Ducato Rückspiegel mußte erneuert werden
Re: Ducato Rückspiegel mußte erneuert werden
Hatte im letzten Jahr auch einen Spiegelklatscher an meinem Ducato x250.
Gehäuse und Spiegelglas mit Rissen, konnte alles mit Panzerband notreparieren und weiterfahren.
Zuhause dann bei Ebay einen neuen Spiegel gekauft, hat 150 Euro gekostet, das Auswechseln hat dann 1 Stunde gedauert.
Anon44
An meinem VW T5 fing nach 16 Jahren und 310.000km im linken Außenspiegel das Glas an zu flattern. Zum Glück ist mir das noch rechtzeitig aufgefallen, bevor es ganz abfiel. Ich habe es mit Sekundenkleber an der dahinter liegenden Platte fest geklebt und das ganze dann mit transparentem Tesafilm gesichert.
Die Prüfung am rechten Außenspiegel ergab dann, dass auch der anfing, sich von seinem Hintergrund zu lösen. Also wurde auch da geklebt und gesichert.
Ist jetzt ein Jahr her und hält bisher
Und was bringt das jetzt, außer dass man sich vielleicht noch mehr ärgert?AndiEh hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 08:09Frag doch mal so ganz unverbindlich bei einer anderen Fiat Werkstatt nach dem Preis für den Spiegel.
Ist der Spiegel motorisch anklappbar? Welchen Einfluss hat das auf den Preis gegenüber rein manuell klappbaren Spiegeln?
unterwegs im Challenger X 150
- LagoDiMonaco
Bei mir war es der komplette Spiegel!LagoDiMonaco hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 06:44Der Preis ist m.M. absolute Abzocke .
Ich habe für den kompletten linken Rückspiegel (el. verstellbar, el. beheizt)
im Oktober 2021 beim Boschdienst Hauser in Aschheim-Dornach insgesamt mit Montage und Märchensteuer 284,47 EUR gezahlt.
Hat zum Glück die Versicherung von dem übernommen, der ihn mir abgefahren hat.
VG Thomas
Da bin ich absolut sicher, denn ich habe beim Auspacken und bei der Montage zugeschaut
VG Thomas
Anon44
Ich würde mal bei ATU fragen und ausdrücklich darauf hinweisen, dass es um EINEN Spiegel geht.
Die gibt es passend für jeden Ducato-Spiegel, die Montage ist für jeden zu bewerkstelligen der zwei Hände hat. Die Abdeckungen sind absolut passgenau und sehr stabil. Man muß natürlich aufpassen dass man das richtige Teil bestellt.Lucky10 hat geschrieben: Mi 1. Nov 2023, 22:17Diese Kappe passt nicht an jeden (FIAT)-Spiegel.
Das Problem ist der Spiegelarm und wie die Hälften montiert sind (verschweißt, zusammengesteckt ....)
Leider finde ich die Rechnung für meine beiden Dinger nicht mehr, der von mir eingestellte Link stellt nur ein Beispiel dar. Wie ich schon geschrieben habe zerbarst der Spiegel meines "Gegners" in unzählige Trümmer, mein Spiegel samt Abdeckung hielt stand. Es flog zwar das Glas heraus, es ließ sich jedoch problemlos wieder einsetzen.
Springer12
Ja gibt es aber nur für die kurze Ausführung,Kumopen hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 09:16Ist der Spiegel motorisch anklappbar? Welchen Einfluss hat das auf den Preis gegenüber rein manuell klappbaren Spiegeln?AndiEh hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 08:09Frag doch mal so ganz unverbindlich bei einer anderen Fiat Werkstatt nach dem Preis für den Spiegel.
Mittlere und lange Ausführung nicht.
Ich hatte auch vermutet, dass ein Fehler unterlaufen ist oder ein Paar berechnet wurde. Laut Werkstatt sei dieser Preis korrekt, diese Karoseriewerkstatt beziehe alles von einem Zentrallager von Fiat.AndiEh hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 08:09Könnte es eventuell sein, dass die Werkstatt aus Versehen 2 Spiegel abgerechnet haben?
Haben sie eventuell unnötigerweise den kompletten Spiegel getauscht, anstatt nur das defekte Gehäuse?
