Fiat Ducato Matrix 680 Gewicht
Jeno
Beitrag von Jeno »
Hallo erstmal und danke für die Aufnahme.Seidt einer Woche sind wir Besitzer eines Fiat Ducato 680 Matrix .Nun haben wir das nötigste eingepackt und uns mal gewogen .Muste mit erschrecken festellen das wir jetzt schon bei 3490 kg sind .Der Tank war 1/4 voll Wasser ca 20 Liter Abwasser leer .2 Stühle und ein Tisch
Frage mich gerade wie man mit 4 Leuten in dem Gefährt reisen soll .
Wie soll man den mit zu. Gesamtgewicht überhaupt ein wenig im erlaubten Bereich bleiben .
Re: Fiat Ducato Matrix 680 Gewichte
Was genau soll das für ein Womo sein, Adria TI?
Vermutlich. 680 gibt es im aktuellen Programm nicht mehr. 670 (Plus) hat schon 7,5m Länge und über 3t "fahrbereit" - also naggig ohne Ausstattung und sonstge notwendige Basics. Kann mit 3,5t nichts werden und mit 4 Personen schon mal gar nie nicht. In die Falle tappen Neulinge leider immer wieder. Also Auflasten oder radikal auf´s absolut notwendige entkernen.
Jeno
Beitrag von Jeno »
Das Wohnmobil ist 14 Jahre alt .Und ja das wurde uns verschwiegen das man so knapp schon der Grenze ist 😥
Was steht denn im Fahrzeugschein?
Jeno
Beitrag von Jeno »
Bei G steht 3014 kg.
Ändern kann ich jetzt ja eh nichts hatte nur gedacht ich noch ein bischen Spielraum habe .
Was wäre denn die Sinn vollste Auflastung die preislich im Rahmen bleibt 🤷🏻
eclipse88
Beitrag von eclipse88 »
Die einfachste Auflastung wäre, zu schauen ob in den CoC Papieren ein höheres Gewicht eingetragen ist, z. B. 3,85t, dann muss man nur zum TÜV sich diese 3,85t bestätigen lassen, und dann zur Zulassung und neue Papiere mit neuem Gewicht eintragen lassen, fertig.
Grüße Eric
Das hängt davon ab, ob du ein Light- oder Heavy-Fahrwerk hast. Müsste am Typenschild erkennbar sein. Beim Heavy-Fahrwerk ist die Auflastung auf 4,2 - 4,5t Formsache. Eine kostengünstige Papierauflastung beim Light gibt es auch aber fahrzeugabhängig nur auf 3600 bis maximal 3850 kg. Letzteres evtl. wenn ein Alko-Chassis verbaut wurde. Allerdings ändert sich dabei an den zulässigen Achslasten nichts.
Guter Hinweis, vorher noch Mal achsweise wiegen, ob eine Papierauflastung überhaupt Sinn macht.
LT35
Beitrag von LT35 »
Cybersoft hat geschrieben: Di 10. Okt 2023, 09:26
Ich würde erstmal auf den Führerschein schauen.
Man sich auch Gedanken machen über Dinge die der TE offensichtlich schon bedacht hat.
Das passiert nicht wenn man den ganzen Thread lesen würde.
