#961
Der freundliche hatte bei uns für den Klimakühler etwas aus dem Rallye Sport eingebaut. Für den Kühler gab es für unseren BJ 2012 ein Original Teil.
Nili
#962
Beitrag von Nili »
Unseren Dicken endgültig für die Abgabe beim Händler fertig gemacht. Am Dienstagnachmittag ist es dann soweit.
Bis zum Frühjahr sind wir ohne WoMo, dann kommt hoffentlich pünktlich unser Neuer. Wir haben ihn auf der CSD bestellt, es wird ein Hymer Yellowstone.
Immer eine knitterfreie Fahrt.
Moni und Ulli
rogger613
#963
Beitrag von rogger613 »
Gerade mal eine „Entklapper und Entquitsch-Aktion“ gemacht. Hatte zwei störende Quellen und habe mal genauer geschaut. Quietschen und klappern des Fliegengitter durch leichte Unterpolsterung von Filz beseitigt, sowie die Plastikanschlagpuffer der Badtür ebenfalls gegen Filz getauscht. Jetzt schließt sie auch schön leise.
Am Freitag geht’s endlich mal wieder auf Tour. Waren jetzt fast 6 Wochen ohne Urlaub. Das geht garnicht! 🤗
Rogger
MaDre297
#964
Beitrag von MaDre297 »
biauwe hat geschrieben: Sa 14. Okt 2023, 22:19
MaDre297 hat geschrieben: Sa 14. Okt 2023, 20:42
Als nächstes kommt ein Umschalter für den Solarregeler auf Akku I oder Akku II (120 Ah oder 280 AH).
Wofür ist das gut?
Moin, wir haben nur eine Solaranlage, aber 2 getrennt Akkus im WoMo.
Unterwegs im Eura 720 EB, 445 AH LifoPo4 (175 AH CreaBest und 280 AH Eigenbau) mit 200 Watt Solar an Victron 100/30, sowie 121230 Victron Ladebooster und NVS durch die 280 AH und 1500 Watt Wechselrichter.
MaDre297
#965
Doraemon hat geschrieben: Sa 14. Okt 2023, 22:39
Wir haben heute Steinschlagitter aus Aluminium für den Ducato Kühler eingebaut,
Hast du mal ein Foto oder eine link von dem Gitter.
#966
hat geschrieben: So 15. Okt 2023, 15:19
Ich habe 5 Akkus, alle parallel. Und 3 Solaranlagen.
auf-reisen
#967
Beitrag von auf-reisen »
Es interessiert zwar keinen…..
Ich habe heute meinen blöden Schaden hinten rechts wieder beseitigt!
Man sieht nichts !
Kai
#968
Nix, weil alles drin und dran ist, was wir brauchen.
Was wir nicht brauchen, kommt nicht rein.
Ich halte übrigens den vielzitierten Satz „Besser haben als brauchen“ für selten dämlich.
#969
Unseren Felix eingewintert.
Innen und außen geputzt, incl. Trinkwassertank und WC Cassette. Vollgetankt bis zum Stehkragen.
Nun kann er sich bis zum März von den Strapazen des Reisejahres 2023 erholen.
Insgesamt 67 Nächte auf 6 Reisen :
Meran/Naturns, Belgien, Wolfgangsee, Friaul/ Kalterer See, Walchsee/Naturns, Bad Birnbach.
#970
Ich habe heute mein Wohnmobil komplett ausgeräumt und für den Winterschlaf vorbereitet,am 26.muss ich noch zum TÜV,danach kann sich der alte Dampfer bis April ausruhen.
XGO28
#971
Beitrag von XGO28 »
Ich habe mir vor einiger Zeit ein neues Gitter für die Abluft über der Dusche per 3D-Druck hergestellt, bei dem ich gleich einen Lüfter einbauen konnte um die feuchte Luft schneller raus zu bekommen. Doch nach einigen Monaten Nutzung stellte sich heraus, dass dieses Gitter schlecht zu reinigen war. Nun habe ich es neu konstruiert und den Lüfter und das Gitter mit Magneten (die auch den Strom übertragen) versehen.
