Wasserverbrauch beim Duschen im Wohnmobil
Re: Wasserverbrauch beim Duschen im Wohnmobil
Meine Erfahrung: Für einen Kurzhaarträger ohne dem Hang, sich unter der Dusche zu suhlen, reichen 5l Wasser pro Duschvorgang.
Diese Erfahrung durfte ich machen, als bei uns im Haus mal die Gasleitung getauscht wurde und wir wochenlang auf Heizung und Warmwasser verzichten mussten. Unser "Duschwasser" haben wir morgens mit einem provisorisch installierten 5l Boiler aufbereitet, das Warmwasser wurde in einen Kübel umgeschüttet und damit haben wir uns in der Dusche abgespült. Das ist nicht lustig, aber es geht.
Überraschenderweise verbrauchen wir fürs Geschirrspülen im Womo wesentlich mehr als für Körperpflege.
Austragler hat geschrieben: So 15. Okt 2023, 19:14
Noch nie habe ich die Boilertemperatur auf 60 Grad eingestellt.
Solltest du aber - von Zeit zu Zeit.
Der Tipp stammt von meinem Installateur. Der sagt, im Boiler sammeln sich logischerweise Bakterien - und die haben's schöne warm, wenn man nur auf 40° erwärmt. Alle Herrgottszeiten auf 60° aufheizen macht den böhzen Batsillen den Garaus.
sahra85
Beitrag von sahra85 »
wir kommen mit 120l Wasser 5 Tage aus. 2 Pers. Duschen, WC, Spülen.
Gruß Rolf
Cheldon
Beitrag von Cheldon »
Wir duschen zu 95% immer im Reisemobil. Da kommen wir ebenfalls mit 10-15l zu zweit gut zurecht.Nachgemessen habe ich jedoch noch nicht. Den Frischwassertank füllen wir bei fast jeder sich bietenden Gelegenheit mit der Wasserkanne wieder nach.
Wir heizen auch das Wasser auf 60 Grad. Die Dieselheizung soll ja einmal im Monat auf höchster Stufe laufen. Im sonnigen Gefilden ist das dann mit dem Duschwasser erledigt.
Rolf
Birdman
Beitrag von Birdman »
Nikolena hat geschrieben: So 15. Okt 2023, 18:42
... Mit Hot kann man mWn nur Temperaturen bis 60 Grad erreichen, was fürs Duschen nix bringt. ...
Billy hat es ja schon mehr oder weniger angedeutet: Bei 40° verbrauchst Du deutlich mehr bzw. fast ausschließlich das Wasser aus dem Boiler, weil Du hier zur Wohlfühltemperatur beim Duschen nur wenig kaltes Wasser beimischt. Bei 60° würde Dir dieselbe Hebelstellung dagegen ziemlich den Pelz verbrennen, deshalb wirst Du hier deutlich mehr Kaltwasser zumischen und der heiße Boilerinhalt reicht länger.
Im winterlichen Heizbetrieb ist bei der Truma das Ganze übrigens egal, da bei laufender Heizung der Boilerinhalt sowieso meist auf 55°-60° aufgeheizt ist, auch bei ausgeschalteter Warmwasserstellung. Kann man schön im Status der Truma-App sehen, wenn man eine iNet-Box in Betrieb hat.
Martin (Birdman)
Nochmal kurz zum Wasserverbrauch beim Duschen.
Wenn man auf ECO hochheizt, schaltet die Truma bei 40 Grad ab.
Nach einigen Minuten ist das Wasser dann ein paar Grad wärmer.
Annahme:
10 L Heißwasser im Boiler mit 44 Grad, Frischwasser mit 15 Grad.
Ergibt ausgemischt auf 30 Grad eine Menge von 19 L.
Mischungskreuz - Mischungsrechnung :
Bei 66 Grad (auf HOT) sind es über 30 L ausgemischt auf 30 Grad.
Reicht bei uns gerade so für 2 Personen.
Wenn man davon ausgeht, daß einige Pumpen im Womo 10 L pro Minute bringen,
kommt es mir doch etwas seltsam vor, nur mit 5-8 L zu duschen.
Ich möchte hier nichts unterstellen
aber ich bin nach 30 oder 45 Sekunden nicht fertig geduscht.
(guuut, habe auch einen größeren Bauch als der Durchschnitt).
Wenn man den ganzen Tag in der Kohlemine war kommt man mit 10 Liter sicher nicht hin; Der Unterschied zwischen Abduschen und gründlich Waschen bietet eine recht große Spannweite.
Ist aber doch letztendlich auch vollkommen egal, wenn man 3-4 Tage hinkommt und man sich dabei wohl fühlt.
((Nicht dass das hier jetzt auch noch so ein thread wie der Falschparker, oder Beleuchtungsthread, wird!))
Kumopen
Beitrag von Kumopen »
Billy1707 hat geschrieben: Mi 18. Okt 2023, 08:55
Man muss ja nicht maximal aufdrehen, dann rauscht pro Minute weniger als die Maximalleistung der Pumpe durch.
Das ist ein Punkt der Campingplatz Duschen, der mich nervt: Diese Zeitstoppduschen, wo sich die Wassermenge nicht regulieren lässt und immer der volle harte Strahl losprasselt, der dann auch nicht unterbrochen werden kann, bis eben die eingestellte Zeit bis zum Stopp vorbei ist.
unterwegs im Challenger X 150
Annahme:
Andere Frage Billy:
Kommst Du mit 30°C Wassertemperatur hin? Mir taugt das nicht, benötige eine höhere Temperatur. Was ich auch mache wenn ich morgens die ALDE anschalte, ich heize ebenfalls auf die heißere Stufe hoch. Da kannst Dich fast verbrühen, so heiß wird das Wasser. Ich mach das hauptsächlich, um einer Verkeimung vorzubeugen. Und wie bei Dir, der Effizienz wegen.
*THUMBS UP*
#50
Chief_U hat geschrieben: Mi 18. Okt 2023, 09:44
Annahme:
Andere Frage Billy:
*THUMBS UP*
Hi Uwe,
die 30°C waren eine Annahme für die Berechnung.
Genauso wie das Kaltwasser mit 15°C.
Evtl. hat das Kaltwasser im Tank nach dem Befüllen nur 10, nach 3 Tagen im beheizten Doppelboden
dann 20°C. Ich weiß es nicht.
Weiß nur, wenn die Truma auf HOT durchgeheizt ist, reicht es für uns 2 gerade so.
Deshalb gehe ich immer als erstes duschen. :mrgreen:
Ich kaufe mir jetzt eine wasserdichte Stopuhr und nehme mal Daten auf *JOKINGLY*
*DRINK*
#51
post_id=155512 hat geschrieben:Mi 18. Okt 2023, 09:15
Wo wird die Temperatur für das Wasser gemessen?
Und was passiert, wenn dann noch die Heizung an ist?
