com/watch?v=sRLF8L2NK ... ure=shared
Also eine etwas größere Düse verbauen und gut ist .
Das klingt gut. Danke
Jetzt ist nur noch die Sorge mit dem "offenen" Gasanschluss.
Hier eine Düse die passen soll: https://gastrotiger.de/shop/gasduese-ge ... 5mm-106481
Guck mal, hier bekommst du für unter 10.-€ ein ganzes Set an Düsen und kannst die optimale raussuchen.
https://www.amazon.de/BEIMEIII-Vergaser ... th=1&psc=1