Jetzt kann ich den Lüfter zur Reinigung einfach entnehmen.
XGO28
Gruß Michael
>Es muss nicht alles Sinn machen, es reicht schon wenn es Spaß macht<
>Es macht schließlich auch nicht alles Spaß, was Sinn macht<
Rüdiger
#972
Beitrag von Rüdiger »
Anhängerkupplung getauscht.
Wir hatten bisher einen Anhänger für den PKW-Transport. Tiefbett, Räder 13 Zoll mit Niederquerschnittreifen. Dazu eine höhenmäßig passende, abnehmbare Anhängerkupplung.
Jetzt soll das Auto Zuhause bleiben und wir haben uns einen Kofferanhänger zugelegt für Fahrräder und was man sonst so braucht wenn man 1/2 Jahr unterwegs ist. Der hat normale 16 Zoll-Räder und der Rahmen liegt entsprechend höher. Dadurch stand dieser Anhänger schräg nach vorne geneigt wenn er am Womo hing. Zudem setzte die von unten angeflanschte Kupplungsstange bei kleinen Rampen schon auf. Auch deswegen war der Wechsel der Anhängerkupplung angesagt. Ich hatte mit Saviko (Alko) telefoniert und mein Problem geschildert. Sie schickten mir umgehend die neuen Teile. Heute habe ich sie eingebaut.
Grüße von Rüdiger
Frankia I 680 Plus (Hecksitzgruppe)
#973
Ich habe soeben den Tank mit Shell Premiumdiesel vollgefüllt damit im Winter keine Diesel- oder sonstige Pest entsteht und der Motor im Frühjahr wieder seine Arbeit verrichtet. 51 Liter, machte 104 Euro und ein paar zerquetscht.
rogger613
#974
Ich habe mir mal die Elektrik in meinem Adria angeschaut, da mir aufgefallen ist, dass die AGM-Batterie nach nun 2,5 Jahren langsam in die Knie geht. Dabei ist mir aufgefallen, dass die AGM mit einer Gel-Kennlinie geladen wird. Ist das vielleicht der Grund für die frühe „Alterung“? Hätte auch die Möglichkeit auf AGM-Kennlinie umzustellen. Allerdings blinkt dann im Zentraldisplay das Batteriesymbol.
Rogger
#975
Zwei neue Winterreifen montieren lassen.
Nach 2 Wintern waren die Vorderreifen runter.
#976
Nach längerer Zeit mal Landstrom angeschlossen. ;-)
ivalo
#977
Beitrag von ivalo »
MINI Heki repariert. Am Griff waren die beidseitigen Nocken abgewetzt.
Ersatz konnte innert kürzester Zeit ab Lager geliefert werden.
Ich hatte versucht mit einem Klemmstab in Stellung 1 geöffnet zu arretieren.
Kaum steht das ReiMo vor dem Haus, kommt Charly unser Zwergdackel und bleibt drin bis es losgeht.
Er scheint sehr gerne zu reisen und hat noch nie Probleme gemacht.
#978
Die jährliche Reinigung unsere WC-Kassette, jetzt blitzt sie wieder.
Mit 1/2l 30%iger Salzsäure und Wasser 2 Tage stehen gehab, reichlich gespült, zerlegt Gummidichtungen ausgebaut und gefettet und alles wieder zusammengebaut - ist wieder sauber wie am ersten Tag.
#979
Travelboy hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 15:57
Da überlebt nix 😂 im Zweifel auch der Besitzer 😁
Lucky10
#980
Beitrag von Lucky10 »
biauwe hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 13:48
Uwe, was fährst Du?
*HI*
Habe di Ehre
Hans
Zurück zu „Selbstgemacht“
