Richtig dichten und kleben am Wohnmobil
immer wenn es bei Themen rund im die Befestigung von Solarmodulen oder anderen Dingen im Wohnmobil geht, werden die Dicht und Klebeprodukte von Sikaflex und Dekalin erwähnt.
Da beide Firmen aber viele verschiedene Varianten der Klebe und Dichtstoffe haben, stellt sich dann immer wieder die Frage, welche Variante ist denn nun gemeint.
Heute habe ich in einem Newsletter von Berger Camping einen Ratgeberartikel zu verschiedenen Klebe-Arbeiten gefunden.(Solar, Spüle, Fenster) KLICK, und dies zum Anlass genommen, dieses Thema zu eröffnen.
Wer zu diesem Thema weitere fachliche Informationen hat, ist gerne eingeladen die Infos in dem Artikel zu ergänzen. Ich werden das Thema mal in der Rubrik oben anpinnen, damit es einfach wieder findbar ist.
auf-reisen
Re: Richtig dichten und kleben am Wohnmobil
Beitrag von auf-reisen »
Ich habe hier mal eine Frage, wenn nicht erwünscht bitte löschen.
Zum reinigen der Oberflächen vor dem kleben, benutzt ihr da immer das von den Herstellern empfohlen wird?
Oder nehmt ihr was anderes zum entfetten.....
Kann man nicht auch Bremsenreiniger, Spiritus oder ähnliches nehmen......?
Kai
Anschleifen mit feinem Sandpapier, mit viel Spiritus abwischen. Fertig.
Fettfrei und staubfrei ist das A und O.
Nach dem kleben ordentlich aushärten lassen.
Ich benutze Spiritus oder Nitroverdünnung,Bremsenreiniger ist zu aggressiv.
auf-reisen hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 18:09
Ich habe an einer Stelle mit Bremsenreiniger getestet, als ich damit keine Spuren auch mit festem Reiben auf dem Lappen hatte habe ich das Dach unter dem Panel damit entfettet und dann ein Panel mit Sikaflex 522 und bei dem anderen ein paar Wochen später mit dekasyl ms5. Nach 3 Monaten ist das Sikaflex ein wenig elastischer warum ich es bevorzuge, wegfliegen wird keines der Module.
Billy1707 hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 18:23
Genau so mach ich das auch.
Allerdings habe ich mir bis heute den Aktivator gespart. :-$
viewtopic.php?t=3701
auf-reisen
Cybersoft hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 18:41
Das habe ich auch schon gesehen! Und die Module halten auch noch......
Kai
Lucky10
Beitrag von Lucky10 »
Elgeba hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 18:33
Nitroverdünnung
Wird dadurch nicht der Kunststoff weich gemacht?
Gruß Hans
Ich lasse das Zeug ja nicht drauf,sondern wische es gleich wieder ab.Ob der Kunststoff davon "weich" wird,keine Ahnung.
LAN-Opfer
Beitrag von LAN-Opfer »
Ich habe beim Kleben mit Dekalin vorher auch mit Spiritus (weil ich es da hatte) entfettet. Wenn der Hersteller allerdings einen Primer oder Aktivator empfiehlt, würde ich diesen auch verwenden.
Saubere, fettfreie Oberflächen sind für eine Verklebung sehr wichtig. Bei bestimmten Materialien muss aber auch zusätzlich ein Primer oder Aktivator verwendet werden, damit die Materialien sich verbinden können - da geht es dann nicht nur um Fettfreiheit oder aufgeraute Oberflächen.
Uwe
eclipse88
Beitrag von eclipse88 »
Ich fand die Tabelle immer noch ganz hilfreich.
Grüße Eric
Hier mal ein kleines Info Video zum Kleben und Dichten. Christian Becker von Clever Campen war bei Dekalin auf einen Kaffee
dodo66
Beitrag von dodo66 »
zum Reinigen/Entfetten nehme ich Isopropanol, aber auch schon mal das mittlerweile verbotene Benzol (Restbestand aus meiner privaten Giftküche) / ggf. Reinigungsbenzin falls Zuvor anorganische Verschmutzung entfernt werden muss, z.B. Salze, Laubreste etc verdünnte Phosphorsäurereiniger.
lg
olly
Sika 522, steht nicht in der Tabelle, Allheilmittel mit kaum Vorbehandlung.
Zurück zu „Selbstgemacht“