Dazu die Zusatzfrage: War nur das Spiegelgehäuse beschädigt, oder auch die innenliegende Elektronik?
Der Spiegel und Elektronik war nicht beschädigt. Es ist nichts mehr zu ändern, das nächste mal weiß ich Bescheid!!!! Beim nächsten Besuch in der Fiatwerkstatt werde ich mal nach dem Preis fragen.
Grüßle vom Ländle ( neu The Land)
Jochen
Unterwegs mit Rapido 7076DF 4t.
Jochen
Diese Preispolitik ist ja nicht nur bei Fiat zu sehen .... die Markenwerkstätten ziehen sich bei den Preisen ganz einfach auf den Hersteller und dessen Preise zurück.Rapidojo hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 10:35Ich hatte auch vermutet, dass ein Fehler unterlaufen ist oder ein Paar berechnet wurde. Laut Werkstatt sei dieser Preis korrekt, diese Karoseriewerkstatt beziehe alles von einem Zentrallager von Fiat.
Selbst bei freien Werkstätten gibt es Preisstrukturen über Zubehörhändler wie "Stahlgruber" etc, die die Werkstätten mit schnellen Lieferzeiten gut bedienen .... aber über ihr System dann oft den 2-3fachen Preis im Vergleich zu anderem Zubehör nehmen.
Bis zu einem gewissen Rahmen zahle ich das auch ... es ist einfach für die Werkstätten und jeder will und muss was verdienen.
Bei meinem letzten Fiat-Kostenvoranschlag ...... mein Fiat-Meister hat die Mail telefonisch angekündigt und sich schon entschuldigt, er müsste die Preise so übernehmen ..... war aber die Grenze zum Wucher und Unverschämtheit überschritten.
Drei Beispiele aus dem Angebot
Ölwanne inkl. Dichtung Fiat: 856,34 brutto .... Augustin Group: 94,89
(die beschriebene Differenz ist kein Schreibfehler
Abdeckung Radhaus Fiat: 275,97 ..... Augustin Group: 67,22
Motorabdeckung Mitte Fiat: 367,32 .... Augustin Group: 59,-
Ich habe mich dann auf die Beistellung einer Ölwanne von Augustin geeinigt, die auch noch schneller lieferbar war.
Meiner sah genauso aus, und beim Umbau brach das Glas vom Totwinkelspiegel.Rapidojo hat geschrieben: Mi 1. Nov 2023, 19:07
Nein es ist noch gut gegangen und ich konnte noch fahren und sehen
Alles in Allem ca 70€ und 1,5 Stunden Arbeit. U.A. auch weil das neue Gehäuse nicht genau passte, und um den Blinker herum bearbeitet werden mußte.
Bei mir war es auf der Brennerbaustelle eine von den Stangen an den Spurbegrenzern.
Sie war etwas nach innen gekippt, was ich zu spät sah.
Der Preis den der TE zahlte, ist meiner Meinung nach,,,,totaler Wucher,,,,
Danke für die vielen Beiträge und Tipps. Bei mir ist nichts mehr zu ändern, außer dass ich nun beim nächsten Mal, was ich nicht hoffe, besser Bescheid weiß.
Vielleicht haben diese Beiträge allen geholfen, falls sie mal so einem Schaden haben, was ja nicht auszuschließen ist, denn das geht blitzschnell.
Jochen
Jochen
Ja es geht blitzschnell. Ist uns Montag auch wieder mal passiert, ein entgegenkommendes Auto war vermutlich zu weit auf unserer Spur. Unser Abstand zum Straßenrand hat gestimmt. Morgen wird der Spiegel gewechselt, dann kann ich was zum Preis sagen. Das erstemal waren wir vor mehreren Jahren in einer Fachwerkstatt. Wenn ich mich richtig erinnere waren das auch 800€. Wir waren froh dass wir auf Reisen den Spiegel gewechselt bekamen.
Vor 2 Jahren wieder ein Knall auf enger Straße, der Spiegel war noch da, das Gehäuse kaputt. Hier in unserer freien Werkstatt weit unter 500€, kein Original Fiat Spiegel, sah man ihm nicht an. Den gleichen wird es dieses Mal wieder geben. Nach dem Preis habe ich auch noch nicht gefragt, muss ja gemacht werden.
