Wasserverbrauch beim Duschen im Wohnmobil
Re: Wasserverbrauch beim Duschen im Wohnmobil
Bei uns sind es pro Person zwischen 6 -8 Liter pro Duschvorgang. Und da muss man nicht sparen.
Heribert
Grüß Gott aus München
Wir haben 180 Liter Frischwasser und das reicht 5 bis 6 Tage.
Wir duschen täglich, Kaffee, WC und Abwasch.
PS.: Macht mal einen Test und nehmt eine 10 Liter Gießkanne. Da sieht man, was man braucht.
Ich darf noch Mal auf den Duschspaarkopf aus https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=4774#p144201
Verweisen. Da wir eine Druckwasserpumpe im WoMo haben, kommt so einer nicht nur Zuhause sondern auch im WoMo zum Einsatz.
Hast du eine Wasseruhr eingebaut oder am Tank eine Literbemassung? Woher sollte ich jetzt wissen wieviel Wasser ich brauche. Ich mach es immer so. Wenn der Tank leer füll ich ihn wieder auf. Selbstverständlich vor dem duschen, wär blöd wenn man ei geseift ist und dann kommt nix mehr aus der Brause.Sid Omsa hat geschrieben: Fr 13. Okt 2023, 20:11Wir haben, nach anfänglich 15l pro Dusche (ich 17, meine Frau 13... komisch, oder? Trotz langer Haare), auf einen sehr wassersparenden Duschkopf gewechselt (geht nur bei Druckpumpe).
Seitdem ca. 10 pro Dusche (ich noch immer mehr, als meine Frau).
Gefühlt kannst Du Dich unter 10 l eher am Waschbecken mit Waschlappen waschen.
Ich weiß nicht, wie hier manche wirklich weniger als 10 l hinbekommen.
Ist ja dann irgendwie kein Duschen für mich.
Ich hatte dafür ein Zwischenstück zum Zählen vor den Schlauch geschraubt.Hans 7151 hat geschrieben: Fr 13. Okt 2023, 22:42Hast du eine Wasseruhr eingebaut oder am Tank eine Literbemassung? Woher sollte ich jetzt wissen wieviel Wasser ich brauche. Ich mach es immer so. Wenn der Tank leer füll ich ihn wieder auf. Selbstverständlich vor dem duschen, wär blöd wenn man ei geseift ist und dann kommt nix mehr aus der Brause.Sid Omsa hat geschrieben: Fr 13. Okt 2023, 20:11Wir haben, nach anfänglich 15l pro Dusche (ich 17, meine Frau 13... komisch, oder? Trotz langer Haare), auf einen sehr wassersparenden Duschkopf gewechselt (geht nur bei Druckpumpe).
Das kam durch die Diskussion "Du verbraucht mehr als ich" , die ich mit dieser Beweislast verloren hatte.
Sagen wir mal so: Unser 100l-Tank reicht uns ca. 4Tage. Dabei duschen wir je nach Aktivität ~ zwei mal. An den anderen Tagen praktizieren wir die Kretschmann-Methode. Wenn die Gattin Haare wäscht machen wir das wenn möglich in Reichweite einer VE.
Ich brauch dafür alle 2-3 Tage etwas mehr für die Nassrasur. Wenn geduscht wird, brauchen wir sicherlich auch nicht mehr als 5-7 l pro Nase. Das reicht für's Nassmachen und nach dem Einseifen wieder Abwaschen.
Gruss
Gruss
- auf-reisen
Und da werden bei den Männern alle "Kleinigkeiten" mitgewaschen?
Oder verbrauchen die wegen den "Kleinigkeiten" so wenig Wasser.
Also ich verbrauche mehr.
Gruß Hans
Die Dusche im WOMO ist keine Wellnessdusche zum längeren Duschen, sie dient uns lediglich nach einem schweistreibenden Tag uns zu erfrischen. Kurz eingenäßt, eingeseift und wieder abwaschen. Wenn ich die Brause in die Hand nehme und über den Körper führe, brauchen wir nicht viel Wasser.
Aufgeben ist keine Option
- auf-reisen
Naja wenn ich dusche möchte ich danach auch sauber sein !
Und nicht alle Frauen habe kurze haare…
Kai
Kai
Wir werden sauber, und meine Frau hat im Gegensatz zu mir lange Haare.auf-reisen hat geschrieben: Sa 14. Okt 2023, 21:35Naja wenn ich dusche möchte ich danach auch sauber sein !
Welchen Boilerinhalt hast du? Bei mir sind’s 10 Liter, die der limitierende Faktor sind. Das nachströmende Wasser wird ja auch nicht so schnell erwärmt wir’s es „verduscht“ wird, also wird’s ziemlich genau nach den 10 Litern erst lauwarm und dann schnell kalt.Billy1707 hat geschrieben: Fr 13. Okt 2023, 19:57Die Truma auf "hot" durchgeheizt reicht für uns zwei genau aus.