Liebe Grüße Maria
Genau, so ging es mir auch, ich wollte eseinfach schnell repariert haben und dann das Womo in den "Stall" bringen. Drücke die Daumen, dass es nicht so teuer wird wie bei mirMiaR hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 13:36Ja es geht blitzschnell. Ist uns Montag auch wieder mal passiert, ein entgegenkommendes Auto war vermutlich zu weit auf unserer Spur. Unser Abstand zum Straßenrand hat gestimmt. Morgen wird der Spiegel gewechselt, dann kann ich was zum Preis sagen. Das erstemal waren wir vor mehreren Jahren in einer Fachwerkstatt. Wenn ich mich richtig erinnere waren das auch 800€. Wir waren froh dass wir auf Reisen den Spiegel gewechselt bekamen.
Jochen
Jochen
Springer12
Ja dann wundert Mann/Frau sich wenn es doch sehr teuer geworden ist,ohne auch ein Preivergleich zu machen.MiaR hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 13:36Den gleichen wird es dieses Mal wieder geben. Nach dem Preis habe ich auch noch nicht gefragt, muss ja gemacht werden.
Werkstätten lieben es wenn der Kunde nicht nach dem Preis fragt.
Ja, mir hat es auf alle Fälle geholfen. Auf solche Preise wäre ich im Leben nicht gekommen und wohl in die selbe Falle gelaufen.Rapidojo hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 11:33Vielleicht haben diese Beiträge allen geholfen, falls sie mal so einem Schaden haben, was ja nicht auszuschließen ist, denn das geht blitzschnell.
Ich denke damit hat mir das Forum für die Zukunft schon mal viel Geld gespart. Denn dass man mal mit dem Wohnmobilspiegel irgendwo hängen bleibt, scheint ja sehr wahrscheinlich zu sein. Werden ja nicht umsonst "Bumper" zum Schutz verkauft.
Springer 12, uns wird das nicht passieren. Mir ist ja bekannt was wir vor 2 Jahren bezahlt haben unddas war fair. Schon vorher hatte er uns den Preis genannt was der Originalspiegel von Fiat kostet und der von seinem Händler. Außerdem ist es unsere freie Werkstatt im Ort, wo wir auch unsere PKWs für alles hinbringen.
Wir sind da noch nie abgezockt worden und viele Nachbarn und Freunde gehen da hin, da die Werkstatt auch noch sehr gut ist. Bei Smart und VW haben wir uns früher einen Kostenvoranschlag geben lassen.
Liebe Grüße Maria
Nur zur Info. Die Rechnung für den Wohnmobilspiegel ist da, wir haben wie in etwa erwartet 450€ bezahlt mit Einbau.
Ich finde es ein großes Glück so eine Werkstatt im Dorf bzw. Ortsteil einer Stadt, zu haben. Ich habe heute für den Smart 2 Allwetterreifen bestellt und auch nicht nach dem Preis gefragt. Finde es einfach praktisch die Werkstatt zu Fuß erreichen zu können und sie sind gut, zuverlässig und freundlich und haben faire Preise.
Liebe Grüße Maria
Spiegel kaputt - so auch bei mir. Der Grundträger mit der Elektrik war noch O.K.
So habe ich mir im Netz die Einzelteile bestellt. (Spiegelvekleidung und beide Spiegel). In Summe hat das 66€ gekostet + 1,5 h Arbeitszeit. Die Teile waren passgenau.
Wer also keine 2 linken Hände hat, oder jemanden kennt, sind solche Schäden für kleines Geld zu beheben.
Einen kompletten Spiegel bekommt man auch schon für ca. 170 €
Es grüße der Frank
Es grüße der Frank
Wo bekommt man die Einzelteile denn?schorsch3 hat geschrieben: Mi 15. Nov 2023, 11:35So habe ich mir im Netz die Einzelteile bestellt. (Spiegelvekleidung und beide Spiegel). In Summe hat das 66€
Hast du mal einen Link
Ich habe die Ersatzteile für einen zerschossenen Aussenspiegel hier bestellt:
Aussenspiegel
Gruss Andreas
Aussenspiegel
Gruss Andreas
Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei. (von George Orwell)