Im Sommer entspannt (da is das Frischwasser wärmer), im Winter
muss es etwas schneller gehen.
10, 12 L Heißwasser, runtergemischt auf 30 Grad müssten dann
so um die 24- 26 L Duschwasser für 2 Personen sein.
Alleine mit zweimal einschäumen und abspülen komme ich bis ins „lauwarme“ als 8-10 Liter.
Ich benutze seine effektive Stellbrause um nicht immer zur Armatur greifen zu müssen.
Mit Hot kann man mWn nur Temperaturen bis 60 Grad erreichen, was fürs Duschen nix bringt. Schneller heizt die Funktion auch nicht.
Oder sehe ich das falsch ?
Der Boiler ist sicher nicht größer als Deiner. Denke es sind 10 oder 12 L.Nikolena hat geschrieben: So 15. Okt 2023, 18:42Welchen Boilerinhalt hast du? Bei mir sind’s 10 Liter, die der limitierende Faktor sind. Das nachströmende Wasser wird ja auch nicht so schnell erwärmt wir’s es „verduscht“ wird, also wird’s ziemlich genau nach den 10 Litern erst lauwarm und dann schnell kalt.Billy1707 hat geschrieben: Fr 13. Okt 2023, 19:57Die Truma auf "hot" durchgeheizt reicht für uns zwei genau aus.
Mit Hot kann man mWn nur Temperaturen bis 60 Grad erreichen......
Wenn ich auf "hot" aufheize und nach dem Abschalten noch
10 Minuten warte kommen an der Küche max. 68°C an.
Ich denke schon, daß Du in der Dusche Heiß- und Kaltwasser mischst.
Das wäre ja sonst ein bisserl warm
Genau hier kommt das Mischungskreuz ins Spiel.
10-12 L mit (sagen wir mal) 65°C heruntermischen auf 30°C
mit Kaltwasser von 15°C (Sommer 20°C).
Wenn dann das Heißwasser durch ist, kommt man mit dem Nachregeln
nicht mehr hinterher. Stimmt schon.
An der korrekten Regelung der Wassertemperatur speziell in unserem Womo habe ich gewisse Zweifel. Noch nie habe ich die Boilertemperatur auf 60 Grad eingestellt. Bei 40 Grad wird das Wasser so heiss dass es ohne Kaltwasserzumischung garantiert zu Verbrühungen kommt.Nikolena hat geschrieben: So 15. Okt 2023, 18:42Mit Hot kann man mWn nur Temperaturen bis 60 Grad erreichen,
Hit ist eher fürs Spülwasser gedacht nehme ich an.
Oder wenn 2 hintereinander duschen wollen.
Wir haben auch die typischen 10 l.Nikolena hat geschrieben: So 15. Okt 2023, 18:42Welchen Boilerinhalt hast du? Bei mir sind’s 10 Liter, die der limitierende Faktor sind. Das nachströmende Wasser wird ja auch nicht so schnell erwärmt wir’s es „verduscht“ wird, also wird’s ziemlich genau nach den 10 Litern erst lauwarm und dann schnell kalt.Billy1707 hat geschrieben: Fr 13. Okt 2023, 19:57Die Truma auf "hot" durchgeheizt reicht für uns zwei genau aus.
Vor dem Duschen schalten wir auf "Boost" und nach 20 Min geht der/die erste unter die Dusche.
Klar, wenn ich als Zweiter Dusche, muss ich am Schluss nicht mehr viel kaltes Wasser zugeben, aber mit den Pausen zum einseifen, Haare einschäumen und dem "Menschenwechsel" reicht das Wasser immer (seit dem "neuen" Sparkopf besonders einfach)
Der Wasserverbrauch setzt sich nicht nur aus Duschen zusammen weiß jeder der ein Wohnmobil hat.
Uns reicht der Tank 4 bis 5 Tage und war noch nie leer, sind 120l drinnen.
Sind unsere Enkel dabei 3 Tage, Wasser zieht die an wie ein Magnet.
Mit Duschen auf einem Campingplatz haben wir keine Probleme, noch nie was geholt Fußpilz oder ähnliches.
Bei der Wahl des Wassers für den Tank bin ich schon empfindlicher ob das in den Tank kommt.
Mit freundlichen Grüßen Frank
- Weitreisender
Stimmt, etwa die Häfte der Güllekanne war Frischwasser. Die Lösung ist ganz einfach und heißt "Trenntoilette"Kumopen hat geschrieben: Fr 13. Okt 2023, 18:23Noch ein Faktor, ......... Meiner Erfahrung nach zwingt bei herkömmlicher Kasettentoilette die Leerung der selben früher zu entsprechender Aktivität als dass Frischwasser knapp bzw. der Abwassertank voll wird.
